Поставил фильтр и теплообменник (на всякий случай) на мтз. Полет нормальный.
Причина установки - масло еще и 30 моточасов не отходило а давление "пропало" (чуть больше 1 на гарячую).
После того как вернулся снова на масло Юко ДМ, поставил фильтр и теплообменник - давление на гарячую на холостых 2 на оборотах - выше тройки.
Фильтр купил "балдалан" - хороший... импортный... но как оказалось нет там резинового колечка))) А отдельно не продается, вот и пришлось купить фильтр Ливны. Так что пока стоит Ливновский а может со следующей заменой масла поставлю уже импорт.
П.С.: по давлению - не настаиваю что добавил именно фильтр, скорее всего это хреновое масло было Юкойл (не путать с Юко)
фильтр гидравлики разорвало от времени. не чистился долго
второй раз в жизни вижу разорванный стакан сливного фильтра.первый раз было на колхозном тракторе-тоже несколько лет тракторист не лазил туда.трактор с большой кабиной из первых выпусков-сливная трубка полностью железная и на гайке к фильтру.удивляет в данном случае другое-почему не лопается сливная крышка распреда?у южанца чуть маленько и "утюг" полетел в приемку а хозяин в магаз за новым распредом или по друзьям искать старенький "утюг".
Здравствуйте любители и враги масляного фильтра! Хочу на смд 18 поставить фильтр вместо фуги,нижнюю часть хочу оставить,через переход втулить фильтр.Как мне сделать правильно штуцер,на который будет накручиваться фильтр,чтобы масло входило по наружным отверстиям фильтра а сливалось через центр фильтра?Тему читал, не хрена не понял.
вопрос у фильтра есть перепускной клапан который открывается примерно при 1.5 бар
как тогда будет фильтроваться масло есть даже на горячую у меня показывает 3 бара(холодный 5.5)
получается масло не фильтруется а проходит через этот клапан?
можно ли ставить фильтры например mann
например: Масляный фильтр MANN W 730/1 (W7301)
Масляный фильтр MANN W 950/4 (W9504)
у них Давление открытия обгонного клапана [бар] 2,5
Здравствуйте, подскажите пожалуйста каким маслом можно промыть двигатель ЮМЗ, И-40А (веретёнка) подойдёт? Как долго при промывке двигатель должен работать?
Веретенка это же гидравлическое масло а не моторное.И не дешевле дизельное м-10 купить?она стоит дешевле чем веретенка.или вам на халяву досталась?некоторые промывают двигатель диз маслом+солярой
Я солярой всегда мою... Залью, секунд тридцать на холостых и чуть выше холостых поработает и сливаю, потом повторяю еще раз так же... Затем чищу центрифугу и заливаю свежее масло...
В масло добавляешь или на чистой соляре ? Я пробовал на чистой чет у меня прихватывать стало колено. Движок работал как только давление понизилось заглушил.
Обычной солярой промываю, как на тракторе, так и на УАЗке... Там же масло по любому все не стечет, так, что вроде как смесь соляры и масла получается...
Это если движок за срало. А если постоянно не нужно . Просто чаще менять и хорошее лить масло
Некогда не мыл и другим не советую,вовремя менять масло(хорошего качества) и промывки не нужны.А если и попал засраный двигатель,мыть дешовым маслом.Те кто мыл коленвал меня поймут.В какой момент во время промывки движка,отпадет или отслоиться какашка в полости коленвала и забет один из маслоканалов(и наступит тук-тук-тук)?Отпадет и вымоется во время промывки или уже с маслом в роботе?И еще мыть солярой,пусть и масла там немного,но ребята ,не стоит этого делать.Спорить и что то доказывать две или три страницы не буду,это мое мнение и можно не соглашаться.
А то что в маслянном радиаторе остаётся около 1 литра салярка
Так так, у вас тут значит баталии происходят и без меня!
Вот народ даже поспорить и то не позовут! Единоличники!!!!!
пока ты в гостях шашлыки трескал тут много чего без тебя решалось
Вот вы значит как! Спорите блин и не делитесь!
Спор ни о чем, как и тема что лучше ГУР или ГОРУ или куда правильно крутится диск болгарки
Ну если спорят значит есть о чем, а меня не позвали!
меняйте фильтра вовремя и не нарывайтесь на подделку.
фильтр кострома оказалось подделкой.(давление опало на 1)
https://fermer.ru/forum/t-40/109417?page=18
Пост #562
Тут вот наглядно показано .масло подается вокруг трубки а сливается через трубку https://fermer.ru/files/storage15oc/152924/centrifuga.jpg
Огромное Спасибо!
https://bna.by/p8577087-maslyanyj-filtr-1501.html
Виталий Соболев что ты думаешь насчет того чтобы поставить мтзовский корпус фильтра через переходную плиту?
На фото корпус не мтз ,а с бычка вот Мтз
В нем есть термоклапан? У вас МТЗ?
Да мтз . Не знаю не разбирал. но все стоит и работает уже с 2015 года как заменил фугу на фильтер
Вот и я хочу переделать на днях фуга заглохла
вот думаю как эту приблуду присобачить в принципе должно работать да и место освободиться немного
Я так делал купил 50 литров
и менял через 100м\ч и вот вам
Как то трудно представить размер такой какашки, которая отслоится и забьёт маслоканал...
Ну не знаю, Леш...
Я так мою...
Та, и хер на неё. Хоть 2 литра. Если других источников подпитки солярой нет, то выпарит её, в первый же день работы. Нужно будет, масла добавить...
