Здравствуйте подскажите пожалуйста, заменили диск сцепления основной (поставили на шариках), отрегулировали лапки 73.5 от плоскости фланца диска ВОМ собрали трактор тягой еле еле получается отрегулировать зазор между выжимным подшипником и лапками (не хватает регулировки), можно ли дальнейшую регулировку сделать подводом лапок?
Ну а почему нет, конечно можно.
Регулировка подводит выжимным подшипником к лапками а не на оборот. А у вас диск нов.
Ищите причину и сделайте регулировку как нужно. Можно не собрали двигател к промеждутку как нужно проверте ета.
Читайте стр. 76-80 и 270
http://storage13.fermer.ru/2011/12/131347/belarus_umz_6kl_6km.djvu
Такая же проблема, собрал трактор после замены диска, на старом оборвало середину, накладки ещё с рубчиками были, не стерлись. Теперь педаль проваливается, зазор на невыжатой порядка 20-30мм. Что крутить нужно? У болтов лапок резьбы вроде нет больше. Подложить что то или тягой подвести подшипник к лапкам?
