Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 369 из 429
12861 сообщение
: Орловская область
28.09.2017 - 17:27
: 28
Тиван пишет:
Хомутов Юрий пишет:
И еще один вопрос как по форуму пользоваться поиском, чтоб найти ту или иную тему, дабы не плодить новые.
Открой трекер и там ищи[изображение]
Спасибо
: Орловская область
28.09.2017 - 17:27
: 28
Еще один вопрос вспомнил,как то туговато включаются передачи, приходится применять усилия (как бы вгоняешь рывком ) для того чтоб включить скорость. Хочешь включить первую а из за рывка не очень понятно толи попал в первую толи во вторую передачу. Скрежета при включении нет, получается что сцепление выжимается нормально.
Куда надо глянуть чтоб отрегулировать включение передач по мягче.
: Орловская область
28.09.2017 - 17:27
: 28
Тиван пишет:
.Нужен капитальный осмотр.может зажат валик блокировки
Где его глянуть и как проверить
: Орловская область
28.09.2017 - 17:27
: 28
1 — валик переключения передач; 2 — валик блокировки; 3, 11 — рычаги блокировки; 4 — установочный винт; 5 — педаль муфты главного сцепления; 6 — тяга блокировки; 7 — гайка; 8 — вилка тяги; 9 — рычаг переключения передач; 10 — палец; 12 — кулиса; 13 — шарик; 14 — пружина" />
Тоесть как я понял нужно поиграть тягой №6?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Хомутов Юрий пишет:
Валик блокировки №1 болт №8 его фиксирует. Тяга №9 для регулировки. Но скорее всего надо обратить внимание на валы шарики и пружинки №2-5-6. А именно как легко все движется.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Шарики у него новые smile3
: Орловская область
28.09.2017 - 17:27
: 28
Владимир Николаенко пишет:
Хомутов Юрий пишет:
Спасибо
: Орловская область
28.09.2017 - 17:27
: 28
И так что получилось,
1. Ремень генератора выставил. Оказалось все таки виноват генератор, стоит одноручейковый шкив, поигрался шайбами под шкивом, встал вроде ровно.
2. Снял рычаг переключение передач, проверил как ходят вилки. И вот что обнаружил. вилка 2-3, 5-6 ходят легко, а вот 4-3х, 1-Зам, что то не то, как будто под закусывают. Виноваты шарики? и как их оттуда вытащить, увы магнита нет.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 707
Хомутов Юрий пишет:
Может надо просто почистить.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 707
Хомутов Юрий пишет:
Попробуйте что - небудь в салидол обмакнуть, шарик прилипнет и вытащите.
: Орёл
24.10.2019 - 07:45
: 110
Хомутов Юрий пишет:
Магнита нет? магнит всегда есть. smile3 - динамики, "прилипалки" на дверях на мебели, клапаны на барсетках/чехлах/кошельках, Из дисковода достань на крайняк laugh
Тягу регулируй, если трактор не стоял годы под забором, то шарики - самое последнее что будет мешать...
: Орловская область
28.09.2017 - 17:27
: 28
Закисли шарики, после того как вытащил, промыл, почистил, передачи включаются стали легко, На заглушенном тракторе включаются из без выжима сцепления.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Хомутов Юрий пишет:
Это плохо, регулируйте тягу блокировки.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Алексей-Новгород Великий пишет:
парни, от чего можно присобачить зеркала с креплениями на Т-40? Ну чтоб прям вот купил комплект и осталось только прикрутить.
стибри у жонки,у неё хоть куда подайдут,а если губы мажешь воще пригодятся. lol Лёха....прости не выдержал.Чот ржачь напал.А по честноку,хоть как руками придётся шевелить.Прости ещё раз.У самого от пазиков.Если в лес они убираются в семь секунд.
: Пенза
17.02.2020 - 19:31
: 33
Всем привет! Подскажите пожалуйста как на т-40 смазывается аппаратура? Стоит 4 УТН.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Alexandr Zimin пишет:
Есть два исполнения, от двигателя и автономная система смазки.
: НСО Убинское
17.04.2013 - 18:16
: 75
Kostomar пишет:
Тиван пишет:
Kostomar пишет:
Алексей Баркин пишет:
Осенью останавливает ГИБДД трактор с куном и ковшом, спрашивают где категория на КУН, нет. Дальше так:-Если бы не был навешан ковш,я бы тебя не остановил,но так как ты после остановки стрелу не отпустил наказывать не буду. Не чего не понятно,может инспектор решил пожалеть тракториста?
