Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 251 из 429
12861 сообщение
: Ростовская обл. Милютинский р-н.
28.11.2014 - 00:38
: 554
Всем Привет.
Как весний фрезеровал так очень сильно нехватало пониженных передач особенно на непаханной и тяжелой почвах.
У знакомого Т40 с ходоуменьшителем. Предлагал ему коробками махнуться- нехочет. Вернее готов махнуться но 40тр сверху хочет. Он ему и нафиг ненужен трактор только на сене и использует. Но он этим ходоуменьшителем гордится.
Как он устроен?
Можно ли его в обычную коробку внедрить? И если можно то получится его както снять не разбирая сильно трактор?
Я его даже у знакомого не видел. Он только расказывал что у него есть
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Володя 61rus Т пишет:
Всем Привет.
Как он устроен?
У нас тоже редко встречается в продаже. Попадался один раз другу за 7 тыс. До этого за 12 находил. С ходарём надо за уровнем следить в мосту строго т.к. у него можно сказать принудительная смазка. Но не разщитан он под большие нагрузки.
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Денис Бондаренко пишет:
Всем Привет.
Как он устроен?
У меня стоит ходоуменьшитель,ставил его сам,и ничего сложного в установке нет,и коробками менятся не нужно,а просто можно снять с одного трактора и поставить на другой,единственное что прийдется регулировать шестерни реверса,под х\у шестерня заднего хода и муфта реверса не много другие.И я не понимаю,зачем под большой нагрузкой включать ходоуменьшитель,и что нужно за трактор цеплять что бы использовать Х/У,у меня например он нормально работает с польским картофелеуборочным комбайном АННА.
28.11.2014 - 00:38
: 554
Ан2 пишет:
Всем Привет.
Как он устроен?
Так как вставляли? Что разбирали? Пожалуйста поподробней. Я надеюсь подгодать момент когда ему будут деньги нужны и купить по разумной цене.
Его если просто снять - то трактор будет ехать? Или надо чтото ставить вместо него?
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Ан2 пишет:
Всем Привет.
Как он устроен?
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei... тема не большая читайте все подробно расписано.
: Мосовская область
23.08.2010 - 16:44
: 55
Привет. Кто нибуть с коробками на т 40 дело имел. На задней стук стоит. А на реверсе все нормально. Что может быть.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Сергей0104 пишет:
Смотри на страницах. Есть тема по ремонту КПП.
: Мосовская область
23.08.2010 - 16:44
: 55
Целый день лазию ничего найти немогу. Там или вылетает или выжимной или вилки.
: Барановичи
28.10.2014 - 16:27
: 904
Сергей0104 пишет:
https://fermer.ru/forum/t-40/138043 попробуйте тут найти ответ.
02.09.2010 - 05:16
: 17528
Сергей0104 пишет:
Либо зуба нет на шестерне задней скорости. Либо подшипник на паразитном валике раздолбан и стучит. Вскрывать КПП треба. И смотреть в передний правый угол у самого дна.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Сергей0104 пишет:
Лучший вам совет. Если хотите с этим действительно разобраться то снимайте крышку КПП и смотрите что там. Ещё обзаведитесь литиратурой по т-40. Если что то там обнаружите то фото в тему. А так можно гадать хоть месяц и давать советы. От этого КПП все равно без вашего вмешательства не исправиться. А уж в процессе чем сможем тем поможем.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
.[/quote]
Это правильный совет :good:так будет правильнее
30.12.2013 - 21:44
: 6449
Сергей0104 пишет:
Здравствуйте коллега.К примеру, откололся зуб на шестерне заднего хода.Если на передаче заднего хода останется стук при переключении реверса, очень на это похоже.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Ан2 пишет:
Всем Привет.
Как он устроен?
Например пресс подборщик с прицепом, некоторые цепляют. А без ходаря с прессом не совсем гуд.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
нормально. никаких претензий. не требуется он для пресса. на пониженной- идеально
а вот для фбн-1.5. он нужен наверняка. если она не огородах работать будет,а выполнять возложенные на нее функции
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Ан2 пишет:
Всем Привет.
Как он устроен?
Тут только три варианта,1 искать Х/У,а найти весь комплект не просто,да и дорого,2 поменять трактор,3 так и продолжать на нем работать.Решать вам.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Ан2 пишет:
Ан2 пишет:
Всем Привет.
Как он устроен?
Вам это кому? Мне он не нужен у меня т 28.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
АлександрКоновалов пишет:
Ну может вам и не требуется ,но за всех не нужно говорить. У нас масса на люцерне всякая и порой его ох как не хватает. У меня не т40 ,а вот у знакомого который со мной прессует некоторые поля, на своём т40 и мучается, без ходаря нервы уже ушатались.бывает масса большая и нужно 10 га ему успеть за ночь а это минимум 2000 тюков а утром ещё другому клиенту успеть 3,4 га до жары а не успеешь клиент обидется что люцерна пересохла и уйдёт к другому прессовщеку (их у нас в селе около 50) а это потеряные деньги в трёх укосовом размере. И вот нет у него промежуточного скоростного режима и теряет время или торопится и пресс под нагрузкой с большой подачей начинает плохо вязать. И он такой не один.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
С пресом не работал но по мне так у сорокета нормальные диапазоны с 1 по 4 разрыв очень небольшой разве что между 4 и 5 много если что-то тяжелое тянешь газ в пол надо перед переключением. Что не подобрать подходящую никак?
10.12.2013 - 15:54
: 1012
andrej 73 пишет:
Между замедленной и задней через реверс подходящей передачи не хватает,вот о чем разговор.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
каждому свое.
вы правы-от массы много зависит.у вас юг. люцерна.
может и подавиться. варианта два:
1.ставте х.у.
2 делайте валки поменьше))) если я у себя сгребу полполя в один валок- тоже тогда будет давиться
27.08.2016 - 21:09
: 351
По моему передаточные числа КПП сороковки не отвечают требованиям некоторых работ.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Тьфу плять. Купите другой трактор. То не так, это не так. Нафига он тогда нужен? Вон двацепятку за пол ляма купите и все проблемы, то супер трактор
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Механик-т40 пишет:
clap
А то и рыбку съесть и на х.. сесть. По запросам и трактор нужен. Тут весь покос в один рядок сгребешь в одну телегу скидаешь да еще и рад , всего пять раз под дождь попало. А у них пресс давится от массы и еще недовольны. laugh
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Механик-т40 пишет:
Да кстати о т 25 как не встречу в обьявлениях так цена пусть даже с агрегатами некоторыми ну очень не скромная то 300 то 400 тыс. Трактор конечно на любителя, я как то раз проехался мне после мтз показалось что сел на детский велосипед.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
clap
Ага, мне вон тоже не все гладко, жопа большая стала. Вдвоем крылья трещат если сядем . Ну нече ездим, ишо и третий на навеске сидит тросами обматавшись lol
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
clap
Давится у нас а сено то не наше. laugh
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Мтз да, Енто не лисапед. И за такие деньги можно два взять запросто
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Механик-т40 пишет:
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
clap
Эт куда так, за лесом?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
clap
Точней в лес. Траливали. Да ище пила, сумка дамская с всякой хренью, по пятилитровый канистре масло и бензин. Сколько у них работаю всегда дамские сумки использует для такого lol гламурный вальщик
