Вобщем проблема такова!Если кратко,то руль крутится в холостую в месте валом а колёса стоят на месте.На какую проблему расчитывать в худшем или лутшем случаях?Спасибо
В карданчиках шлицы посмотрите.Либо рулевая сошка открутилась..........
возможно отвернулась гайка под крышкой спереди ГУРа .Вал не ходит взад-вперед ?
ВОт честно - дажзе представить не могу как такое возможно...
А Вы проверяли - валик что входит в ГУР тоже крутится, может элементарно клин с крестовины вылетел....
Не представляю как может валик в ГУРе крутиться без усилия....
Если только червяк обломило внутри, тогда он будет еще и качаться немного.
Может с валом сошки чего-то, или сектор на нем скрутило. Но, правильно, надо сначала выяснить крутится ли валик что входит в ГУР и перемещается ли он вдоль оси. У меня по осени гайку что впереди с резьбы сорвало, он начал ходить вдоль оси на 1см, ну соответственно люфт на рулевом появился большой. Но все равно рулил, и даже как то легче управление стало.
тогда будет упор, то есть руль будет крутиться от упора до упора.
Была ситуация точь в точь, раскрутил ГУР- оказалось штопор на резьбовой шайбе сорвало. Заменил манжеты заодно и собрал ГУР, заменив штопор и пружинку.
Ничего страшного!
