Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 274 из 429
12861 сообщение
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Механик-т40 пишет:
gryaznij пишет:
Мужики пару вопросов. Подходит ли нам рулевые наконечники с мтз? Подходят ли яблоки на задние продольные тяги с мтз?
подходят
thank_you
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
саня_035 пишет:
Иван Афанасьев пишет:
Шестерню привода насоса поставил ту которая была ? А то с компрессором придется мудить ,да старого образца шестерени в продаже нет .
Шестерню Тнвд поставил б/у, но состояние новой. Головы тянули динамометническим ключом или на глаз?
Много там гемора с притиркой клапанов?
Тянули на глаз он нас никогда не подводит lol Головку снимали ,разбирали , мыли ,пескоструили .Направляющие не трогали были нормальные ,но в следующем ремонте придется менять .Клапана притирал с притиркой ,пастой .Клапан ставишь на место мажешь пастой притирочную поверхность .С другой стороны одеваешь кусок резиного шланга на клапан , а сдругой стороны вставляешь в дрель ,шуроповер .Головку ставишь на ребро и дрелью крутишь клапан и одной рукой прижимаешь и отпускаешь к поверхности . Проверяешь достаточно или нет льешь соляру на клапан он должен не пропускать .Как -то так.
Па Рашка
: Череповец
02.09.2014 - 22:02
: 386
Спасибо за помощь!
02.02.2015 - 10:21
: 3479
саня_035 пишет:
Спасибо за помощь!
Обращайся . Сколько шестерен заменил ?
Па Рашка
: Череповец
02.09.2014 - 22:02
: 386
саня_035 пишет:
Спасибо за помощь!
Раздолбало все, кроме шестерни маслонасоса. Развалились подшипники привода нш-насоса- и по цепочке пошло...заводской брак пожоже, когда подшипник на вал садили- треснула внутренняя обойма. Наработка 450 часов всего....
02.02.2015 - 10:21
: 3479
саня_035 пишет:
саня_035 пишет:
Спасибо за помощь!
Сань не переживай еще не раз раздолбает . lol У этих движков -это диагноз lol Я думаю из -за шестерни коленвала , из моих 4х случаев она первая приходила внегодность , и с каждым разом последствия были печальнее прежних. Надо обратить внимание посадку шестерней люфтят или нет .
Па Рашка
: Череповец
02.09.2014 - 22:02
: 386
Шестерни без люфта, только паразитная с люфтиком. Так то эти движки надёжные, я думаю это единичные случаи, когда шестерни ломает...
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
саня_035 пишет:
С 85 до 98 трактор в лесу. В движек не лазили. До 07 отработал. Тогда грм размолотило, вал центральной шестерни. Блок под замену. Щас наработка 2000 моточасов. Все в ажуре.
Па Рашка
: Череповец
02.09.2014 - 22:02
: 386
Механик-т40 пишет:
У нас второй трактор лтз-55. Наработка больше 3000 часов, тоже все нормально.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
саня_035 пишет:
Механик-т40 пишет:
ну сколько родной дизель наработал не знаю. На счетчике один час был и отсутствовала пластина привода моточасов. Сколько отработал не известно. А этот блок с сака новый. Все кроме цпг осталось. Цпг заржавела и под замену
: Башкортостан р-н Давлекановский
22.02.2016 - 15:07
: 97
АнуарМус пишет:
Доброго всем вечера. кто нибудь сталкивался с поломкой кронштейна ГЦ навески? дело в том что найти не получается, а самодельный в это тесное пространство кажется не всунуть да и выдержит ли он такие нагрузки. Буду признателен за содействие.
Это который крепится ГЦ? Ломал не давно нижнее ухо. Заварили на заводе, cделали с бандажом, поставил.Пока ещё больших нагрузок не давал.
: саратов
24.11.2016 - 13:17
: 110
Всем привет. Замерил отверстие под ось продольных тяг на донорском мосту, чуть не заплакал. Элепсность 44 на 47мм. Хотя ось на 40мм. что делать ума не приложу. Не хотелось бы и этот мост порвать.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
marina14 пишет:
Развернуть отверстия, выточить втулки. Все готово можно ездить.
: саратов
24.11.2016 - 13:17
: 110
Да, это все понятно, проблема с разверткой,мне думается, если найду на 47-48мм., то она не не войдет элепс 44-47мм.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
marina14 пишет:
Регулируемая нужна
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
babaika1536 пишет:
АнуарМус пишет:
Да тот самый. в домашних условиях наверное не заварить как надо?
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
babaika1536 пишет:
АнуарМус пишет:
: Архангельск
07.06.2016 - 16:40
: 73
marina14 пишет:
https://fermer.ru/forum/t-40-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-sels...
в этой теме посмотрите, тоже все болталось, делал по типу борштанги все получилось
: саратов
24.11.2016 - 13:17
: 110
Попов Юрий пишет:
marina14 пишет:
Спасибо за ссылку, соберу коробку буду что нибудь кумекать. Сегодня с сателлитами воевал, подкладывал шайбы, как бы не зажать. Палец новый. осевой ход у сателлита примерно 1мм- 1,5мм. хрен знает много мало.
22.02.2016 - 15:07
: 97
АнуарМус пишет:
babaika1536 пишет:
АнуарМус пишет:
Закрепить на ровной поверхности, прихватить, а потом всё проварить.
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 598
marina14 пишет:
Я тоже буду делать ,договорился с токарем на счёт развёрток ,он сказал мне ,замериешь наименьшую и наибольшую выработку и возьмёшь все размеры развёрток от наименьшей и до максимальной выработки ,так как сразу одним размером не отреставрировать.
Россия, Липецкая обл.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
Здравствуйте! Планирую поставить заднюю резину т-40 а диски остаются мтз. Вопрос можно ставить? Или только сороковские диски и сороковскую резину? Где -то это обсуждалось уже, но не помню точно. Если не трудно проконсультируйте по этому вопросу.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Evgeniz пишет:
А вы уверены что у вас Мтз диски? Они шире. Естественно не пойдет. А наоборот на сороковские диски резину с Мтз можно
22.02.2016 - 15:07
: 97
Механик-т40 пишет:
Evgeniz пишет:
И всё равно они будут выпирать.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
babaika1536 пишет:
Механик-т40 пишет:
Evgeniz пишет:
сороковская на Мтз дисках будет растянута по бокам, диск торчать будет. а Мтз резина а сороковском диске немного яйцом, середина протектора выпирает. Ездить можно. Сам лет шесть ездил с резиной 15.5 на сороковскмх дисках
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
Механик-т40 пишет:
Нет не уверен ,так как не знаю как их отличать. dntknw
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Evgeniz пишет:
Механик-т40 пишет:
Фото сделайте и сюда скиньте
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
Механик-т40 пишет:
К сожалению не могу в такой степени владеть компом. Может можно замерить как-нибудь?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Evgeniz пишет:
Механик-т40 пишет:
Можно. От края обода до диска изнутри и снаружи. Ну если колесо с покрышкой.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Всем привет. Как контролировать уровень смазки в пвм т40 в главном редукторе? bang
