хозяин машины говорит,что двиг. с коробкой стоит с бычка, я так понял это +, это видно визуально? а ручник говорит как то сделан вроде бы с зила. с дизельным газоном сталкиваюсь в первые.
Бычковский картер похож на ЗИЛовский.Может стоять и Зиловский,но он будет порезан,чтобы стал стартер и проточен.Т.е. такое покупатьне стОит.
Быстроходные пары(они есть разные) очень дорогие и не все становятся в обычный картер редуктора.Но и так скорости хватает,а резина целее!
Слыхал краем уха что ставят раздатку после коробки задом на перед и получается повышенная. Но вживую не видел. А скорость 60 это мало для трассы. Для проселков пойдет, на трассе сигналить будут.
мужики, срочно нужна помощь, перечитывать форум некогда, завтра собираюсь ехать смотреть газ3307 с Д245 коробка зил, на вид идеальный, цена устраивает, до этого был у меня бензиновый. сейчас меня отговаривают покупать с самодельно установленым д245, говорят могут быть проблемы со сцеплением если плохо установлен. да и скорость, как говорит хозяин 60км, как то не комфортно. теперь не знаю что и делать. на 3309 редуктора стоят другие? не подходят на этот мост? или надо полностью мост менять? или лучше купить газ-бензин, он и дешевле на 2000дол, и проблем может быть меньше? пробег у меня за год не большой.
Какие обороты двигателя?Работал на 3309 е2,обороты 2400+скоростной редукто=95км/ч.По трассе идет песня,6т груза почти не чувствует,но в поле на уборке тяжело ему с этим редуктором
Если ДВС Д-245 и бычковский кожух и нет вибрации - при том что устраивает цена - БРАТЬ ОДНОЗНАЧНО. А потом слюбится, привыкнется и будет все .
слабо в этом разбираюсь пока, а коробка у вас зил-бычёк, или с простого зила, и проблема была просто в коробке? скорость тоже 60?
Коробка у меня с простого зила. Проблема в том, что толщина переходной плиты как-то там плохо влияет на передачи, включаемые рычагом назад - выскакивала в нагрузке 5-я. Если у Вас речь об автомобиле с родным комплектом от бычка(двиг+кожух+коробка) - то это и есть самый лучший вариант стыковки. Скорость у меня с простой коробкой тоже небольшая, ну я им в основном вожу по полевым дорогам - посевмат, удобрения, зерно от комбайна. Больше 60 км /час и не нужно. Тянет любой вес под любую гору. Ну это - смотря кому для чего машина нужна.
подскажите пожалуйста, где можна у Волынской или Ровенской обл недорого отремонтировать стартер бош на двигатель перкинс (комбайн клаас): нужна проточка и пайка ламелей. Один ротор уже протачивал местный токарь- есть элипс, в холостую крутит, под нагрузкой - медленно. Или дешевле купить новый редукторный?
Ищите другой стартер - надежнее будет за те же деньги. Ламельки нормально очень трудно отремонтировать, негде и дорого. В каталоге нашел к своему редукторный стартер Словак. У меня Консул с мерсовским двигателем, но стартер тоже Бош. Может даже идентичны. К перкинсу думаю можно подобрать не только родной, от Балканкара например. Также по Бошу можно сделать из двух один, у них часто встречается один стартер с разной мордой к разной технике.
Сейчас поищу каталог по Словаку, может что подберете. Было б неплохо купить редукторный новый стартер по цене МТЗовского...
Вот, скачал с ихнего сайта. Пролистайте, попробуйте найти по коду двигателя и посмотрите есть ли в аналогах к нему ваш родной стартер. И каталог:tablica_sootvetstviya_starterov_slovak.xls prays_slovak_ot_14_08_2017_s_raschetom_skidki.xls
Мой например согласно таблице идет с кодом 11010037/120 (поз. 409)
Его в Украине по поисковику не нашел, но согласно таблице аналогов"BOSCH: 0001359043; 0001359084; 0001362051;
0001367034; 0001367059; 0001367300; 0001367301;
0001367303; 0986011240; 0986013480; 9000083028;
9000083054; F000AL0128;
BOSCH (USA): SR923X;
CARGO: 110525;
CLAAS: 1053560; 6853810;
DIXIE: 260-67108; TS-6039;
EFEL: 10420; 13100;
FAUN: 1701054;
HELLA: 8EA726019001; 8EA737582001; CS1120; CS186;
JUBANA: 123708161;
LESTER: 17106; 17127; 30066;
LETRIKA: 11.130.412; AZJ3118; IS0412;
LUCAS: 26417; LRS00435;
MAGNETI MARELLI: 943252206; 943252244; MSR699;
MSR726;
MAGNETON: 9142746;
MERCEDES-BENZ: 0011519401; 0021519401; 0031510501;
0031517301; 0031518701; 0041512201; 3761517201;
PIC: 120-514; 120-518; 120-524; 182-162;
SPAREX: 35970;
VALEO: 455527; 455621;
WAI: 17106N;
WILSON: 91-15-9610; 91-15-9610N;
WOOD-UK: STR22007, Jubana 123708161"
прекрасно по нашим сайтам отслеживается Жубана Jubana 123708161 за 3900 грн или первый в списке Бош 0001359043 за 2700 грн.
