трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 691 из 755
22634 сообщения
26.07.2018 - 19:27
: 7
Доброго времени суток, я тут человек новый, вот фотографии моего трактора. Хочу поставить кун на него и возник такой вопрос. Никто не усилял передний брус под кун? Если вы не знали то есть группа по ЮМЗ в ватсапе, я создатель. Кто хочет в группу я вас добавлю напишите на мой ватсап 89876746306.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Денис Еремеев пишет:
стоит кун и все нормально без всяких уселение бруса я невижу ветам смысал
26.07.2018 - 19:27
: 7
Yra 11 пишет:
Кун на 1.5 тон у меня ляжки сделаны из 20ки и они уходят вперёд дальше бруса я хочу их спереди пластиной на болтах соеденить в одно целое две ляжки и стянуть их к брусу на 4 болта.
: Кагалым
18.02.2020 - 09:07
: 79
Что до меня не дошло что у вас уходит ? У меня тоже стоит Кун и мост газ 66 единственная проблема это рулевая сошка и все
: Кагалым
18.02.2020 - 09:07
: 79
Yra 11 пишет:
Саламон нью пишет:
Я из 3 мм делал шайбу без токарного станка сваркой вырезал, в сам стакан не получится вставить шайбу я приварить в стык после обработал болгаркой. Ссо стороны хвостовика поставил подшипник 22312 теперь осевого люфта совсем нет. А положение хвостовика к планетарке регулировал по пятну контакта. Воя совсем нет пока масло не нагреется а как нагреется все как всегда, но у меня ощущение буд то это не главная пара а где то в районе шестерни с бронзовый фтулкой. СДЕЛАЛ ТАК ПО СОВЕТУ ЮРЫ.
Саламон незабывай почему поставили булавку очень близка стоит шестерня к стакану чтоб на незадивала митал каторый ты поставил и самае главнае чтоб скорасть включалась нормально и невыбивала если будит выбивать то нужна лишний митал срезать с шайбы
Места хватает можно даже 4мм поставить через окно понижающего редуктора все прекрасно видно, насщот нижнего вала все стоит плотно шайбу ставил пошире специально так как при затянутой гайке со старой шайбол шестерни болтались
26.07.2018 - 19:27
: 7
А вот и сам кун. Видали чё пишут?
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Саламон нью пишет:
Yra 11 пишет:
Саламон нью пишет:
у меня поблема невклучаюца повышеные пониженые покамись незнаю причину каробка нерычала и постороние звуки несоздавала
ну Леопольд он такой-креативный и с приколом.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Yra 11 пишет:
У меня НЕ выключаются повышенные. Наверное выработка в торце шестерни второй передачи.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
ПРОФФ822 пишет:
Сергеевич, -колега мой на МТЗ заварил сваркой хвостовик, теперь у него воет НУ ОЧЕНЬ..., до сварки не шумело.
Ну не знаю не знаю.я поставил новую гайку затянул ее как смог вставил шплинт и обварил по кругу гайку.Мост как выл так и воет,а при сбросе газа или когда спускаешся с горки на передаче наоборот меньше воет чем в нагрузке
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ПРОФФ822 пишет:
Yra 11 пишет:
Правильно глаголиш,при включении пониженной катни назад (а зачем тебе пониженные)
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Анатолий Ст пишет:
Не нужны, но всё таки...
Это когда то оно проскочит дальше...и... стоп машина...
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Анатолий Ст пишет:
ПРОФФ822 пишет:
Yra 11 пишет:
мене нужны для навоза рабрасывателя и подборщика когда сена собираю наповышеных забивает подборщик маса большая
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
ПРОФФ822 пишет:
Тогда и пригодяца пониженые домой доехать.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
ВЕМ пишет:
yes3 Если ВЫдерниш повышенные.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Я лично часто пользуюсь пониженными. Особенно при маневрах с груженой техникой назад, когда ограничен простор. На огородах с плоскорезом, в основном четвертая или пятая пониженная. Ширина захвата 2,5 метра. Даже 2,75 сам плоскорез.
14.02.2014 - 18:48
: 773
ПРОФФ822 пишет:
У нас в колхозе в 90-е когда пробивало заваривали ети две шестерни прям на тракторе и работали дальше на самих повышеных.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ВЕМ пишет:
ПРОФФ822 пишет:
Первоначально в мтз-5(первые юмзы)нижний вал был нарезан шлицами полностью,и получалось что пониженных не было,
ПРОФФ822 пишет:
ВЕМ пишет:
[изображение] Если ВЫдерниш повышенные.
А чего не выдернёш,чуть назад задал и спокойно выключай.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
ВЕМ пишет:
Анатолий Ст пишет:
Буду иметь в виду.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
От Модератора: была создана тема форума Покажи свой плоскорез вот хочу себе собирать вместо плуга
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
Мужики, нужна помощь в рассуждении.
Заглушил трактор, через пару часов заметил лужу под трактором, капало с дренажной трубки тнвд, открыл крышку регулятора, а в нем уже почти одна соляра, масло вымыло. Хорошо что смазка автономная, уже б в движке было.
В работе не заметил чтоб капало, после остановки двига начинает капать, лужа накапает и перестанет.
Насколько понимаю, варианта всего два: помпа и плунжера. Но как диагностировать что именно течет и как лечить?
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Jafet BOY пишет:
нестенде сразу мастер говорит что пришло негоднасть а так сама подкачка недержит и начала пропускать но сетим нешути покамись движот неуложил
Yra 11 пишет:
Jafet BOY пишет:
Чё ему движку будет?...
27.03.2019 - 16:55
: 934
Yra 11 пишет:
Jafet BOY пишет:
До стенда далеко, да и смысл, если, допустим, нужно помпу менять?
Хочу продиагностировать в гаражных условиях, и если что-то серьезное, то уже на стенд.
27.03.2019 - 16:55
: 934
Пробежался по форумам, грят можно на работающем движке боковую крышку на тнвд снять, чтоб увидеть сопливят плунжера или нет.
А помпой в снятом состоянии солярку покачать, если капает в раёне штока то трындец ей.
Что скажете?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Jafet BOY пишет:
Что скажете?
Задай здесь вопрос https://fermer.ru/comment/1080007280#comment-1080007280
Там генакл1 всем дает ответы.
Jafet BOY пишет:
Что скажете?
В принципе да....но если плунжера так заметно будут пропускать,то и двигатель будет работать хрен знает как....
27.03.2019 - 16:55
: 934
ЕС пишет:
Jafet BOY пишет:
Что скажете?
Спасибо за ссылку. Если еще вопросы останутся, обращусь туды.
27.03.2019 - 16:55
: 934
Jafet BOY пишет:
Что скажете?
Двигатель работает ровно, не дымит.
Да и соляры в тнвд натекает не слишком уж много.
1га пахоты, 2га культивации и масло пополам с топливом в картере тнвд. Причем с дренажн. трубки капать начало после остановки двиг., хз че так.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Yra 11 пишет:
Jafet BOY пишет:
топлива попадает вдигатель и разжижает масла и приводит к стуку двигателя эта проходили у же можиш нетрогать но потом полезиш когда будит позно
