Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 331 из 429
12861 сообщение
: Самарская обл.
21.03.2016 - 10:14
: 29
Как поеду в город возьму две головки та которая со свечой и без, покажу в токарю может сделает отверстие под свечу накала. Спасибо что ответили!
: краснодарский край
31.03.2012 - 21:54
: 375
myway1987 пишет:
Мужики, помогите. Т 40ам стоял шесть лет. Пытались на буксире перевезти. Заблокирован задний мост, колеса не крутятся. Реверс на нейтралку ставили, результата нет. Пытали растолкать траткором, может сорвется, нет стоит на мертво. Небольшое движение колес есть - по радиусу на см 20 туда/обратно прокручивается и все. Грели днище, правда недолго, тоже результат не дало, коробку вскрывал, на передаче не стоит (не опытный в этом), но все "ключи" в коробке в ряд стоят. Что делать? Куда копать? На что смотреть? Педаль блокировки дифференциала не работает, с трудом на 5-6 раз со всей силы если давить, продавливается
Я с такой ситуацией сталкивался, благодаря такой ситуации я купил Т-40АМ С идеальной трансмиссией и новым двигателем за 50 тыт. р. правда в разобранном виде. "ЧЕЛОВЕКАМ" в наследство достался они решили его сделать как новый купили новый двигатель, поменяли все шестерни ,(ну так на всякий случай) и была с их слов у них ситуация как у вас.
Причина банальна кто разбирал коробку знает там есть шестерня по моему на первичном валу а в ней стоит стопор удерживающий её от смещения, в новых шестернях этого стопора нет его надо ставить а они это не учли и на откапиталеном тракторе имели посторонние звуки а иногда и заглохший двигатель.
Вообщем не доверяйте ремонт дилетантам. Ну а я от таких мастеров только выиграл.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
тырырым пишет:
Хотелось ещё фото данной работы увидеть
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
lexamilowanov пишет:
тырырым пишет:
https://fermer.ru/forum/t-25t-30-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-...
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Вовий пишет:
тырырым пишет:
Спасибо Вова. Не так и густо. Понял что можно сделать самому. Свечи с Ауди.
Головки лежат под ремонт. Можно экспериментировать.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Братва, так то дизель холодный...как ему ещё робить то??? Прогрей скажешь. А нюансов до талого. От регулировок всего и вся до состояния железа. А соляра лето-зима:??
: Самарская обл.
21.03.2016 - 10:14
: 29
Да Владимир спасибо тебе огромное, хоть представление имею теперь с чего начинать. А почему фрезеровать он не стал, я так и не понял, мож кто пояснит? Леха у вас в Воронеже направляющие клапанов нормальные хоть найдешь, у нас нормальных нету, только Китай город, капиталить нечем, а заказывать по интернету кота в мешке тоже не хочется.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
ХЗ в инете обычно норм гонят. Когдато раньше на МТЗ-52 поршневую брал. Трактор продан. Работает. По ресурсу ему уже снова надо.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Сибиряк_72 пишет:
Я через интернет движек, сцепление и помелочи рулевое, пвм собирал. Косяк вышел только с масленным насосом (очень грубая обработка корпуса, хотя что ждать за тыщу) и несколько прокладок не по размеру. В остальном годные железки. Направляющие в интернете если и брать , то под шарошку. Среди готовых в магазине одна из пяти на клапан плотно подбирается.
: Самарская обл.
21.03.2016 - 10:14
: 29
Сегодня был в магазине, головки в сборе со свечой стоят 2500р, говорят Китай, направляющие по отдельности тоже есть цена 65р смешно, но за качество ничего сказать не могут, одну втулку взял вечером дома напильником попробую что за сталь. Вот дилема либо свои востонавливать, либо взять китайские в сборе, но страшно рассухарится клапан и будешь менять всю поршневых. Прошу совета и может кто ставил китайские головки на сколько их хватает примерно м/ч.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Саня сороканога пишет:
У нас в соседнем городе частник варит. Копейск.
