У меня старая советская морозилка небольшая (даже название не помню) и двухкамерный индезит уж много лет стоят в неотапливаемой кладовке. Проблем не возникало, кроме того, что холодильник сам по себе в любое время года намерзает на задней стенке. Даже после визита какого-то ремонтника.
У меня ларь в неотапливаемом гараже стояла, так при +5 уже стекло намерзало хероткроешь. Три дня ждали пока разморозится, пришлось в кухню затаскивать, сейчас все нормально.
У соседа стоит в гараже. Симптомы точно такие. С тех пор, как на стекло положил одеяло забыл про замерзания стекла.
Так в инструкции в некоторых пишут , работает выше +5
Не по нашему это, инструкции читать до поломки
Если он отрегулирован поддерживать +5, а вокруг уже +5, нахрена ему включаться? В тепле до сих пор оба работают
Назначение, диапазон настраиваемой температуры, её отношение с наружной. Ну ничего ж архисложного.
Сама техника работает без проблем и в плюсе, и в минусе (разумном).
Главное алгоритм взаимодействия понять.
В теории получается....
Допустим в холодильнике один датчик на две камеры. (Или холодильник старого типа, с морозилкой внутри)
И работает он по температуре в холодильной камере. Поддерживает температуру в холодильной на уровне +5°С, а в морозилке сколько получилось столько и получилось.... То есть выключает компрессор при +5°С, а включает при +10°С. А окружающая температура +2°С. То есть он один раз охладил камеру до +5°С. Выключился. А дальше температура в нем не поднимается до температуры включения компрессора (+10°С), как это происходит в теплом помещении, а наоборот падает до +2°С. Соответственно, компрессор не включится никогда... И температура в морозильной камере этого холодильника тоже будет стремиться сровняться с температурой окружающей среды. То есть нагреться до +2°С. И в скором времени внутри морозилки тоже будет +2°С, потому что термодатчик так и не нагрелся жо температуры включения компрессора, а температура в морозилке из-за отсутствия работы компрессора сровнялась с температурой окружающей среды. То есть, получается, если температура окружающей среды будет болтаться где то в районе ноля, то компрессор не будет морозить и в морозилке в скором времени всё нагреется до температуры окружающей среды.
Хотя, я не заметил проблем с этим. Вроде ни чего не таяло. Может быть просто не было долго такой температуры, при которой не включается...
Морзилка Снайге или как её там,лет 20 стоит и работает в не отапливаемом помещении.При сильных морозах отключаю ради экономии,т.к один хрен включается и морозит.
Моноблок холодильный ... агрегатом на улицу , работает сейчас в -30. Одна фишка - в поддоне компрессора стоит подогрев масла,чтоб стартануть после простоя легче было .
И работает он по температуре в холодильной камере. Поддерживает температуру в холодильной на уровне +5°С, а в морозилке сколько получилось столько и получилось.... То есть выключает компрессор при +5°С, а включает при +10°С. А окружающая температура +2°С. То есть он один раз охладил камеру до +5°С. Выключился. А дальше температура в нем не поднимается до температуры включения компрессора (+10°С), как это происходит в теплом помещении, а наоборот падает до +2°С. Соответственно, компрессор не включится никогда... И температура в морозильной камере этого холодильника тоже будет стремиться сровняться с температурой окружающей среды. То есть нагреться до +2°С. И в скором времени внутри морозилки тоже будет +2°С, потому что термодатчик так и не нагрелся жо температуры включения компрессора, а температура в морозилке из-за отсутствия работы компрессора сровнялась с температурой окружающей среды. То есть, получается, если температура окружающей среды будет болтаться где то в районе ноля, то компрессор не будет морозить и в морозилке в скором времени всё нагреется до температуры окружающей среды. [изображение]
Хотя, я не заметил проблем с этим. [изображение] Вроде ни чего не таяло. Может быть просто не было долго такой температуры, при которой не включается...
Ышшо один!
Только ради качества продуктов лучше не отключать.
*** Означают -18 в морозилке. Каждая * - это -6 градусов. -18, это оптимальная температура хранения заморозки. Будет снаружи -20, морозилка и не включится никогда. А вот при малых минусах будет подмораживать. И это правильно.
Ха ! у моего не стекло а крышка ! Резинку силиконом спрыснул - и забыл на полгода . что что то там примерзает .
Кстати очень советую изготовить дверь вместо стекла.
Ну а ниже - 10 и даже -5, он мне вообще не нужен , в доме и так 2 больших атланта и отдельный морозильник.
