Комбайн зерноуборочный полунавесной Z 020 (Польша). Страница 3 из 3
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Да, цепь и звёздочки.
Спасибо за ответы!
Мужики, такая проблемка, при уборке овса зерно высыпается с половой на землю, жалюзи уже на всю открыл, всеравно часть зерна нахожу на земле, в чем дело?
Решето с круглыми отверстиями, может в этом причина?
Обороты вома 540, трактор юмз, педаль газа в пол, так убираю. Может нехватает оборотов или в чем дело?
Добав ветер, попробуй заслонками или перебрось ремень на шкивах.
Ставил на всю ветер, не помогает, проанализировал откуда идет потеря зерна (прям видно зерно на земле), и понял что улавливатель колосьев (тот барабан сзади комбайна) тупо сыпет кучу голого зерна на полову сверху, и оно не успев там просыпаться через полову и жалюзи вниз, выпадает сзади.
А сыпет улавливатель колосьев зерно видимо потому, что оно не успевает просыпаться через нижнее решето, потому что там не соответствующие овсу отверстия.
Попробовал сегодня косить ячмень, красота, даже жалюзи прикрыл. Улавливатель колосьев исполняет свою функцию, и не сыпет при этом голое зерно.
Правильно рассуждаю? Или чего то не учитываю?
Тогда попробуй поменяй нижние решето.
Это его проблема, доомолот сыпет в одном месте. Было бы хорошо если бы он рассыпал на ширину решет.
Оно просто вытаскивается из пазов? Решета продаются на этот комбайн?
Может попробую переделать в дальнейшем.
Да, два болта открутить и вытянул. Можна сделать из решета ОВС, у меня на сою было 12мм, (если память не изменяет). Будеш вытягивать сделай гак, чтобы зацепить решето и хорошо дёрнуть.
Спасибо за информацию, буду иметь ввиду.
