Не работает ВОМ трактор ЮМЗ-6. Страница 2 из 2
38 сообщений
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 599
Эта тяга она на гайками регулируется или нет?
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
олег310381 пишет:
Скажем гайки там контрируют тягу, гайки отпускаете и крутите тягу таким оброзом происходит регулировка! Мне попадалось 2 модификации, такой рычаг как на фото, и поворотная ручка вдоль полика двигается! У поворотной ручки регулировок нет, пластина от неё наглухо приварена к механизму включения, а вот в случае с рычагом есть возможность регулировки!
12.12.2013 - 20:23
: 599
Мужики вот этот вал крепится в промежутку двигатель Д 65 чем она там крепится ятак понимаю рычагом подтягиваеш муфту на этот вал включается ВОМ?
vom
: Алматы
03.05.2017 - 17:38
: 2
Здоров народ!!!Подскажите хочу купить эксковатор юмз6кл после снтия установки какая будет сложность поставить вом
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
vom пишет:
Может оказаться отсутствие шестерён ВОМа в промежутке, нижний вал может быть цельным а не пустотелый.
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Осталось немножко нитроамофоски, решил розбросать под культивацию для сои. Загрузил лейку....включил ВОМ...некрутит.
Сзади рукой ВОМ кручу, слишно небольшой скрежет в районе сцепления. Решил оборвало ступичку, неошибся.
И это при том, что ВОМ тяжолых работ невидел, опрыскиватель и лейка. Полтора года назад менял целиком все сцепление.
А, ещо какая была работа-немножко ( 10га) потягал Уманский мульчиватель.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
олег310381 пишет:
Скорее всего это вал с 2-х скоростного ВОМ .
