Уважаемые форумчане! Может кто подскажет, можно ли заменить тормозную ленту не снимая бортовой? Или кто-то какие приемы знает как попроще их менять. Ну как менять,так пол-трактора разбирать. Наверное, самое плохое в т-40 это конструкция тормозов. Всех с Новым Годом, удачи в работе и чтобы тракторы не ломались!
Я совсем не снимал. Но поворачивал. Делал все один.резьбу нарезал. Сломаные болты убрал. Крепление кабины усиливал за 2 дня управился.
Снимай бортовую это не додго я в двоем за пол дня обе поменял
чтобы снять правую бортовую, нужно откручивать этот болт?? Открутил шпильки, она стронулась, но не снимается, как-будто шлицы в барабане держат
ДА
при откручивании лопнул....