Какой у вас комбайн и код двигателя?
Димедрол, спасиба. Комбайн Claas Europa, двигатель Perkins 4.270
(Diesel, 4420 cm3, 33 kW). У меня два стартера, на одном подгореле ламели и отпаялся от них один виток, паяльником не могу прогреть. Побробую занести холодильщику, пожет автогеном спаяет. Стартер летом не мог на горячую провернуть двигатель, теперь даже на холодную не может раскруттить, соеденял 2 акумулятора 140+100, грешу на форсунки - наверника льют, буду зимой их делать.
Где в Украине можно получить права тракториста за материальное вознаграждение. Может кто делал поделитесь информацией.
И мне интересно какая цена вопроса.
Если учится от центра занятости, присутствовать на занятиях, то было примерно 5 тысяч грн.
Если только получить ,то будет за 7 тысяч минимум.
Чем больше категорий, тем дороже.
Поступаешь в бурсу в группу тракторист машинист,ускоренную группу,вроде как и учишься но и только присутствие,это у кого есть уже трактор и умеет ездить,самый дешевый будет вариант четыре года назад,это мне обошлось около 2000.
Дмитрий Ильяш пишет:
лет 8 назад было так--лично я пошёл в Технадзор и задал такой же вопрос.
Ответ был таким---если у меня есть легковой автомобиль,зарегистрированный на меня и если у меня есть колёсный трактор,тоже зарегестр... на меня,а так,как это у меня было,то мне дали бумажку,типа экзаменов в МРЭО,я из 20 вопросов сделал 2 ошибки заплатил в кассу около 100 гривень,и через час стал владельцем новеньких прав на трактор. купил бутылку коньяка нач.технадзора...вот и вся история..
На фото не повний комплект, там має бути ще одна частина грузу зверху. Колись в мене стояли такі на колгоспному тракторі. Та вже нема ні трактора, ні грузів.
ну почему же не полный комплект?то груз переднего колеса.а на него можно закрепить два груза заднего колеса.так же этот груз можно закреплять на установленные грузы на заднем колесе трактора.
Получал точно так, с небольшим отличием : у меня трактор в это время еще не был зарегистрирован, т.е его как бы не было. Мне знакомый дал доверенность на свой трактор, с которой в Технадзоре сняли копию, вместо техпаспорта , после чего я отдал доверенность знакомому :) .
где то 1500 можно сделать без учебы
Этим летом делал права а правильней сказать права с категориями "А" и "Б" у меня есть (которые лет 20 тому назад я так и получал) мне просто нужна была категория на комбайн, так как черт поймёшь с этими тех надзорами был вариант 2000грн и три года ждать ну типа учится в бурсе, или сделать совершенно другие права с категориями на все трактора и комбайны за 5000грн но коль шла такая пляска за 5800 мне сделали права с открытыми всеми категориями кроме САМОХОДНЫХ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ та что у меня на трактора двое прав единственно что первые при утери я могу восстановить а вторые никак. Ребятам на вайбер сбросил фотки паспорта и кода, отдал свои фотки и это было в четверг в обед а в понедельник после пяти мне уже отдали новенькие... По ним уже и менты полицаи тормозили все ок
сколько стоит я ищу такую
CARGO: 110525;
EFEL: 10420; 13100;
FAUN: 1701054;
JUBANA: 123708161;
MSR726;
MAGNETON: 9142746;
SPAREX: 35970;
WAI: 17106N;
Продам стартер от балканкара б\у,и русло жатки Джон Дир 892.
