Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 335 из 429
12861 сообщение
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Что надо докупить перед заменой тормозных лент. Сальники какие еще может что то пока хочу с права там говопят полегче неменял ни разу еще.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Дмитрий 63 пишет:
45х65 сальник там есть. Если бежит то ленты в масле.
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 705
Дмитрий 63 пишет:
Миxалыч пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Купил резинометаллические и медные медные медные уже обжог лампой паяльной.
Кстати про отжиг медных. Ещё нюанс имеется - впрок их отжигать не надо. Мягкость со временем исчезает.
А так, да, всё правильно, раскалить и в воду.
Спасибо.
Во земляк я же делал года 2 назад, если не текут лучше не меняй сальники, с какого района? сам будешь.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Течь негде ничего не текет там же где ленты типо сливной пробки снизу. Просто думаю щас трону и потом сальники потекут.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
полный_привод пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Миxалыч пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Спасибо.
Если эт мне вопрос рядом с Тольятти.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
А ленты покупные брать тли самому клепать что лучше.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
С такой пойдет?
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 902
накладка ленты с дт-75 как раз,сам не давно клепал.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Да с дт лента спасибо всем за совет на досуге начну разбирать да менять.
26.09.2015 - 12:34
: 96
Всем привет . Подскажите что может быть с шумом т 40 перебрать его резинки поменял золотник не заедает стоит по середине как надо а руль плохо крутиться . Клапан потока вроде тоже нормальный . В чем проблема может быть
26.09.2015 - 12:34
: 96
С гуром
07.01.2018 - 18:21
: 327
А без рулевого- отдельно от него задняя навеска как работает ?.., или не пытали ?
: Мытищи
20.09.2013 - 18:36
: 628
Скорее всего сам ГУР...достаточно капризная штука.
26.09.2015 - 12:34
: 96
Сергей Тамала пишет:
без рубленого не пробовал
26.09.2015 - 12:34
: 96
Анатолий51 пишет:
ну а что там еще может быть
07.01.2018 - 18:21
: 327
тар 38 пишет:
Я имел ввиду сама гидравлика как работает, навеска ?., попробуйте без рулевого, заглушите в клапане-делителе выход на ГУР, только поршенёк с пружинкой выньте, если навеска будет взлетать значит насос нормальный, проблема либо в делителе потока либо в ГУРе., что бы потом не гадать.
- По вашей проблеме уже имеется несколько тем https://fermer.ru/forum/t-40/30218
https://fermer.ru/forum/t-40/26750
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Миxалыч пишет:
Дмитрий 63 пишет:
не хочешь в личке поговорить?
26.09.2015 - 12:34
: 96
dorofei пишет:
Миxалыч пишет:
Дмитрий 63 пишет:
пиши
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Подскажите,вал педалей тормозов уплотняют от утечек масла манжеты 35/ вал24,не мог найти ни манжет ни колец. Есть варианты замены?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Алексей Баркин пишет:
Ставил обычный манжет-сальник 22/35. И если память не изменяет по 2 штуки. На вал туговато налез но зато вот уж сколько лет сухо.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Владимир Николаенко пишет:
Это про вал, который через промежутку проходит? Я думал там только пластмассовая втулка, а то тоже бежит справа масло. dntknw
09.07.2012 - 16:20
: 3755
ИгорьБ пишет:
Это про вал, который через промежутку проходит? Я думал там только пластмассовая втулка, а то тоже бежит справа масло. [изображение]
Да про него. С завода там манжет в металлической обойме.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
thank_you То-то я смотрю, что втулку на место забил (на валу внутри промежутки болталась), а масло ещё сильнее побежало, а тут вон что.
01.07.2018 - 21:20
: 36
Товарищи, срочный вопрос - как крепится радиатор в ЛТЗ-60АВ? У меня он закреплен только внизу, а верх находится свободно в воздухе, только патрубок подходит.
Это нормально, или не хватает детали? :)
01.07.2018 - 21:20
: 36
Извиняюсь за спам - вроде разобрался: там два кронштейна должны быть к мотору (так и планировал сколхозить сам).
Интересно, эту деталь реально ещё купить, или сразу рукоблудить начинать?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Dron9K пишет:
Начинай. Только что бы не жостко было. Оставь люфт на вибрацию.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Привет всем сорокетчикам! Вот буквально вчера пригнал своим ходом -65 км -за 2.5 часа.С документами, но плоховатая задняя резина - правда одно колесо отдали с покрышкой и камерой. за все добро отдал 58.5 тысяч... рублей-)Движок добрый вроде - при температуре масла 55-60 градусов ,( прикрыл охлаждение и на капот попонку) держал троечку всю дорогу ,на холодную с подогретым маслом давил 5.
Вопрос по существу - отчего масло выступает на верхней крышке ГУРа? Там куда вкручивается регулировочный винт - вертикального вала ? Руль что самое интересное очень легкий с родным гуром - масло веретенка была залита(не хорошо -поменяю)..жду советов - ремкомплект колец на всякий случай прикупил victory
01.07.2018 - 21:20
: 36
Dron9K пишет:
ну да, нужно будет через резинки поставить.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Тиван пишет:
Нормальный танчик!!!
да тракторенок вроде ничего, масла везде был уровень в бортовых -кпп -двигле - по ходовке шата у балки и шкворней нет - вс е хорошо смазано .Тнвд мтз, компрессор, все передачи работают -включаются мягко, единственное вот гур в масле -потеет через верхнюю крышку - хочу услышать от опытных с этим гуром -от чего потеет какое именно уплотнение пришло в нигодность, и вообще течь именно по регулировочному винту -на износ чего указывает.Руль повторюсь очень легкий -примерно как на мтз 80 в обычным гуром,не дозатором.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Игорек 25. пишет:
Тиван пишет:
Там по моему должны шайбы медные быть
