Разбрасыватель органических удобрений РОУ-6. Страница 5 из 6
161 сообщение
: Ленинградская обл.
08.04.2013 - 14:14
: 841
Мне подсказали что можно переделать механизм подачи. Вместо шатуна и трещоток поставить редуктор (такой-же как стоит на РОУ)
Есть у кого-то такой опыт может есть фото или видео как сделано?
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
serg_bezd пишет:
Скорее ПРТ, но там редуктор почти в два раза больше. Если вес не лимитирует то переделка сложностей не создаст.
Нужно будет обеспечить соосность боковых валов путем переноса кронштейнов. Еще на ПРТ подача изменяется путем замены звездочек на шлицах, если это не предусмотреть нужно будет звездочки подбирать опытным путем.
08.04.2013 - 14:14
: 841
Нет именно роу переделывали, ставили еще один редуктор и скорость подгоняли звездочками и проблем не знают люди, только вот живой образец надо найти или может у кого есть фото
21.11.2011 - 17:18
: 3519
serg_bezd пишет:
Понятно.
Тогда вам на первую страницу темы , там кинематическая схема с указанием скорости вращения валов, может что и с компануете. Я качал этот вопрос, только рассматривал на вал привода транспортеров пристроить кпп газ-51, типа 4 скорости и реверс если катушки подобъет. Но пока чисто теоретически - еще до РОУ руки не дошли, да и изучив схему где указано что храповая муфта изменяет скорость в 12 раз понял что сей механизм переплюнуть сложно.
: Смоленск(область)
20.11.2015 - 12:54
: 22
Подскажите , где купить запчасти на него?Кривошип и вал привода транспортёра...
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Денис Ковалев пишет:
Если новые то попробуйте ив Егорьевск Московская область обратится,если б/у то на Авито.
: Смоленск(область)
20.11.2015 - 12:54
: 22
Михаил 44 RUS пишет:
Спасибо!Попробую связаться!
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Всем привет! Купил РОУ-6 за 30 тыс. Валы гнутые, половины планок нет... Будем восстанавливать.
08.06.2016 - 10:33
: 783
Есть кой чего от Роу 6 если что спрашивай.
: Владимирская область Судогодский район
28.01.2011 - 16:55
: 152
Что именно есть из запчастей? Тоже купил роу.
08.06.2016 - 10:33
: 783
Редуктор, кардан который под днищем, задний вал транспортерный, передний вал транспортерный. Храповый механиз, шатун.
: Белгородская Обл, с. Орлик
30.12.2015 - 11:13
: 59
Всем привет, приобрёл такой аппарат, немного гниловаты скребки, подскажите где можно их приобрести
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Мужики, нужен совет!
Купил скобки крепить скребки к цепи. У меня с резьбой стояли, гайками крепились, а эти без резьбы и их надо разгибать в стороны. Кто как делает? Есть методика какая или приспособы для этого?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Леший 69 пишет:
Так скребки тоже разные,одни под стремянки другие под скобки
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Неа, одинаковые скребки.
Леший 69 пишет:
разные.под стремянку два круглых отверстия.под скобку отверстие крестиком.в этом вся разница.профиль скребка одинаковый.
25.11.2016 - 21:19
: 2256
У нас в агроснабе лежат готовые транспортёры под скобку. Отверстия круглые.
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Кто подскажет, какой кардан нужен для РОУ-6? Длина, профиль?
Леший 69 пишет:
Если не горит то завтра смеряю.сегодня на смене так что только завтра.если есть ватсап-кинь в личку-завтра перезвоню.я сам с Удомли.
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Не, не горит.
Я бежецкий, у меня тесть в Акулово живёт! ))
Леший 69 пишет:
Не, не горит.
Знакомая деревенька.
Леший 69 пишет:
привет.что то замотался вчера,кардан смерил а отправить забыл laugh в общем не знаю поймешь или нет но как смогу обьясню.в сложенном полностью длина 115см.максимально раздвинут 135см. квадрат(палка)60см,труба(наружная)85см.все замеры по наружному торцу крестовины.это кардан в сложенном виде.квадрат достает до места где сходятся полки на профиле дышла- примерно в том месте где за карданом торчит звено цепи.
25.11.2016 - 21:19
: 2256
Спасибо, в общих чертах понятно, что искать.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Кто на каких оборотах ВОМа раскидывает?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
На Ютубе смотрю и складывается впечатление что Роу 6 раскидывает шире чем прт?
Ну не на холостых точно.средние-выше средних.раскидка еще и от подачи зависит.больше подача(норма внесения)-тем шире идет разброс.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
колупатор пишет:
Не Тойвович,имею ввиду на 500 оборотов либо на 1000 вом
колупатор пишет:
Так знамо на 540.у нас вся техника делалась из расчета на 540 оборотов.ибо не все трактора имели функцию 1000 оборотов.в базе это имел только мтз80 и выше.ну еще т150 имел сменную шестерню в зипе для замены в редукторе вом-снимаешь шестерню 540 и ставишь тысячную.ну и говорят последние модели юмз имели двухскоростной вом-но я таких не видел.
02.07.2021 - 10:18
: 43
здравствуйте подскажите на роу 6 сваливаются цепи натянуты вроде равномерно
Igor32 пишет:
где то присутствует перекос валов.возможно износ звезд