Привет. А не знаешь на 25 ки варит?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
тырырым пишет:
Ставил весной и сразу менял направляющие. Прилично болтались. Похорошему бы их в магазине рассухарить да проверить сразу.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Знакомый ставил калпочки от камаза.
: Самарская обл.
21.03.2016 - 10:14
: 29
Сегодняшняя направляющая сыромятина голимая, напильником соскабливания на ура. bang А если клапаны в направляющих болтаются накой она нужна, у меня свох таких 7шт. Игорь ты полагает они позволят рассухаривать и выбирать? Чот меня терзают смутные сомнения lol .
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
тырырым пишет:
Сегодняшняя направляющая сыромятина голимая, напильником соскабливания на ура. [изображение] А если клапаны в направляющих болтаются накой она нужна, у меня свох таких 7шт. Игорь ты полагает они позволят рассухаривать и выбирать? Чот меня терзают смутные сомнения [изображение] .
Я покупал направляющие клапанов и клапана. Так вот когда перепрессовал направляйки то клапана не лезли, пришлось расшуровывать (так вот расшуровка не брала).
: Самарская обл.
21.03.2016 - 10:14
: 29
Подскажите как, если не сложно. blush2
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Направляшки сразу протачивать под маслосъёмные калпачки . Подходят от ГАЗ . Я себе перед заменой так проточил у токоря . Размер , как у Газовских направляющих . Это важно . Масло съёмные калпачки можно сразу не ставить .
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Жора- пишет:
на мтз свояку тоже протачивал. Канавку делал что бы краешком колпачки зацеплялись. Пока не жаловался.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
тырырым пишет:
Три или четыре производителя в продаже.
Причем головок столько же.
Видел даже втулки без пояса или как правильно сказать, ограничения.
Какие брал не помню. Подбирал по клапанам и один хрен свободно клапан болтается,но в отличие от старых небо и земля.
Честно думал когда поставлю будет меньше болтаться. Но разницы не заметил
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Всем привет. Сколько оборотов руля от края до края у т40ам ? Какая длина тяг и разница в длине? У снятого гура 2.5 оборота руля а у другого якобы с ремонта два оборота как это понять? Сошка если правильно установлена на гуре то и должна быть провёрнута в правую сторону и не смотреть паралельно оси мотора?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Александр Пантелеевич 63 пишет:
у правильно собранного гура сошка должна смотреть четко параллельно оси двигателя. но то что пол оборота в одну сторону больше это не страшно, может разбита резьба или люфт в шайбах имеется.
: Дрогичин
01.04.2018 - 15:00
: 10
Мужики, подскажите пожалуйста. Сегодня стал разбирать рулевую колонку. Снял ее и смотрю на НШ. А в нем отверстие, как будто что то недоставили. Это так должно быть?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Александр Данилюк пишет:
Трубка сапуна там должна стоять.
: Дрогичин
01.04.2018 - 15:00
: 10
[/quote]
А забить болт можно на это дело? Никогда не разбирал эту часть трактора. Или там грязь попадает куда не нужно и ее нужно хотя бы чем то прикрыть.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
[/quote]Можно просто сделать как надо.Берем резинку уплотнительную с головки и трубку штанги.Резинку в отверстие и трубку загинаем тоже туда и получается как на фото.
: Дрогичин
01.04.2018 - 15:00
: 10
Спасибо большое вам.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Без сапуна никак нельзя . Походу и масло от туда кидало не хило ...
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
ВладимирТ-40АМ пишет:
проблема была в том что вал рулевой сошки резали при ремонте и составляли его с разных частей сварили красиво но неправильно.
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Мужики привет, нужен совет. Вообщем решил я поменять направляющие в головках т.к клапана сильно болтались, проблема втакая, в двух головках новые направляющие легко заходят в посадочное место почти под своим весом, пробовал разные направляющие с разных магазинов результат тот же. Что можно сделать с этими головками? На выброс?
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
mihailkarmanov пишет:
Если других проблем нет, типа прогоревших седел и тд., то идти к токарю делать направляйки под размер.
