Суть проблемы вот в чём:на двигателе оборвало коленвал по первой шатунной шейке,соответственно начал перебирать весь двигон.Купил бу вал после расточки под Н2,новые шатуны,вкладыши,поршневую.НАчал укладывать вал и тут началось...... Затянул шатуны но осевой люфт очень большой и они как бы изначально "стучат".Отвёз вал мастеру померить,он сказал что всё в норме(-0.03). Теперь ломаю голову либо вкладыши "палёные" либо шатуны. Если кто встречался с такой проблемой отпишите плиз!!!
лёха!!!отвези его первомайск,там всё отчинят.только филки готовь!))
