ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 234 из 784
23516 сообщений
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
MVS пишет:
Люди добрые.Подскажите кто чем может. smile3
Нихром в диаметре 0,8мм при длине около 80м.
На какую мощность потянет?
Мне не нужно четвертая цифра после запятой.Мне бы хоть примерно.
Питание 220В.
http://forum220.ru/calc-nichrome-wire.php
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Шyриk пишет:
может димером?
Sergey SVG пишет:
Может, ШИМ-регулятором вроде
Всё может dntknw На "соседском" стоит типа потенциометра, с виду, без всяких плат и схем. Мне бы тоже что попроще (подешевле) blush2
Владимир Г пишет:
Замутить обратку.
Если честно, это первое что подумал, подобрать отверстие слива, экспериментально. Но не хочется городить лишние тройники и шланги.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Sergey SVG пишет:
Шyриk пишет:
может димером?
Там питание - 12 вольт постоянки. Димер не поможет. Может, ШИМ-регулятором вроде такого https://ru.aliexpress.com/item/DC-5A-12V-24V-36V-Motor-Speed-Driver-Adju...
Сделать простой регулятор. или просто мощный проволочный резистор. Можно перейти вот сюда. Здесь делают сварочные полуавтоматы. (регуляторы подачи проволоки) и что то выбрать.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
краник
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 722
Андрей73, подскажите, как правильно завести провода в деревянный дом. они обязательно должны быть в гофре? и как соединить медные провода с алюминиевыми?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Владимир Г пишет:
краник
huh А вот о кранике не подумал, но нужно миниатюрный подобрать. Отверстие на слив не больше 1 мм нужно, а скорее всего меньше.
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 193
Добрейшего всем вечерочка! Парни собираюсь прикупить т-40 со всем навесным оборудованием лопата культиватор и плуг за 170тыс. на что обратить внимание в первую очередь.Ответьте пожалуйста как можно скорее.С 40 не общался т.к у меня мтз80
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
pasik98 пишет:
мало того, что в гофре, ещё и через металлическую трубу
провода через "орехи"
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 722
не понял про мталлическую трубу и "орехи". орехи-имеетсяввиду изоляторы?! у меня "вход" сделан-2 отдельных ал.провода, но хочется по "науке"
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
в дерево с начала трубу вставляют, через нее провода в гофре
а "орех", такой
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Viktors27 пишет:
pasik98 пишет:
И трубу (гусак) заземлить.
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 722
спасибо, парни, за ликбез!
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Сантяй пишет:
е
Кнопку с шуруповерта поставить.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
huh А вот о кранике не подумал, но нужно миниатюрный подобрать. Отверстие на слив не больше 1 мм нужно, а скорее всего меньше.[/quote]
а может через клапан,пусть поддерживает нужное давление а остальное обратно.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
andrej 73 пишет:
Большое спасибо.
Кроме данной таблицы еще много чего интересного и нужного нашел.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Viktors27 пишет:
а "орех", такой
если соединять с СИПом, то не "орехи" (яйца) нужны, а специальный прокалывающий зажим, герметичный, им даже под напряжением соединять можно
24.09.2010 - 11:47
: 4554
вовочка820 пишет:
А можно поподробнее , как называется ?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
валерий киев пишет:
вовочка820 пишет:
Погуглите "арматура для СИП" много что интересного.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
вовочка820 пишет:
зачем, если СИП у дома заканчивается? он же не транзитный
05.08.2009 - 17:19
: 10303
валерий киев пишет:
вовочка820 пишет:
по Ниледовской маркировке зажим ответвительный P4.
Viktors27 пишет:
чтобы было герметичное соединение. СИП, в отличии от голого провода боится влаги и при попадании этой самой влаги под изоляцию начинает гнить
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
вовочка820 пишет:
начинает гнить
5 лет, полёт нормальный
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Граждане электрики, что за аппарат?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10398
igor1989 пишет:
Устройство защиты электродвигателя.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Спрашивал недавно про опрыскиватель https://fermer.ru/comment/1077772343#comment-1077772343 Вопрос решился покупкой 2 тройничков, в байпас установил пробку с отверстием 1 мм, теперь брызгает как надо. Примотал всё скотчем, временно, если всё будет и дальше работать, закрою в пластиковый корпус, наверное blush2
ПС. Фотка только такая, перед скотчем забыл сделать
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Мужики,есть кто на форуме близко связанный с гальваникой ? Нужна практическая техническая консультация.Хочу провести процес хромирования и никелирования в домашних условиях не больших деталей.
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Александр 70 пишет:
Вам надо сюда:http://www.chipmaker.ru/
БЕЛАРАША
: Витебск Славянский Базар
20.12.2015 - 02:46
: 300
Чё мне подогнали .
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2505
power.s.90 пишет:
Чё мне подогнали .
В своё время когда держал скотину, то в журнале моделист конструктор нашёл такую крупорушку и начал делать - не хватило терпения, в той крупорушке при изменении вращения ротора менялась фракция помола.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
power.s.90 пишет:
Чё мне подогнали .
Есть подобная, заводская китайская, крутили ВОМом т-25 через КПП газ53 задом наперёд да ещё шкив 400мм (на дробилке 65мм). На первой передаче обороты бешеные, выла как серена но и дробила хорошо, если попадался камень и гайка то конец решету.
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
Доброго времени всем! Форумчане, есть на форуме кто нибудь кто хорошо разбирается в вопросах газификации, проектирования газовых сетей? Очень нужен совет специалиста!!! (если можно, пишите в личку)