Если есть только категория без сноски в особых отметках "Водитель погрузчика", то на тракторе с куном можно только ездить. Работать погрузчиком нельзя.
Всё Костя идёт к тому.чтобы нас ЛПХ просто задушить в пользу Корпорациям.холдингам и т.д и в пользу налоговой [изображение]
Тут скорей банально, хотят подвести всё под европейские да американские стандарты. Есть такая информация, что в США без образования электрика даже в своем доме нельзя заниматься ни чем кроме как выкрутить сгоревшую лампочку и вкрутить новую. Более того. Даже если ты электрик, все равно нельзя заниматься таким ремонтом. Нужно нанять кого то... Чтоб он починил. Для того, чтоб в случае ЧП, можно было с кого то спросить. У них это весьма актуально, ввиду того, что большинство зданий построены из говна и палок. Думаю наши насмотрелись и тоже к тому ведут.
andrej 73 пишет:
Не уверен в правдивости но слышал, что если корочки тракториста получил в училище то можно использовать трактор на полную. А удостоверение полученное после трёхмесячный курсов таких прав не не даёт.
Помимо удостоверения дается ещё Свидетельство об образовании. Вот если там есть соответствующие профессии, то они вносятся в удостоверение.
В америке как раз в фермерских хозяйствах можете работать на любой технике без прав но неудалятся от фермы более 200 миль.
: Пенза
17.02.2020 - 19:31
: 33
gryaznij пишет:
Если от двигателя, то как понять смазывается она или нет? Установлен компрессор а за ним уже аппаратура, через какие каналы она должна смазываться?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Alexandr Nikolaevich пишет:
Я тоже заметил по разным ТВ программам, что вчерашняя домохозяйка или школьник садится за самосвал, экскаватор и спокойно работает.
16.08.2013 - 10:14
: 952
gryaznij пишет:
Вот тема, https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/148773?page... сфоткай насос и спроси спецов
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Мужики , размеры втулок в бугелях ПВМ есть у кого? Мерил давно не помню по моему что то около 120мм?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Kostomar пишет:
Тиван пишет:
Kostomar пишет:
andrej 73 пишет:
У меня вот сейчас знакомый в Ю.Корее на эксковаторе работает по найму . Вечером спрошу как там на счёт этого . Интересно стало .
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Тиван пишет:
andrej 73 пишет:
посмотри в этой темеhttps://fermer.ru/forum/t-40/119419?page=29 да и кто такой бугель [изображение]
В этой теме 879 пост . Как раз твой .про эти втулки и говорил. Цельный кругляк на стружку жалко пускать , трубу попробую подыскать толстостенную на работе. Подходящего диаметра.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
andrej 73 пишет:
Тиван пишет:
andrej 73 пишет:
Так они в магазине не дорого стоят 275 руб.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
andrej 73 пишет:
на 120 точно а толщину стенок сам думай.я же сробил на 7мм и сам флянец наваривал и обтачивал thank_you
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
yurin.igor пишет:
Так они в магазине не дорого стоят.
400 р. Но боюсь что магазинные дело не исправят. Ремонтных не бывает( так продавец сказал) а стандартные будут бултыхаться. Вот и хочу по размеру с учётом износа сам выточить.
Тиван пишет:
7мм
С чего точил? Кругляк?
: краснодарский край
31.03.2012 - 21:54
: 375
Здравствуйте . Кто нибудь подкручивал редукционный клапан для повышения давления. И какой подшипник надо расколоть чтоб шарик нужного диаметра добыть, а то старый шарик овальный да и давление единичка. Поделитесь опытом.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
ткевал пишет:
Безсмысслено это, на холодную давление повышается а на горячую как была так и осталось
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Петр Чебан пишет:
в конкретно его случае может и не безсмыслено - он же пишет что шарик стал овальным -может неплотно поджимался к гнезду и травил масло на слив.
ткевал пишет:
насчет шарика не скажу диаметр - померяй штангелем -пусть и овальный - вс еравно примерный размер понять можно
30.12.2013 - 21:44
: 6446
ткевал пишет:
Здравствуйте коллега. По каталогу шарик имеет маркировку 14,288-200. В нете тоже пробивается.