А по холодильнику все забывают слив от ноуфрост внизу обычного отсека. Когда капли влаги текут по задней стенке и в маленькое отверстие вытекают на крышку компрессора, где испаряются. Если будет холодно эта трубка может замерзнуть и вода (конденсат внутри) стекать не будет и в холодильнике будет лужа. А если снаружи холодно то и ледышка.
[изображение] какой ноуфрост в 10-20летних холодильников, если и в современнох то не более чем в половины наверное
Да нет. Эта трубка есть и в старых холодильниках. 1984 года холодильник Чинар, Под морозилкой пластиковый поддон, а на задней стенке воронка выводящая стекающую воду наружу и в пластиковую чашку на радиаторе. А в индезите под задней стенкой отбортовка в виде воронки и выход наружу. Там пластиковая трубка вниз до компрессора. На компрессоре приклеена пластиковая чашка для испарения воды. Хоть эти холодильники и не ноуфрост, а сток имеется. Правда на Чинаре он был по сути бесполезен. Ибо с него никогда не размораживалось само. А на индезите да. На стенке наледь появляется.... А потом сама тает и стекает. Дырка бывает забивается и тогда течет из передней дверки.
чтоб не текло и не намерзало надо продукты по максимому хранить в упаковке...борщ в кастрюле без крышки не ставить
Борщ в кастрюле в холодильник? Это моветон. Я вам по секрету скажу. Течет оно не из за продуктов. А из за того, что дверь регулярно открывают и внутрь попадает воздух.... Обычно холодильник стоит на кухне. А там варят/парят/жарят/кипятят.... Соответственно воздух изобилует паром. Вот он то, попадая в холодильник, потом течет по стенке. Особенно, если кто то не плотно закрыл дверь. Такое тоже иногда бывает. Поставят Борщ в кастрюле... А дверь с ту кастрюлю уперлась. И вроде бы закрыта. Но осталась щель....
ну это вы свои секреты выложили, а я наблюдал другое, и после "инструктажа" ситуация изменилась в лучшую сторону
Ну возможно. Просто мне даже в голову не прийдет поставить в холодильник что либо не накрыв его. А по что невозможно накрыть, то запаковывается в пакет... Пожалуй, только яица ни чем не закрыты. И все равно полно наледи, которая потом тает и стекает по специальному устройству.
кастрюля с борщем это образно, но туда пихают все, от водки до салата, водка ясное дело конденсата не дает, а вот полуфабрикаты всякие, салаты , фрукты овощи выделяют влагу, то же самое и с морозильниками, (у меня их четыре постоянно в работе)-незапакованные продукты источник инея, и как результат перерасход энергии и обломанные лотки
Анатолий Иванович пишет:
Не признаю, что то может быстро задохнуться и испортиться...
ну вообщето у разных продуктов разный термин хранения в холодильнике, и "быстро" понятие ратяжимое. да и температура там должна быть +2
Оказывается "контора" в моей области делает подобные вещи.
Размер 600Х200.
Отображает время,температуру,дату.(дату я отключил).
В ассортименте у них 5 или 6 цветов.Яркость можно регулировать с пульта или по времени.
Пару цветов ,под заказ, могут сделать с более ярким свечением.
Есть размер 500х20,но там только время.
Может втиснусь между холодильниками. [изображение]
Размер 600Х200.
я на коленке собираю и разные ремонтю, можно с дозиметром , с вайфаем , и синхронизацией времени по GPS.
НЕ выгодно нифига , благо вложений не требует.
Они и без часов не хило ориентируются по времени.
Кстатти время на данных часах я по них и выставлял,когда они на обед пришли.
NIK ИВ пишет:
и сколько такие?
Просто часы 500Х200 около 1600-1800гр.(зависит от цвета,исполнения,яркости)
С термометром и датой 600Х200.Еще плюс около 500.
Термометр в таком стиле 300Х200.Около 800.
Ложил я одеяло не помогло.
Мужики, по холодильникам - врубитесь в процессы.
Один разобрался! Не поленился.
Костя, РЕСПЕКТ!
Ышшо один!
ИМХО
По размерам втулки спасибо за советы.
думать !
Трубку надо залепить , иначе туда и муравьи и всяко разно залезет.
Размер 600Х200.
? Школа, вокзал, автостанцыя или тоько для кошек чтоб на обед не опоздали?
А мне нравится, и сколько такие?
Есть часы сова советские
Никто не берётся починить. Хотел с Али заказать что-то на подобие и в сову внедрить, но не попадается
Их починит радиотелемастер.Если конечно с Жк таблом все в порядке.
Распилить и вставить. Большие?
