Комбайн зерноуборочный полунавесной Z 020 (Польша). Страница 2 из 3
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
то есть аппарат рожно и брать не надо ?
Возможно ли этим комбайном убрать мелкосемянные, клевер, горчицу и т.п.?
новый такой где можно купить и по чём?
Комбайн польский, сейчас их уже наверное не делают. Найдете б/у тоже неплохо. Комбайн простой как велосипед, за 10лет эксплуатации серьезных поломок небыло.
Стоит ли брать такой аппарат для обработка своих посевов (5-10 га) + как вариант возможность заработать на уборке соседей с такими же площадями посевов?
Или все же присмотреться к миникомбайнам из европы 70-90х годов (Massey Ferguson 307, Volvo S830, Claas Compact)
Насколько принципиальное различие в скорости уборки/расходе топлива и тд??
Если туго с финансами то конечно можно брать, но если разница в цене не решающий фактор, то однозначно
В разы. Жатка 2.70 ни о чем не говорит, барабан маленький. У нас люди под этот комбайн на мтз 80 ставили ходоуменьшитель. Я косил при большой массе на полжатки. А так в идеале сот 40 в час реально.
У Вас є ще цей комбайн???
20 років назад продав
На днях купил такой комбайн. Первое что отметил, что нужна реально высокая резина, мне достался с низкой, так комбайн почти по земле скользит, опорные колеса практически едут по земле, хотя должны висеть в воздухе.
Буду потихоньку восстанавливать все узлы, приводить в порядок.
И что то буду делать с колесом, может поднимать буду.
Ищу инструкцию на него.
И вообще, любую информацию.
Посмотри колесо от прицепа птс4, должно подойти, может будет чуть выше.
Спасибо. Жаль на польском.
Да, думаю в самый раз будет. На данный момент нет такой резины, пока думаю поставить с джипа 245*75 по моему так.
Но на будущее с птс присмотрю.
На моем юмз заехать в него нереально, пришлось рулевую сошку на шлицах переставлять, чтоб колеса под 90 градусов... и то, переднее колесо терло об раму жатки.
Кто как в него заезжает??? Кто нибудь с юмз агрегатировал??
Цеплял на МТЗ 80, заехать задом под углом и зацепить на навеске, потом правый тормоз и дальше заежаеш и цепляеш спереди. Тяги на навеске были короткие. Выежаеш отцепил спереди, выехал, потом зад отцепил.
Знакомый на МТЗ-82 поставил переднее колесо от т40, а то не влазил.
Спасибо, с тормозом эт идея, попробую.
Думал сделать третье поворотное опорное колесо на комбайне, возле основного резинового колеса, и просто подставляя под опорные колеса швеллера закатывать боком к трактору.
Ничего этого не надо, все там продумано, он как бы сам заезжает. Это вообще не проблема.
Буду пробовать, думаю так и сделать, боком подьехать, задок прицепить и с левым тормозом назад здавать, как передок встанет, зацепить.
Спасибо всем.
Колесо став як можна більше. Слідкуй за зерновим елеватором, на переїздах можна зацепити і відірвати кришку, а ще краще зроби захист під елеватором.
Пока не очень разбираюсь что там как устроено. Где находится этот элеватор?
Внизу, возле бункера. Зад должен быть выше на 10см. чем перёд.
Спасибо.
Готовлю комбайн к уборке, появились вопросы, прошу у вас помощи в их решении:
Как смазываются подшипники? Не нашел ни одной масленки, боюсь спались подшипники в работе, как их смазывать?? И вообще как они устроены? На всех подшипн. вижу одинаковый принцип, - на валу стоит какая то обойма со стопором под внтр шестигранник, и за ним подшипник, что это за обойма, для чего она??
Нужно ли смазывать цепи на транспортере (или как правильно сказать) перед молотилкой и на подачу зерна в бункер??
По идее там пыль, со смазкой только хуже будет?
На бункере два рычага, один на включение выгрузного шнека, а второй для чего? У меня на втором трос оборван.
Второй отключение молотилки, возле барабана ролики натяжные на коромысле к ним подключается, там трос нужен около 4м. Цепи и подшипники не мазал. Наклонный подходит от польской сажалки.
Обойма идёт как эксцентрик и фиксируется болтом под шестигранник.
Спасибо за информацию!
Наклонный это что? Цепь наклонной камеры?
Не совсем понимаю ее функции... Удерживать вал от смещения в подшипниках? И как ее снять, если нужно поменять подшипник, просто выкрутить фиксатор и выпрессовать?
