Поздравляю....))) На фото на баллоне надпись углекислого газа 10%...???
Да, 10% углекислого газа и 90% аргона. Как-то после обновления сайта фотографии какие-то куцые стали, края обрезаются, раньше целиком выкладывались.
Для полуавтомата такая смесь пойдёт...???
Она для полуавтомата и предназначена.
Понял спасибо... Еще вопрос ко всем, по полуавтомату... Сейчас варим с одной углекислотой и во время сварки начинает скакать проволока, не зависимо от регулировок на аппарате... Думали, что это из-за напряжения и попробовали подключить аппарат к электростанции, та же херня... Аппарат РЕСАНТА 165, проволока 0,8 сопло и поджимной ролик по размеру проволоки...
Мужики, помогите советом. На емкости для воды установлен пластиковый кран с наружной резьбой 80мм (по резьбомеру подходит шаг 3) Нам нужно перейти с этой резьбы на 20ю трубу. Муфт и накидных гаек таких нет. Что за резьба такая редкая? Посоветуйте, с чего подобрать подходящую муфту или гайку? Очень нужно. Весь инет перерыл уже
Газ тут не причём, что то с аппаратом или рукавом...
Аппарат новый Иваныч... Я на нем еще только одну катушку килограммовой проволоки сжег... Тут один сварной посоветовал поролону с маслом на проволоку положить перед прижимным роликом... Как думаешь, поможет...???
А бак случайно не кубовый из под всякой гадости? тогда может подойти пластиковая крышка от канистры, но вариант не долговечный... я внутрь вкручиваю резьбу Ф40 (немного нагрев) и к ней что угодно можно приварить))
А бак случайно не кубовый из под всякой гадости? тогда может подойти пластиковая крышка от канистры, но вариант не долговечный... я внутрь вкручиваю резьбу Ф40 (немного нагрев) и к ней что угодно можно приварить))[изображение]
Точно такой как на фото. Спасибо за идею!!! Сгон с левой резьбой вкручу на горячую, а от него полипропилен
Полипропиленовую муфту сразу к бочке приваривай, а потом американку приваривай и присоединяй чё хочешь...
Да не за что. Сам сделал откатные ворота и была мысль их автоматизировать, так что изучил ту тему, только пока времени лишнего нет поэтому проект заморозил.
Вякну чуть -чуть,я тоже Иваныч....Пусть кто нибудь нажимает на кнопку пуска проволоки,а вы посмотрите,как она себя ведет на ролике и рядом.Может и ролик не дожимать,может кто на рукав наступил неосторожно.Просто будет понятно из за чего она притармаживает.
Такое трудно советовать, вернее диагностировать заочно...Причин может быть много, в том числе и длинный рукав с большим внутренним диаметром боудена, как то приходилось такое видеть, проволка шла рывками, слишком свободно себя ведёт, заменили боуден и наладилось..другой раз, я уже писал, у соседа за углом был слишком длинный рукав, но пока новое работало нормально, потом немного засорился, увеличилось сопротивление и проволка начала идти рывками...но у тебя то всё новое....А началось сразу так работать, или немного поработало нормально?....
к чему пишу, решил сразу заштукатурить штробу, порылся в сарае нашел заливной пол, решил что такой же ,,ветонит,, например, хорошо на мешал полведерка на пробу, даже доаеденный до состояния пластилина совершенно не держится , текет, вываливается, даже не прилипает.
не повторяйте моей ошибки.
Сегодня переставил счетчик, когда дом строили по старинке ззабабахали под потолок, который в общем сильно повыше 1,80 в старом доме.
приходилось показания списывать со стремянки.
Ну это то понятно. Заливной пол выравнивается по горизонтали, а вы хотели чтоб на вертткали держался.
у нас эта сволочь со второго этажа в гараж на автомобили протекла по щелям в бетонных перекрытиях.на верху заливают и удивляются куда наливка уходит,а мы в гараже только успеваем убирать.пару машин обосрали конкретно,хорошо вовремя заметили-отмыли без особых следов.
Помогите пожайлуста, имеется генератор от УД-2 но на нем нет приборов провода на выходе обрезаны, что куда надо подсоеденить и подключить? нужна схема если у когото имеется или любая помощ. Заранее благодарен.
Ваши соображения, почему диагональный износ шеек коленвала газонокосилки?
Интересно...какая-то перекошенная нагрузка на вал....может дисбаланс на рабочей вертушке так перекашивает...как там ,что движок вращает... ?
Добрый вечер , есть у меня вопрос , поставил откатные ворота и теперь хочу и електро привод , может кто посоветует как сделать ево самому.
Поищи по сайту, где-то есть.
Вам сюда: https://fermer.ru/forum/elektronika-dlya-fermerskogo-khozyaistva/122607
Спасибо
Никогда такого не делал...Смысл?...только грязи больше натащит в боуден...
Так че делать то...??? Посоветуй Иваныч...
Иван Василич, попробуй для начала проволоку другую поставить, другого производителя.
А бывает и так: http://www.vesti.ru/videos/show/vid/618284/cid/3041/
Была кукуруза
Сегодня начал ремонт прицепа,варилось и приготовлялось крепление бортов и зугольникаи полосы 5мм А тостарые слабые и згнили уже.
Ролик сильнее притяни чтобы проволоку лучше прижимал. Я навсю затянул начала варить.
Kostomar, не победить уж точно
Андрей, а у тебя сварочный какой марки...???
