народ будте добры помогите с таким вопросом пытаюсь по фермерствовать но с сенакосом проблема косилка ксн б/у как настроить отрегулировать?какие запчасти и от чего подходят?
вот что нашол Режущий аппарат нормального среза
Устройство
Устройство режущего аппарата Устройство ножа Устройство пальца Устройство механизма привода
Основные части:
Нож
Пальцы с противорежущей пластиной
Пальцевый брус
Механизм привода
Прижимные лапки с регулировочными пластинами Основные части:
Сегменты
Спинка ножа
Головка ножа
В настоящее время применяют сегменты с насечкой на режущей кромке. Основные части: Палец имеет носок, щиток (для упора растений при срезе), направляющую (для хода спинки ножа) и приклепанную противорежущую пластину с насечками.
Основные части:
Кривошип
Шатун
Коромысло
Щечки
Чаще всего на отечественных жатках применяют кривошипно-шатунный привод ножа. Иногда применяют механизм качающейся шайбы.
Принцип работы
Сегмент подводит растение к противорежущей пластине и зажимает его. Чтобы стебель не выскальзывал и сделаны на сегменте и противорежущей пластине насечки. В результате стебель расщепляется в месте среза, частично срезается и частично разрывается. На такой срез тратится больше энергии, чем на чистый срез гладкой режущей парой, но все растения срезаются.
Регулировки
Зазор в режущей паре — установкой или снятием регулировочных пластин из под прижимных лапок.
Зазор в передней части ~0,5 мм. в задней до 1,5 мм.
При большем зазоре — некачественный срез. При меньшем зазоре повышенное трение, большая нагрузка на режущий аппарат и повышенный износ.
Центрация ножа — изменением длины шатуна в приводе режущего аппарата.
Сегмент должен ходить от центра одного пальца до центра другого пальца (±5 мм).
Если сегмент не дойдет до центра пальца, то не все растения срежутся.
Порядок настройки:
Отпустить щечки шатуна
Поставить кривошип в переднее или заднее положение
Установить сегменты по центру пальцев
Затянуть щечки шатуна
вот здесь можно посмотреть http://felisov.ru/seno/ks21.html
Здравствуйте,у меня следующая проблема: сломался чугунный кронштейн ведущего шкива косилки (старая с чугунной рамой и корпусом).На фото я выделил ее. Помогите,подскажите где можно найти такую деталь.
ёо,маё!приезжай к нам,тут можно всю косилку за 70евро купить
.да и запчастей есчо на три,и всё навьё(в масле).
а из металла зделать не получиться?
и вопрос к механику к вам это куда?
Нету токарей никаких.Ищю по этому готовую.
куда???????
