Нужна помощь по выбору 2 тракторов. Обсуждение выбора.
10 сообщений
04.02.2014 - 23:06
: 65
Доброго времени суток. Для хозяйства срочно потребовалось 2 единицы новой техники. А именно тракторов.
Цели первого - мощность от 90 до 130 л.с. для широкого спектра. Ценовой предел 1 300 000.
Пока приглянулись для этой задачи ЛМЗ-904 , Беларус-1221.2 и Беларус-922.3. Но прочитав много тем на этом форуме стал затрудняться в выборе минского завода. Подскажите актуальность данного выбора в плане цены\качества. Что лучше из этих 2 вариантов? Может быть какие либо аналоги есть, превосходящие по характеристикам?
Цели второго - Сильный агрегат, для *тяжелого труда на поле*. От 210 л.с. и выше. Ценовой предел до 2 600 000. Тут пока приглянулся ХТЗ-17222. Но очень сомневаюсь в своём выборе. Подскажите аналоги,что посоветуете?
Буду очень благодарен.
Появилась нужда и в 3 тракторе. Мощностью 300+ л.с. Цена до 5.5 млн.
Как на счёт кировца К-744 на двигателе от ЯМЗ?
07.02.2011 - 12:55
: 330
Да что тут выбирать, выбор очевиден МТЗ-1221 и ХТЗ 17221.
04.02.2014 - 23:06
: 65
stepanov.1983 пишет:
Подскажите, а вместо МТЗ-1221 не лучше ли взять,как многие говорят * Более надёжного * Беларус-922.3.
Для наших задач 30 сил не будут играть роли...
Отдельный вопрос вам, так как нигде не смог найти ответа -
ХТЗ 17221 что за рыба? насколько крепкий и надёжный вариант? запчасти найти можно? Заранее спасибо. Работали до этого с Белорусами, Бюлерами, а Харьков двадцать первого века так и не испытывали. Поэтому боязно брать...
07.02.2011 - 12:55
: 330
ХТЗ у нас 12 года с ЯМЗ 236, пока работает особых нареканий нет. Работаем плуг 6 корпусов, сеялки СЗС 4 штуки, сцепка сп-16 бороны в два следа, борона БДТ-7, сцепка из 3-ёх СЗП-3,6 ему мало тока соляру палит и землю топчит.
Про 922 сказать ничего не могу.
По себе скажу у нас 2 МТЗ 82 (старый и новый) и 2 ХТЗ (Новый 17221 и Т-150К).
В уборку зерновых (зерно возим тракторами) с полной ПТС-11 в сцепке с 82 ему откровенно тяжело (на семечке самое то конечно он нормально идет а вот на пшенице и ржи тяжело) да и 922 тоже будет не легко. ХТЗ на транспорте гонять нет никакого смысла. Чтобы заполнить эту нишу мы как раз 1221 и планируем.
МТЗ 1221 также по силам и боронование СП-16, сцепка из СЗП-3,6, у нас кое кто и БДТ 7 им тягает, а если еще и спарки поставить то цены ему нет.
Хотя хозяин барин.
04.02.2014 - 23:06
: 65
Хотя хозяин барин.
Отличный и развёрнутый ответ. Большое спасибо.
А скажите по поводу 17221 - с поломками и запчастями как дела обстоят? много ли он у вас уже накатал?
07.02.2011 - 12:55
: 330
была поломка распределителя-поменяли по гарантии, в коробке давление пропало-перетерло трубку тоже по гарантии, электрика слабая-катушки горят (надо малек переделать), термостат меняли, втулки вертикальные малек подразбило (плуг тяжелый и культиватор навесной)- но эт ерунда-расходник. По наработке не скажу точно но нормально мы им тока целины в 12 году 700 га подняли. работает постоянно.
: Ленинградская область
01.04.2012 - 21:09
: 22
конечно 1221 wacko2
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"craft0007" пишет:
НА этом форуме как в больнице, в какой очереди не станеш, все больные))). Так и на форумах в основном пишут если проблемы. Также когда заходиш на форумы по легковушкам.
А мтз 1221 неплохой вариант только оборудование нада под него.
04.02.2014 - 23:06
: 65
Решено,спасибо за помощь. Будем брать 2 белоруса -1221.2 и 1 трактор ХТЗ-17221-09 или ХТЗ-17221-21.
Появилась нужда и в 3 тракторе. Мощностью 300+ л.с. Цена до 6 млн.
07.02.2011 - 12:55
: 330
По мне так лучший вариант для 744-го с Тутаевским. Мерседес не вариант.