Нашел пака аналоги заграничные и параметры:
0001359107 Bosch
0001362052 Bosch
000309047.0 CLAAS
0003090470 CLAAS
06853800 CLAAS
Применяемость:
Manufacturer
Execution
Engine
of
to
Performance
BAUTZ
Titan 1300
Perkins-A 6.354
01.1968
12.1972
/ 106 hp
CLAAS
Consul
Perkins -4.236
01.1966
12.1972
/ 48 PS
CLAAS
Consul
Perkins -4.236
01.1973
12.1976
/ 68 PS
CLAAS
Consul
Perkins -4.236
01.1977
/ 68 PS
CLAAS
Corsar
Perkins -4.236
01.1973
12.1975
/ 52 PS
CLAAS
Cosmos
Perkins -4.236
01.1966
12.1972
/ 48 PS
CLAAS
Dominator 48
Perkins -4.236
01.1978
10.1988
55 kW /
CLAAS
Dominator 56
Perkins -4.248
06.1978
10.1982
/ 0 PS
CLAAS
Dominator 66
Perkins - 6.354
06.1979
10.1985
/ 100 hp
CLAAS
Dominator 76
Perkins -6.372
06.1978
10.1985
/ 118 hp
CLAAS
Dominator 80
Perkins -6.372
01.1973
09.1974
/ 120 hp
CLAAS
Dominator 85
Perkins -6.372
10.1974
10.1985
/ 120 hp
CLAAS
Europe
Perkins -4.236
09.1965
12.1966
/ 48 PS
CLAAS
Europe
Perkins -4.236
01.1966
12.1972
/ 48 PS
CLAAS
Europe
Perkins -4.270
01.1957
12.1960
/ 45 PS
CLAAS
Europe
Perkins -4.270 D
01.1958
08.1965
/ 48 PS
CLAAS
Europe
Perkins L 4
01.1957
12.1960
/ 45 PS
CLAAS
Jaguar 60 SF
Perkins - 6.354
10.1974
10.1976
/ 120 hp
CLAAS
MATADOR
Perkins - 6.354
01.1961
12.1962
/ 86 PS
CLAAS
Matador Gigant
Perkins - 6.354
01.1963
12.1965
/ 86 PS
CLAAS
Matador Standard
Perkins -4.236
09.1965
12.1965
/ 67 PS
CLAAS
Matador Standard
Perkins -4.236
09.1965
12.1965
/ 48 PS
CLAAS
Matador Standard
Perkins -4.270
01.1963
08.1965
/ 48 PS
CLAAS
Mercator
Perkins - 6.354
01.1966
12.1972
/ 95 PS
CLAAS
Mercator 50
Perkins -4.236
01.1973
12.1975
/ 72 PS
CLAAS
Mercator 60
Perkins - 6.354
01.1973
10.1981
/ 95 PS
CLAAS
Mercator 60
Perkins - 6.354
01.1977
/ 95 PS
CLAAS
Mercator 70
Perkins - 6.354
01.1973
09.1974
/ 105 hp
CLAAS
Mercator 75
Perkins - 6.354
10.1974
10.1982
/ 105 hp
CLAAS
Mercator 75
Perkins - 6.354
01.1977
/ 105 hp
CLAAS
Mercator 75 R
Perkins - 6.354
10.1974
12.1976
/ 105 hp
CLAAS
Mercator 75 R
Perkins - 6.354
01.1977
/ 105 hp
CLAAS
Mercury
Perkins -4.236
09.1965
12.1966
/ 48 PS
CLAAS
Mercury
Perkins -4.236
01.1966
12.1972
/ 48 PS
CLAAS
Mercury
Perkins -4.270 D
01.1962
08.1965
/ 48 PS
CLAAS
Senator
Perkins - 6.354
01.1966
12.1972
/ 95 PS
CLAAS
SF-55 Hercules
Perkins -4.270
01.1957
12.1960
/ 45 PS
CLAAS
SF-55 Hercules
Perkins L 4
01.1957
12.1960
/ 45 PS
CLAAS
SF Hercules
Perkins -4.270 D
01.1957
12.1962
/ 58 PS
CLAAS
SF Hercules
Perkins L 4
01.1957
12.1962
/ 55 P
Нужно бежать, потом поищу у нас по аналогам.
Привет мужики! Друг продает ХТЗ 2511(владимировец т25) Состояние идеальное,делал для себя.Кому интересно звоните 0662665260 Павлоград.
куплю передний противовес МТЗ!
а не судьба сделать из бетона?армировать надо только хорошо.
битон легче битона в 2 раза
может и сейчас так само.?
суть понял, но видел грузы из бетона,толще только.
ментыполицаи тормозили все окКуплю прицеп самосвал Зил 067 77 66 8 55 в любом состоянии
/можна в личку/
