Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 111 из 429
12861 сообщение
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Андрей_Леонидович пишет:
Ну и объема работы даже для полной загрузки этого трактора у меня нет.
Ну тогда да!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Антон Фадеевич пишет:
В теме про т-25 как 100% трактор,спор был неделю,сравнивали 40 и 25,чуть-ли кулаки через монитор не вылетали,морды били,так и не чего не решили,до сих пор бьются
Нда, можно уже и сказки писать по такому описанию определенных вопросов. Ни кто ни кому морды не бил, и кулаки через монитор не вылетали. Каждый высказывает свою точку зрения.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
лео.кот пишет:
у меня нет 25-ки,но трактор хорош для приусадебного и в лесу,походимость у него ай яй,хоть и без передка.Но т- 40,замещает мне всё,и лопату зимой,и подъёмник для погрузки изделий,для дома лучше не найти лошадки,даже новые беларусики и то не то.
Т-25 трактор не плохой, но все же больших нагрузок он не выдерживает. А на счет проходимости все относительно.
17.10.2014 - 23:34
: 158
ВладимирТ-40АМ пишет:
То наверное компы жалко. А если вместе свести таких упертых и увереных что моська сильней слона. Что спорить то о разных весовых категориях, ведь каждая для своего и в своем она лучше.
По мне это не нормально.
: п.Ильино Тверская обл.
14.09.2013 - 11:21
: 403
да подзаколебали уж со своими спорами забыли наверное что есть К-701 а ведь он и с дюжины ваших скакунов стянет и ничё ему за это небудет,вот так вот это со стороны выглядит ребят))
17.10.2014 - 23:34
: 158
Кстати. С ЗИЛа (крокодила бензинового), ГАЗона (Vобразного бензинового), ЗИЛа бычка (дизельного) или ГАЗели (с 406 движком) стартер не подходит на Т-40????????.
У меня кент работает на базе (товары возят по магазинам) и может попробовать взять бесплатно.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Bладимир Т-40АМ пишет:
На быке стоит мотор Мтз , не буду утверждать какой там стартер, но если такой как в тракторе Мтз, то редукторный стартер типа Магнетон такой же как в Т-40.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6996
Подойдет,если даже старого образца,только ставить к верх ногами или менять переднюю часть,т.к на мтз с другой стороны стоит,в отличии от 40ки
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Там в передней крышке вырез в другую сторону, а Магнетон соответственно одна шестерёнка и подходит везде.
17.10.2014 - 23:34
: 158
Так получается только с бычка? А вообще с чего еще может подойти?
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Больше ни с чего, только с быка редукторный стартер без головы.
01.12.2013 - 18:52
: 6996
на быке пуск 24 вольта
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Ну тогда тоже хрен тюм.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Oleg T пишет:
Бойцы! Вопрос такой, сколько минимум можно спускать колеса зимой, чтоб проходимаеть лучше была.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Aksyonov пишет:
одень цепи и спускать ничего не придётся.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
FinФИН пишет:
Aksyonov пишет:
Цепи не получится поставить, крылья сильно низко к протектору.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Aksyonov пишет:
FinФИН пишет:
Aksyonov пишет:
Если резины не жалко,а соответственно и бабла на ее покупку,то сколько душа пожелает.Выше правильно написали-ставь цепи.По поводу крыльев и колес уже где то писал.Один раз потратить не много времени и поднять кабину на подушках и все.Себе так сделал и даже с МТЗской резиной ставлю сети и вперед.
: Глазов, Удмуртия
06.09.2013 - 15:05
: 181
Проблема с топливной.
Alexandr varvar пишет:
Владимир Николаенко пишет:
После затянувшегося ремонта мотора установил топливный насос (который повторно ремонтировали и настраивали, заменили регулятор) завел трактор и снова обороты плавают. Что делать может пройдет через некоторое время? Снимать этот насос вообще никакого желания нет
Масло в регулятор заливали?
Обижаете, конечно залил, полусинтетику что бы зимой не густела сильно. Полусинтетику залил в двигатель, регулятор, гидравлику осталась коробка. Я вот думаю может когда насос ремонтируют и настраивают регулятор тоже надо масло заливать? Может самому покрутить что-нибудь надо? У кого опыт есть? Снимать сейчас вообще не хочется, холодно стало и неудобно очень КУН мешает. Я уже думаю пригнать трактор целиком топливщику, пускай сам снимает и ставит потом на место.
Вот что заметил. Двигатель поработает некоторое время обороты перестают плавать. Стоит начать работать снова плавают на всем диапазоне (довольно чувствительно) газ сбросишь через некоторое время снова выравниваются. Помогите.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Обратитесь в эту тему.Там спецы надеюсь помогут. https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/148773
: .г.Макеевка
22.08.2011 - 14:28
: 288
Подскажите пожалуйста какой нужен аккумулятор чтобы при низких температурах был максимальный эффект?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Aksyonov пишет:
FinФИН пишет:
Aksyonov пишет:
У меня все лето 1 в задних, тока на осень и весну по 1.5 качаю потомучто с навесным а так и зимой 1, колеса не просевши все норм но гребет лучше в грязи на льду не замечал.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Минимум 130 ампер а лучше два по 90 или один на 190 ампер
: .г.Макеевка
22.08.2011 - 14:28
: 288
Спасибо
17.10.2014 - 23:34
: 158
Здравия всем. Я уже писал о своем стартере и вот еще. Взял вчера у одного фермера стартер редукторный чешский, но он сказал что не помнит что с ним.
Ставлю его и тоже самое что и со старым.
Вообще как он должен крутить --- как на газоне или медленней? У меня вообще ни как не крутит.
Может вчем другом причина?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Исправный стартер,да при хорошей батарее должен крутить бодро.Если бы вы поставили заведомо исправный стартер,то тут есть от чего плясать,а так поиск причины более обширный.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
проверте все провода и контакты на первый взгляд они могут быть нормальными а на саммом деле нет, плохой контакт обычно греется. акб можно свозить а автомагазин у них обычно есть нагрузочная вилка для проверки емкости.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Как -то я тут рассказал про стартер, почти 20 лет понять не мог почему с любыми стартерами и АКБ крутит с подклином и берёт на себя. А потом случайно увидал забитый участок маховика, когда он уже лысый стал, он прятался при остановке в кожухе и был на передней стороне.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Михаил 01 регион пишет:
У меня так же было, чет не то а зубья норм, потом провернул колено а там пистец че. Купил новый маховик, сам не решился отвез спецам на сервис что бы одели, так они мне маховик раскололи нафик, и грели венец а толку ноль а пресом жиманули и трындец маховику
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Я их сажаю так - маслом мажу что-бы не отпустить и нежно грею горелкой или резаком, масло задымилось - пора, обычно молоточком легко садится, а на холодную прессом понятно всё можно убить.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Почему на холодную? С нагревом но видать мало грели и как потом понял они ошибку сделали, грели на маховике и маховик тоже нагревался вот отсюда и проблема
