Здравствуйте дорогие форумчани! Проблема такая. У меня юмз эо 2126. При холодном двигатели сцепление норм,но как только чуть-чуть поработаеш сцепление меняется, повышенные передачи не включаются- включается только пониженная передача.При малых оборотах лапы сцепления нормальные ,но как только обороты повышаются лапы перемещают выжимной до отказа.Из-за этого срезает лапы сцепления.Трактор глушеш постоит мин 15-20 сцепление опять норм.В чем может быть причина? Зарание спосибо.
Вероятнее всего у коленвала присутствует осевой ход, при нем сцепление не отрегулируеш, надо менять упорные полукольца.
на лапке в конце есть отверстие поставь туда шток и за шплинтуй. при больших оборотах регулировачныйе болты разбрасывают в сторону.если не понял покажу фото
YMZ-6 можно фотку ?
