Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 141 из 429
12861 сообщение
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
baevfanil пишет:
а мы вот так таскаем лес цепляем за макушки и домой.
по такой дорожке ехать,песня.А что так мало снега?Я в поле заезжаю сразу по картер тону,везёт вам,а тут то валит,то мороз,теперь аурга и ветер бешеный мля,хорошо с запасом натаскал,пока трактор делаю есть чем топить.
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 469
это тракторами до делянки прочищена т.к делянок много и возят на машинах, эта дорого уже шестая прочищенная как ветер так сразу заметает, а снега много в лесу трактор просто плавает по снегу.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
лео.кот пишет:
baevfanil пишет:
Не отвлекайся от темы. Вот смотри. То что проворачивается вон за дифом куда ключем ткнул. Что бы не снимать весь диф и мост снять правый рукав который рукой держу там места хватит добраться ключом до шляпок болтов. И вот фото болта который потерял, на 16 шах резьбы 2 длина 6см
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
baevfanil пишет:
теперь понятно,завтра в 6 подъём и рукава по локоть,попробую за день сделать,кардан обещали к обеду подвезти,только крестовину хочу к переднему мосту поставить.Чулок етот легко выходит?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
baevfanil пишет:
На двух штифтах сидит и там ище пластины регулировочные между ним и мостом запомнить сколько с каждой стороны стояло. Одно может тяжело будет а вдвоем постукивая через зубило в стык должно пойти легко
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
baevfanil пишет:
Спасибо,надеюсь ничего не перепутаю,пойду в баню,а то матрёна париться захотела.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
baevfanil пишет:
Та получится, если долго мучится че нить получится. Тока сперва центральный болт нажевить потом эти зажимать
02.09.2010 - 05:16
: 17513
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
baevfanil пишет:
Когда разбирал мост сварил эти болты друг с другом сваркой через пластину, чтоб не проворачивались..... good .
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Kostomar пишет:
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
baevfanil пишет:
Тоже идея, вон человеку пригодится good
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Механик-т40 пишет:
Kostomar пишет:
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
baevfanil пишет:
так и сделаю,мало ли что,вдруг опять открутятся.
02.09.2010 - 05:16
: 17513
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
Kostomar пишет:
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
baevfanil пишет:
Только, на сколько помню, чтобы вынуть болты нужно вынимать все потроха из моста. Я то просто попутно сделал пока мост был полностью разобран. Хотя может и так выйдут, теперь не припомню. Вырезал пластину из 2 или 3мм металла, просверлил отверстия так же как в мосту, болты вставил в отверстия и в тисах проверил к пластине. Получилась П образная штукенция. И гайку в середине вроде тоже приваривал, под центральный болт.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Kostomar пишет:
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
Kostomar пишет:
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
baevfanil пишет:
А зачем гайка под Центральный болт? Ее там нет и не было. А пластина там есть тока потоньше, она и держит болты тока слабо. А что бы вынуть надо вынимать диф. А так электродом можно достать сняв рукав.
: Пензенская область
13.01.2013 - 20:37
: 424
Вот у нас после ночного ливня wacko2 scratch_one-s_head
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
вот достал два кардана уазовских,хотелось бы целиком поствить,длина позволяет,кто ставил крестовины,что скажете,есть такая возможность,или пилить точить?на улице дождь из гвоздей,так что проторчу в гараже весь день,жду подсказок.Если есть фотки будет вообще кайф.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
лео.кот пишет:
Тоже пока мост "гулял" кардан три раза обламывал и варил, затем крестовину поставил и проблема ушла, а потом и подрамник сделал по нормальному, перерезал резьбу на 20мм, закрутил шпильки и законтрил гайками. Вот фото моего бывшего кардана с крестовиной, подарил товарищу, (себе на трактор установил не вареный) крестовиной пришлось ставить к раздатке. (не помню) у моста что-то где-о задевало...
соседу на трактор приваривал к кардану крестовину от ЗИЛовского рулевого тоже отлично держится.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
лео.кот пишет:
Ну если длина и место позволяет ставь целиком. Тока кажется не выйдет, поддон не даст. Ище надо учесть что рама немного дышит, и если щас в притык кардан к поддону будет то на неровностях может и цеплять. Если тока вон тот короткий от переднего моста который удлинить валом. Задний толстый не влезет
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
получается,разрезать короткий и удлинять,а сварка?в етом месте металл калёный после сварки станет,не сломает?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
Народ варит и ничаво
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Вот здесь на форуме кто то выкладывал, а я в коллекцию сохранил.
13.01.2013 - 20:37
: 424
Механик-т40 пишет:
Я варил кардан отлетел снова.Потом вставил в трубку обварил вроде нормально тьфу,тьфу scratch_one-s_head
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Vlad64 пишет:
Механик-т40 пишет:
Ну так и делают, тут одни даже вал шруса на Самаре так сваривали и ничаво ходит
01.12.2012 - 23:48
: 1028
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
gryaznij пишет:
вот и я хочу спереди,проточил фланец родного кардана,чтоб колцо что в крестовине уаза входило по центру,теперь голову ломаю как соединить их,отверствия не сходятся а болты с потаем никак не примастрячить,мож их затянуть а потом в станке сточить шляпки и обварить?как думаете?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
лео.кот пишет:
gryaznij пишет:
Задачка блин. Если тока от заднего уазовского отрезать уши с куском кардан а, к остаткам приварить фланец сороковки, с этого куска что на фото выкинуть флянец и поставить получившиюся болванку. Крестовины надо будет разобрать тока. На фото что выше по такому принципу и сделано
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
вот немного поломал голву,и придумал вот так,разобрал крестовину,выкинул ту часть где болты и собрал из двух одну,теперь осталось с родным валом челез муфту соеденить и испытывать,правда ещё впереди болты подтянуть,но там уже проще.
: алексеевка белгородская обл с. мухоудеровка
03.04.2014 - 21:27
: 105
лео правильно сделал я уже два года на переделаном гоняю и не разу не пожаловался на него а без крестовины то ти дело рвался .да и фото что чуть выше это какраз и есть мой аппарат
02.09.2010 - 05:16
: 17513
Механик-т40 пишет:
Kostomar пишет:
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
Kostomar пишет:
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
baevfanil пишет:
Пути господне неисповедимы, отечественная техника загадка. yes3 Теперь вспомнил зачем мост разбирал. Подтягивал ту плямбу спереди, она не подтягивалась.... Решил открутить средний болт, проверить резьбу.... Пока откручивал, услышал что в мост что то упало. Открутил её полностью. Глянул в центральное отверстие, там резьба сорвана. Предположил наличие гайки.... Нашел потом её на дне моста... За одно решил тогда разобрать его полностью и продефектовать, чтоб знать в каком он состоянии. Потому пластины у меня не было. Походу её убрали чтоб держать гайку..... И гайку приварил к пластине за одно с болтами.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Kostomar пишет:
Механик-т40 пишет:
Kostomar пишет:
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
Kostomar пишет:
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
baevfanil пишет:
Ааааа тогда усе понятно. А я на старом пропил сделал брлгаркой, и держал большой шлицевой отверткой болт и гайку шевелил по чуть так и затянул. А то разбирать мост ваще в лом было и некогда, в те времена домой тока поспать приезжал и то не всегда
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
лео.кот пишет:
Славатипегосподи! Дошло! super
01.12.2012 - 23:48
: 1028
лео.кот пишет:
Вобщем взял утром с собой два мешка золы,ведро сразу на своём подъёме рассыпал,поднялся легко
таким прицепным подсыпщиком у нас на работе пользуются.
