Масляный фильтр вместо центрифуги на ЮМЗ с двигателем Д-65,МТЗ,Т-40 и на других тракторах.Заводские варианты и самодельные.. Страница 17 из 54
1595 сообщений
30.01.2011 - 01:25
: 16635
rulja пишет:
"Иван Василич" пишет:
Например написать, что кардинально изменена система смазки двигателя,
Дык нету же кардинальных изменений!
Согласен, кардинальных изменений нет.... wink Заменили трудягу-центрифугу, на жестяную баночку с промокашкой внутри... wink Всякие разные букавки иностранные написали, красиво покрасили, грамотно преподнесли - усё... wink Мавр сделал своё дело...
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"rulja" пишет:
Завидно?
Чему завидовать??? Фуга осталась только на МТЗ и ЮМЗ, а на 4-х других тракторах стоят фильтра.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"Посторонним В." пишет:
Разницу между реактивной и активно-реактивной чувствуешь?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Виталий Соболев пишет:
"Механик-т40" пишет:
Заежай драгой я тибе даж лаком пакрою и атпалирую фугу, бушь самый красаучик на деревне
Бак мне сваришь под рулевое и отполируешь,он и будет на месте фуги стоять ,а фильтр могу и спрятать ,он и так будет рядом с лонжероном и на верх ещё кусок лонжерона приварю,что бы тебя с Василичем не злить.
Как спрятать, а чем тогда красоватся? Ну а бак забабахаем, не проблема yes3
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Тогда не буду,уговорил. laugh Так бак отполируем,он подальше будет виден,и будет только красный,у меня есть краска супорта на пассате красил good .
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"rulja" пишет:
На МТЗ круче!!!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
термостойкая не полируется и лак нужен, можно и металик бабахнуть lol
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Ну так им и бахнем! good
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Стоимость бачка будет больше чем трактор стоит lol
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Трактор у меня бесценен,пото му что всё перебрано и сделано своими руками.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
А ище удивился что я за три сотни тыс свой не продал.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Что тоже по этой же причине что ли?Я лично очень болезненно с техникой расстаюсь,я лучше подшаманю и буду гонять.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Догадливый, все ж сам перебирал, движок, передок, раму, вообщем все что там есть все сам, в тнвд тока ище не залез
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
На МТЗ круче!!!
Но обороты ротора то одинаковы!-не смотря на это:
На Д-240 из-за фуги давление сильно упадёт впринципе только из-за сильного износа ротора ( потерь на форсунки там нет ).
Тем ни менее падение все же есть,что и объясняет это:
"FinФИН" пишет:
я чуда и не ждал что с нуля тройка будет.но реальная прибавка в пол-очка есть и это факт-на тех же клапанах в корпусе центрифуги и без их регулировки-значит всётаки какую то часть масла центрифуга упускала из магистрали.
Но на Д-21,Д144,Д-65 фуга иная,а соответственно....
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
rulja пишет:
На МТЗ круче!!!
"FinФИН" пишет:
Кстати граждане вы видели какой фильтр на д-144 д-21 стоит с завода? он же намного больше тех что лепят, а то с жугулей лепят и ездят, а это ДИЗЕЛЬ. У меня даж есть фильтр родной с д-144 могу показать, по ошибки не то привезли. так и лежит. Ну уже не буду объяснять сколько производительность насоса и так далее, дизелю фильтр больше надо, от жигулей и им подобные точно не пойдут, либо менять их надо пару раз в сезон
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
yes3
30.01.2011 - 01:25
: 16635
rulja пишет:
yes3
Красивая баночка.... wink
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
rulja пишет:
yes3
Мелковаты они, ну да ладно сдаюсь, ставте на здоровье а мне и с фугой не плохо yes3
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
: УКРАЇНА
30.06.2013 - 21:15
: 32
Нужен совет для начинающего тракториста. В прошлом году купил ЮМЗ 6-АМ 1990 года выпуска. В очень хорошем состоянии, но хочу поменять масло в двигателе и фильтр, а также масло в гидравлике, кто его знает когда его меняли. Подскажити как все правильно сделать, если можно с фотками (как меняется все это дело, в особенности фильтр масляный)? Ещё одна проблемка, у меня течет вода когда стоит трактор с водяной помпы, с переди где крепится вентилятор, что может быть причиной? Буду очень признательный за ответы.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"Володимир Іванюк" пишет:
перед заменой масла не мешало бы поработать что бы масло нагрелось. потом все масло слить и залить новое. в гидробаке есть фильтр,его нужно вынуть и хорошенько помыть в соляре,потом продуть сжатым воздухом и ставить. фильтр на двигателе-несколько не понятно какой у вас стоит он
Помпа:скорее всего хана уплотнению и из за этого она и бежит! как вытекающие последствия-хана подшипникам из-за того что после пропускания уплотнения (фибры) подшипники работают в воде,а при простоях трактора подржавеют! Из этого есть два выхода:1.покупать ремкомплект и ремонтировать помпу. 2.купить новую помпу. Лично я бы выбрал второй вариант-он более надежный! Учтите тот момент что на ЮМЗ было два вида помп. по этому,если решитесь ремонтировать,конкретно убедитесь какой вам именно покупать ремкомплект. Вообше ее не мешало бы снять,разобрать и посмотреть-есть смысл ее ремонтировать?!?!?! так как там может быть выработан корпус под подшипник или огромные раковины и т.д. А вообше пока едет пусть ездиет старая,а денюжку нужно подкопить и купить новую!
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
привет чесной компании вот подумиваю об замене фуги на фильтр
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Бригадир-2000 пишет:
Давай к нам!Свой человек!Я уже решил и корпус лежит в гараже ,пылится,только времени нет,вот может на новогодние замучу.Кто ставил,но не на юмз и самодельные,только поожительные отзывы.О моём корпусе отзывов пока нет,не помню кто то писал,что ставил,но что тог давление шкалило и прокладку выбило из под корпуса и всё,так что буду первопроходцем наверно!Фильтра купил от мтз 1221.Покупать или самодельный будешь мутить?Я вот только не пойму что за болт регулировочный на корпусе?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Дык редукционный клапан где стоит? может это он. Придет Василич, устроит вам фильтры lol
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Я думаю что регулировка давления в системе,редукционный у меня на насосе стоит,или подачи масла в радиатор. Василичу не до нас,он там елехтронику на пускач мудрит.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Автозапуск, с брелока заводить будет? laugh ну попробуй покрутить и посмотреть че будет, может это обратный клапан?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Вот почитай https://fermer.ru/forum/yumz/126133?page=67#comment-1074416646 пост 2025
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Гиблое дело... wink Центрифуга по любому лучше фильтра масло очищает... wink Но решать каждому за себя, почитай тему с начала и прими правильное решение... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Механик-т40 пишет:
Не только с брелока заводить буду, но и через SMS.... face
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Иван Василич пишет:
Механик-т40 пишет:
lol Всех телок в районе соберешь lol
