От 8 мм листа нарезал шины, сварил в квадрат. Потом нижнюю часть шлифанул, сперва болгаркой, потом на точильном круге подровнял. И готово. Просто лень было идти на токарный ровнять край. Там пока договоришьсчя, да ещё в выходной надо идти. Да станок подключать к сети... Потом сметать стружку... Мороки больше чем на круге шлифануть. В общем, "колхоз" рулит.
Буду делать круглую, у меня проблем с токаркой нонче нет... Костя, а какой диаметр отверстия горловины будет самым оптимальным...??? Как думаешь..??? Корешу я точил кольцо диаметром 390мм., по наруже и 303мм. внутри, толщиной 10мм., с расчетом напялить на баллон + зазор на сварочный шов... А на крышку блин толщиной 12мм., едва уговорил его проточить до 10мм... Кореш бздиловатый, говорит пусть будет потолще, иначе сорвет... Себе такой делать не буду, тяжёлый больно, ну его нахир....
Себе делал с таким расчетом, чтоб пролезла самая большая банка которые буду использовать. Так как балон у меня не большой, потому и банки максимум 1,5 литра. По ней прикинул, чтоб со свистом проскакивала и достаточно. Руку просунуть дабы помыть внутри тоже хватает такого горла. Делать крышку на весь диаметр баллона не вижу практического смысла. Тогда действительно нужно делать довольно толстую. Ибо давление из всего плоского пытается сделать круглое. Соответственно чем больше площадь плоского металла, тем толще он должен быть. Хотя, с другой стороны прикалываюсь с самодельщиков, которые на таких автоклавах делают плоское дно из 8 мм металла, чтобы ставить его на газ... и в то же время делают крышку из 20 мм металла, чтоб её не выгнуло. Толи не знают что давление действует с равной силой на все стены, что на верхнюю, что на нижнюю. Даже не знаю.
Кстати, была в мыслях круглая горловина диаметром 120мм с круглой, не извлекаемой крышкой внутри баллона. Да потом передумал. Сделать то её просто, но всё время будет болтаться под рукой внутри баллона. Не стал так делать.
Сто двадцать мало будет, литровая банка сто пятьдесят миллиметров.... Думаю на 200мм., самое то будет... Если учитывать, что банку надо взять в руку и впихнуть в баллон, что бы не кокнуть о край горловины..
Kostomar пишет:
Ну так то оно так.. Если дно выгнет, то и хрен с ним, а если крышку покоробит, то её второй раз, плотно не прикрутить....
Вот, в принципе большей крышки и не надо. Все что нужно в горловину пролезет.
Верно, Костя... Примерно так и буду делать.. А у тебя предохранительный клапан стоит..?? И еще, на видео он говорит, что заливает 1,5 литра воды, этого не мало..??
Достаточно наверно для него. Варит в паровоздушной смеси. Я тоже планирую так варить. Вода будет залита до поддона на котором стоят банки. Клапана пока нет. Но в планах есть. Куплю как попаду в райцентр. Ехать 25км за одним только клапаном не охота. А других причин туда ехать пока что нет. Та по сути он там не нужен если неусыпно следить за автоклавом во время работы. Это если забыть, что он работает, тогда бы клапан не помешал.
Вот и я сегодня начал делать свой автоклав... Ресивер от КАМАЗа, горловину вырезал из гильзы подъёмника ЗИЛ, крышка, когда была заготовкой, толщиной 12мм., потом проточил, слегка убрав ржавчину и решил так оставить.. Горловину приварил, но фотки забыл сделать.. Крышка диаметром 185мм, горловина 135мм...
Грандиозно.
Тут кстати на форуме темка есть с рецептами. "Рецепты для автоклава". На крайних страницах обсуждали способ варки, какой лучше, на воде или на паровоздушной смеси. Один из форумчан ставил эксперемент с паром.. Пришли к выводу что оба способа имеют место быть. Лишь по времени приготовления немного разный.
Мы варим тушенку в кастрюле а затем раскладываем по банкам.
Это тоже какой тоавтоклав? Один с двойным дном, в него залито масло[изображение] [изображение] [изображение]
Сомневаюсь что это автоклав. Прямоугольная форма, не лучшая для работы с давлением. Сосуды для работы с давлением обычно круглые, либо цилиндрические со скругленными вершинами. Это скорей просто фляга какая то. С эффектом термоса.
