Скользящая муфта, или зубья зализала на ней или банально не довключение.
Выехал в грязь трактор начал буксовать потянул рычаг блокировки толку нет как буксовало левое колесо так и буксует правое не подключилось что делать подскажите пожалуйста
Ну 1--надо снять бак, под баком проходит тяга от педали до механизма включения, в нём может быть подвох- срезало штифт-фиксатор, попробуй нажимать на педаль и смотри проворачивается ли вал, если работает откручивай механизм блокировки(4 болтика) и смотри во внутрь там увидишь скользящую муфту она с проточкой, оцени состояние зубьев её и ответной части на основании увиденного делай выводы. Ну разберёшь увидишь, спрашивай подскажем.
Нет, надо "рога,, навески снять и бак вытаскивать ну и по порядку до блокировки.
А что там может трещать?
рога можно и не сбрасывать, снимаешь сидушки, пол бак, и крышку моста,![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
4 гайки на рогах, 4 болта на баке и 4 на кулисе блокировки,и вскрытие покажет что дальше.
Искренне благодарен.
а если бак спериди стоит , как пол под сидением разбирать , там вроде болтов нет ?
Должны быть!
Разбирать, а вскрытие покажет.
А на что смотреть
