1.Снимаем кулису.
2.Снимаем с левой стороны заглушку с подшипником.
3.Снимаем шестерню реверса.
4. Протачиваем на валу включения реверса еще одну канавку.
5. Ставим новую шестерню х.у. и реверса(она длиннее).
6.Ставим ходоуменьшитель.
Внутри кпп должна быть трубка для смазки,у меня ее нет,за 15 лет ничего не поломалось.
Еще раз как устанавливать, т. к недавно переставлял.
Снять левое колесо
Поставить под навеску подставку, отсоединить г.ц. от бугеля, снять бугель с чулка.
Открутить болты заглушки, этими же болтами выдавить заглушку(там есть два отверстия с резьбой), снять заглушку с шестерней реверса(конической).
Снять кулису и крышку которая закрывает отверстия валов включения передач.
Расконтрить болт вилки реверса(желательно болт сразу привязать ниткой. а то может упасть в коробку), вытащить вал включения реверса и вилку, снять шестерню реверса(маленькую). Если валу мешает кабина, то ее немного подрезать болгаркой.
Если нет вала под х.у., то на старом надо проточить с другой стороны три канавки под фиксацию и отверстие под болт вилки. Все размечать по месту.
Если нет штифтов под х.у. в мосту, поставить.
Собрать в обратной последовательности. Желательно регулировать зазор, полностью не собирая трактор(т.е. не ставя бугель и колесо). Если трактор с передком, то отсоединить вар привода п.м. и пробовать на всех режимах(передний ход, реверс, х. у.) чтобы коробка не выла.По опыту под х.у. надо больше прокладок.
Вроде все.
1.Снимаем кулису.
спасибо за описание установки
подскажыте где найти ходоуменшытель ато понадеялся на 1 интернет магазин а там говорят што нет поставок с росси помогите
куплю ходоуменшытель в сборе
Покупай в Харькове или Мелитополе от 4500грн.
в Мелитополе нет .звонил. нашол в харькове кому надо телефон пишыте
И за сколько нашел.
4 600
а комплектация какая ?
Интересно какое качество.Будете ставить отпишитесь,желательно с фото,самому не хватает передачи между замедл. и 1,для польской картофелекопалки.
За ету цену должен быть полный комплект.
ВСЕ может быть![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
полный комплект с установкой на вид сделано в ссср
с вас фото отчет![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
морозы спадут буду ставить![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
а откуда вы будете ?
украина харьковск обл
Снять левое колесо
Вроде все.
А что его даже раскатывать не нужно?
Нет, раскатывать не надо.
Скиньте телефончик,может к лету тоже возьму.А пока нет денег.
Получил,спасибо.
а запчасти там продают на хода-умен
интернет магазин. мелагроком. набери в поисковмке . мелитопольский завод .вроде по ху всьо есть окромя корпусов и кришки.
принципе всё есть. но мне нужно 3 пятака они находятся сбоку х.у. Если где-то попадутся просьба сообщи куплю
3 пятака ето што ?
они играют роль штопора. ставятся в 3 отверстия
в каталоге название ШТИФТ
думаю таково нету. к токарю пусть выточит
у кого не будь есть фотки на хода-уменьшитель в разобранном виде скиньте пожалуйста
