Чертежи сеноворошилки. Поделитесь если есть.
18 сообщений
01.02.2014 - 20:55
уважаемые друзья фермеры. долго ищу чертежи сеноворошилки, у самого разобраться не получилось. поделитесь если есть..
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
вопрос непонятно сформулировал. Вам не понятно как эти грабли работают в режиме ворошлки или Вам нужен чертеж этих граблей?
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
на фото сейчас грабли переставлены в режим ворошения чтоб валки разбрасывать
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
ну как то так)) рама синим цветом. колеса зеленым. валок масса сена желтым. валок идет на грабли и разбрасывается
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
вот в режим сгребания. в режиме сгребания первое колесо стоит перед вторым, второе перед третьим, третье перед четвертым. на первом фото для ворошения смотрите первое стоит за вторым, второе за третьим и третье за четвертым. ну это если вам нужно было узнать как ихт перестраивать))
: Кемерово
16.11.2013 - 18:54
: 31
А я слышал что у этих граблей есть функция разброски волка правда или нет.
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
похоже сделаны под(поляка)подцепка уже усовершенствована.и чьё ето производства? у меня поляк,копия етих,грабят хорошо,но вот сено сворачевает в (верёвку). насчёт функции ворошить,ети грабли негодятса. я ворошу юлой.
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
механик3737 пишет:
я ж на первом фото нарисовал режим ворошения. на скорости разлетается отлично. даже если уже в валке. переверните раму граблей на 180градусов и вперед ворошить.
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
задрать грабли навеской, снять цепки на центральом валу и перевернуть. поставить на место цепки. дело двух минут
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
а вообще для эспатцета с большим травостоем эти грабли слабоваты.
: трушевцы
31.01.2011 - 21:57
: 352
У меня 5-ти колёсные,в прошлом году пробовал ворошить сено после дождя,получалось отлично.Только переводить в положение ворошения, и обратно сложнее чем 4-х колёсные.Тут просто поднятием навески не обойтись,я искал возвышенность, заезжал трактором на неё,и потом переворачивал гребку.
06.12.2009 - 10:17
: 1039
У меня тоже 5 колес. Я крайнее колесо снимал. Дело пары минут.
: трушевцы
31.01.2011 - 21:57
: 352
Пчеловод82 пишет:
Я не снимал ничего,5 колёс в режиме ворошения,как раз хорошо забирают три валка от косилки Z-173,
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Я про перевод в положение ворошение, можно обойтись без возвышенности и перевернуть сняв крайнее колесо.
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
незнал,надо будет попробывать. но смущает один факт-ведь изгиб зубьев колеса будет нааборот!сено ненаматывает на колесо?
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
механик3737 пишет:
ничего абсолютно не меняется.
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
ясно.летом надо будет испробывать.
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
От меч ус ь
