трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 51 из 754
22618 сообщений
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26328
"KrStanislav" пишет:
thank_you
ваш вопрос имею ввиду.
: г. Сургут
19.11.2008 - 02:19
: 82
Может я не правильно ставлю вопрос? какой принцип регулировки дифференциала какой подшипник и куда и чем упирается при регулировке зазора? обведите красным точки упоров для регулировки.
Подшипник 13 упирается в стакан.Между ним и шариковым стоит (судя по схеме) кольцо между наружними обоймами.Ступица с шестерней сидит неподвижно на валу 6. А вал 6 сидит в подшипнике шариковым (на схеме не обозначен с этой стороны)и закреплен в подшипнике шайбой и болтами.Внимательно рассмотрите схему левую часть. А в букваре написано что регулировать перестановкой прокладок с одной на другую сторону(что собственно Вы и делали)
03.01.2013 - 00:15
: 727
подшипники 41 упираются в эти крышки 34 у меня в одной крышке выработка не малая.
Это может быть, когда перепрессовываете ось диффа на ступицу планетарки. Если вы этого не делали, то смотрите чегото гдето не поставили, там по идее не должно быть осевого люфта оси диффа.
: г. Сургут
19.11.2008 - 02:19
: 82
по левой стороне нет претензий но у меня вопрос по правой стороне вот я писал " и так я делал 4 раза пока все прокладки не перекочевали на левую сторону, а с правой стороны на четверть вылез подшипник 41 из стакана 20, есть ли в стакане 20 какая упорная канавка или упор или выточка (не могу правильно охарактеризовать)?" dntknw
извините что так упорно расспрашиваю но что бы снять стакан нужно ведь снимать солнечную "шестерёночку" wacko2 а это такие приключения ya huh wacko2 shok cry
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Мужики есть у кого фото ЮМЗевской центрифуги в разобранном виде,интересует внутренняя часть куда вставляется ротор,есть соображения по установке на корпус фуги масляного фильтра good ya ,подсказали в теме про Т-25???
: Якутск
12.02.2014 - 03:16
: 141
Спасибо за таблицу! Буду искать родные распылители.
Я думал беларусовские тоже четырех дырочные,-и деаметр отверстий другой
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Виталий Соболев пишет:
Что никто не поможет,просто трактор далеко,а уже хотел бы прикинуть ,что к чему и железяку попробовать поискать.Какой диаметр кстати колпака фуги?
02.11.2013 - 12:09
: 223
в теме масляний филтр на д65 ктото викладувал фото blush2
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"draiv" пишет:
Разве?Не помню!А диаметр колпака?
извините что так упорно расспрашиваю но что бы снять стакан нужно ведь снимать солнечную "шестерёночку" а это такие
Так левая сторона все и держит.Раз правый подшипник вылез-значит слева что-то не то. Например отвернулись болты что держат вал в подшипнике(шариков).Или лопнул буртик(упор,прилив...) в который упирается роликовый подшипник(нар. обойма). Ну или вообще вал 6 пополам.. shok
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Виталий Соболев" пишет:
в воскресенье зделаю замеры и пофоткаю
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Andriy пишет:
Спасибо! thank_you
: г. Сургут
19.11.2008 - 02:19
: 82
В итоге: регулировка происходит подтягиванием в левом стакане и точки упоров находятся в нём,
обведите упоры на рисунке или точки цветные поставьте. ну не могу я понять принципа dntknw
отвлекусь: снял видео как вытягиваю вал вторичный.
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
super
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Там, по моему, вал дифференциала держится на шарикоподшипниках 5, и с торцов сжатый круглыми пятачками, ими же и упирается.
: Якутск
12.02.2014 - 03:16
: 141
Виктор ЮМЗ писал про разные полавинки коренных вкладышей.По этой теме-
сейчас перебираем двигатель :на шатунных шейках стояли Бн1 на коренных с 1 по 4-ой шейке Ан1, на 5-ой шейке
Брн1. -Трактор купили недавно (старый,- кабина большая ) ,не знаю с завода так стоят или перебирал кто.!?
"seweranin" пишет:
Главное что ....н1,а то что спереди написано если не изменяет память- материал наплавки на вкладыше.
: Якутск
12.02.2014 - 03:16
: 141
"seweranin" пишет:
Шатунные на замену купили Бн1 ,- коренные ищем пока . Если будет выбор по матерьялу наплавки на вкладыше
не знаем какой брать. Почитал бы мнения форумчан на эту тему!!!????. Трактор эксковатор. (эо-2621)
"seweranin" пишет:
Да любые работать будут,главное собрать все правильно и чисто. На юмз мотор ходит долго.
: г. Сургут
19.11.2008 - 02:19
: 82
Алекс 37 спасибо за ответ thank_you . вот вдогонку загрузил ещё видео монтажа вторичного вала
10.11.2013 - 18:37
: 151
seweranin пишет:
первая буква это сплав а вторая буква н это означает номинал
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 427
это ж по сколь кубов у вас хлысты.. что по 2-3 штуки тянете.. это к обсуждению трелевки хлыстов березы дровяной из леса..
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Алекс 37 спасибо за ответ . вот вдогонку загрузил ещё видео монтажа вторичного вала
отлично, многим станет в пригодности, почему скрывал коробку?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
фото центрофуги просили
: г. Сургут
19.11.2008 - 02:19
: 82
Andriy пишет:
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/134693?page=10 пост 325 слабоват металл на шестернях ключик 17*19 "совдеп" ,не пережевали, зубы поломало yes2
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
shok А что там с регулировкой моста за причина была?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Andriy пишет:
thank_you
: г. Сургут
19.11.2008 - 02:19
: 82
Баян Керин пишет:
по регулировке не мог понять принцип куда что упирается думал регулирует правый стакан, а выходит левый держит зазор в главной паре.