Поставил всетаки оптическое зажигание на двигатель от Планеты.
Датчик купил в Китае за 191 рубль.
Примастил вместо датчика холла, ни чего не переделывая и не добавляя, и вуаля. Завелся с пол тычка в прямом смысле этого слова. Я даже сам испугался что заводная лапка пройдя половину пути резко пошла в низ, догоняя уже завевшийся двигатель. Покатался минут пять. Вроде работает четко. Дальше эксплуатация покажет что к чему. Заказал ещё один датчик, на запас. 156р на этот раз обошелся.
Сегодня сделали крепление для крышки, законопатили лишние отверстия и решили проверить герметичность конструкции избыточным давлением... Накачали до 8 атм., потом маленько сбросили до 7 атм. и оставили на ночь... На слух ничего не шипит, попробовали поливать водичкой, в одном месте нашли мааааленькую дырочку, как иголкой тыкнуто.. Оставили до завтра...
Завтра будем мастырить ТЭН, ручки, терморегулятор и градусник....
То есть холовский жгут проводов подошёл к разъему оптики... ??? Распиновка та же..?? Катушка, коммутатор как с холлом..??
Ага. Всё родное как с холлом. Только вместо самого датчика холла вот этот щелевой оптический датчик с маркировкой EE-SX672A. Вот нарисовал по цветам какие были у меня на датчике холла . Красный - плюс от коммутатора. Черный - масса от коммутатора. Зеленый - сигнал управления.
А на оптике зачем два плюса..??? Их обязательно перемыкать..??
Если я правильно понял эту таблицу, то контакт с литерой L является переключателем срабатывания датчика. Тобишь в данном случае, на него подается ток и искра у меня происходит когда шторка модулятра выходит из щели датчика. А если отключить питание от контакта L, то будет наоборот искра когда шторка модулятора только вошла в щель датчика.
Я когда припаивал к нему провода, похоже перегрел один из контактов и он внутри отпаялся от схемы. Пришлось корпус раздербанить и припаять провода прям на схему. Потом термоклеем залил... Пока так пойдет. Заказал уже новый. Вообще к ним есть специальные разъемы. Только я не найду ни где их. Да и по сути с разъемом у меня всеодно в крышку не влезет. Будет разъем мешать.
Говорили что оптическое зажигание не работает на солничном свете. Проверил сегодня. Работает точно так же как в темноте. 20 минут катался со снятой крышкой и проблем от солнечного света не заметил ни каких.
За пыть тоже не боюсь. Не столько её много в этом отсеке чтоб залепить оптические элементы, да и осесть на вертикальных поверхностях её очень не просто. Плюс к этому, от модулятора дует как от вентилятора. Тобишь он будет сдувать пыль с датчика.
Это как?
У нас вроде пока все по старому. Пошлину берут если покупаешь товар на сумму более 32 тыс рублей в месяц.
У нас 22 евро в месяц,остальное пошлина 30 %.всё бы ничего,но с каждой посылки,грабят за таможенную услугу около 5 евро,не важно,посылка 1 доллар,или 100.
Вот так то.Но вы там держитесь,скоро у вас так будет Хорошего вам настроения.
Это как?
Aleks 00 пишет:
Kostomar пишет:
Это как?
Это точно. Сперва нововведения появляются в Белоруссии, потом через годик у нас, а потом и Казахстан присоединяется. Ну ни чего страшного. Три года назад я даже не знал о покупках в Китае. )
Вот где "жесть".
Безумству храбрых венки со скидкой.
Видел видел, это видио... То же улыбнуло...
Грандиозно.
На два ряда литровых банок... Ресивер на фото так выглядит, на самом деле он не высокий...
Спасибо Костя.. Рецепты дело нужное...
Это с полевых кухонь вояковских.
О. Точно. КП-20 нашел в сети.
А у нас с Китаем уже проблемы. Ввели заградительные пошлины.
Это как?
Всем Здравия, кто как с колорадским жуком борется? Уже и до сибири добрался.
Этот гад живучий!!!!Вчера брызгал какой то отравой ,второй раз уже!Батя покупал и разводил,а я с опрыскивателем ходил!
А у нас картофель уже выкопан и уже в ящиках на зимовку стоит
у нас только цвести начал
