пацаны подскажите при выжатом сцеплении ВОМ не включается, включается трудно при малых оборотах с крежетом, и при выжатом сцеплении продолжает работать, короче ВОМ не слушается сцепления, ВОМ на 7 щелчков отрегулировал не помогло, у кого такие проблемы были? это появилось когда я поставил новый диск, при старом диске работало нормально.
Пробуйте на 4-5 щелчков. Будет так, ВОМ начнет включаться хорошо, передачи хуже. Но будет какая - то серединка. У меня на 4 щелчка такое. Сцепление новое. Но и при старом сцеплении было так. Когда ВОМом не пользуюсь, перевожу на шесть щелчков.
На Фермере. ру есть тема по ЮМЗу https://fermer.ru/node/182728
Добрый день всем! сильно не критикуйте если не по теме, кто сталкивался с таким аппаратом и какая правильная маркировка, думаю приобрести, кто в курсе какие слабые места и стоит ли замарачиватся:
может лапки не ровно отрегулированы, был такой случай, на новой корзине, сорвало резьбу на шпильке лапки.
В теме ,трактор ЮМЗ кто то писал,что поставил новый диск,а он прилип к корзине.
БОРЭКС 2101-на стреле же написано.бородянский э.з.стОит или нет решать вам-для чего он нужен,сколько его цена и есть ли для него работа.посмотрите в экскаваторах юмз.
