Тюнинг ЮМЗ,МТЗ, Т-40 и других колёсных тракторов.. Страница 509 из 601
18003 сообщения
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Механик-т40 пишет:
Сам же мне про обратку талдычил вот и сделал
Я же говорю - МОЛОДЕЦ... victory
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Иван Василич пишет:
Механик-т40 пишет:
А как жу victory печку тоже по твоим мыслям делал victory
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Механик-т40 пишет:
А как жу печку тоже по твоим мыслям делал
Ну вот как мы теперь с Богом славу делить будем...??? blush2 lol
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
laugh
Иван Василич пишет:
Механик-т40 пишет:
Слава богу делить не прийдётся,всё вам! laugh
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
тракторист .1764 пишет:
И как нормально держится он?
Так он на металл клееться чего ему не держаться родная прижимаеться и получается плотняк. .
vovan46 пишет:
Алексей привет
Вова привет! у меня долго держится больше года. клеил летом.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Алексей 161 RUS пишет:
vovan46 пишет:
Алексей привет
Привет Алексей!!! Также клеил на заднюю форточку на мтз и на газоне утеплял двери good
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Владимир казах пишет:
Вова привет. я всю кабину по кругу проклеял.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
vovan46 пишет:
Алексей привет
Я клеил только двери,но может мне попалась подделка laugh
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Верх люк ставил с 08 уплотнители до дверей не добрался,вот такой вопрос,как на двери жигулёвские уплотнители ставить,убирать родные уплотнители scratch_one-s_head
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
я на МК ,брал с классики уплотнители на двери,а доп уплотнители(со строй магаза,на фото выше) клеил на 88й клей дополнительно,Садятся они со временем.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Верх люк ставил с 08 уплотнители до дверей не добрался,вот такой вопрос,как на двери жигулёвские уплотнители ставить,убирать родные уплотнители scratch_one-s_head [изображение]
Я тоже поставил с 08 . на втором фото немного видно уплотнитель
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Иван Василич пишет:
Механик-т40 пишет:
Дарю pie
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Я тоже поставил с 08 . на втором фото немного видно уплотнитель [изображение]
А вот Лёш с дверями как уплотнители крипить dntknw Где то фото видел,но не помню чьё фото
14.11.2013 - 14:12
: 20808
А вот Лёш с дверями как уплотнители крипить Где то фото видел,но не помню чьё фото
Вова отогни крепление родной резинки и приложи как будет. ты наверное видел на малую кабину мне попадалась на форуме. на наши так не прокатит. может купить москвичевский он мягкий уплотнитель и его проклеять по дверям вот такой http://detali-market.com.ua/p100539512-uplotnitel-dveri-moskvich.html
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Да я тоже смотрел так и так ,если на верх на дверь то навесы +зазор маленький,если под родной убрать тоже не получится толстовато и не закрепишь 08.
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 331
дорогие трактористы как Вам такой тюнинг кабины ?!!!
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
леонід пишет:
Можно на микропроветревание поставить)))
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
леонід пишет:
laugh Де такого откопал
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 331
toliklvv пишет:
леонід пишет:
жена в однокласниках случайно надибала.
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 331
леонід][quote=toliklvv][quote=леонід пишет:
А если так всю кабину обделать как оно будет работать кто что думает
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Закрепишь я с 8 поставил всё чётко .
: Дніпропетровська обл.
16.03.2012 - 15:01
: 361
vovan46 пишет:
Raim63 пишет:
Подскажите с какого авто подходят резиновые уплотнители на двери МТЗ-892
Я проклеял уплотнителем для дверей[изображение] . но у меня и родной целый уплотнитель .
Алексей привет hi
Raim63 пишет:
Я себе клеил такой,клеится хорошо но давится, плющится и потом кусками отваливается dread ну пол года продержится если соприкосаться будет с заводским уплотнителем а не с металлам laugh клеил как дополнительный так как трактор старенький и в поле работает
Здравствуйте! У меня на ЮМЗике такой уже 3 сезон, проклеил полностью проемы самым толстым уплотнителем, там где щель была маленькая уплотнитель сел (сжался) НО щели нет. Пыли в тракторе стало меньше, теперь проблема уплотнить щель педали сцепления...
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2033
Трактурист пишет:
vovan46 пишет:
Raim63 пишет:
Алексей привет hi
Raim63 пишет:
я на педаль на кругляк зделал вплотную квадрат из резины расположен между ковриком и поликом немного плавает нопыль от туда перестала лезть
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
леонід пишет:
Даже тут уже на форуме гдето была эта фотка.
Степь пишет:
О таком варианте думал,но утеплитель(фольганированный) со временем перетрёт.Тем более с куном нога постоянно на сцепе.
16.03.2012 - 15:01
: 361
Степь пишет:
Мой Юзик с малой кабиной, а там педалька по типу гильотины...
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
sos мужики кто делал цепи на задние колёса лесенкой. Сколько метров цепи на одно колесо нужно??
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Механик-т40 пишет:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
леонід пишет:
При мне это фото уже раз 5 сдесь всплывало. При желании можно и всю кабину сделать пластиковой и она будет довольно прочной но что будет с ней при опрокидовании. Ну и по цене не дешевле метала. Хороший турецкий пластик стоит хорошо.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
toliklvv пишет:
Механик-т40 пишет:
thank_you
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 331
Денис Бондаренко пишет:
леонід пишет:
А если взять кабину нового юмеза то она ведь вся из стекла, а как она на прочность?
