Кто чем раскачивает трактор, желательно с фото. Или может где-то видели в инете какие варианты.
я недавно раскатывал,под коробку домкрат и под движок тоже.Только под движок сначало на землю ровный лист железа и подкатной домкрат на колёсиках,получилось быстро.На будущее хочу под винтовой домкрат площадку приварить и колёса которые вокруг своей оси крутятся.
Народ вопрос такой.Стоит ли доверять показаниям окошка что на АКБ?По весне как поставил АКБ так до этой поры и не смотрел.Снял а там показывает что все ОК.
Нет, доверять ему не стоит.
К слову такакая история, в общем полетел у мну такой акб, а окошко говорит мне мол с акб все впорядке. Ну я и взял вынул это окошко, в результате оно мне тоже говорило, что акб исправен...
Снял я на днях АКБ на проверку.Посмотрел электролит-в порядке.Поставил заряжать на малом току и буквально через 10 минут АКБ начал типа кипеть.Так что с ним думаю все нормально.Купил втулки на стартер.Сегодня должны привезти райбура и займусь заменой.Ну а там посмотрим.
Посмотри эту тему.Там есть мое видео.Так вот там видно что отпустились или розшатались болты которые стягивают дифференциал. https://fermer.ru/forum/t-40/119419
Вот смотри, фото не очень телефоном снимал, педаль чуть отогнул что бы ход увеличить, дырку новую просверлил, под тягу на педали, старая пальцем показана, и пружинка на коромысле оси вилки главной муфты, она коромысло вверх тянет и отводит выжимной дальше от лапок, так точней регулировка между лапками и выжимным получается, и сразу при нажатии педали двигается выжимной, а то пальцы в тяге сношены и сама тяга и пока люфты выберет педаль пол хода пройдет, у меня сцепление чуть чуть хруст при включении скорости, это уже не убрать как не старался, но даже на весь газ включаются легко и трактор не подвижно стоит с включенной скоростью и выжитым сцеплением
Ну вот у Вас еще лучше чем у меня, у меня правда пружинка пожестче и к оси вилки поближе. И у меня на полном газу хрустит, а на малом-среднем пару секунд ждешь и влетает без хрусте.
А вот на педали пересверлить - мысль хорошая, надо попробывать.
"Алексей К." пишет:
Чем они различаются.
Да по сути ни чем. Единственное - на тех что с проточками скорее всего есть канавка под свечу накала нового образца.
А вот я честно не пойму - где логика, по логике (и книге) при эксплуатации свободный ход педали должен уменьшаться, а у меня на Т-25 наоборот - сейчас уже второй раз надо подводить, большой ход и ЗАМ плохо выключается, как так???
"Алексей К." пишет:
Я три года назад просверлил, работаю на нем много, на прочности педали не отразилось, выжим не знаю, у меня все смазываю так что не тяжелей чем на копейке, а ход выжима так чуть чуть но больше стал, можно попробовать на сколько позволит растояние просверлить ище ниже, но там рычаг вом, главное что бы не цепляло. А теперь про хруст, первичный вал, идет внутри вала вом привода, а там резиновое кольцо, сальник и подшипник и вот из за этого и вал первичный не останавливается сразу, постепенно обороты уменьшает или вообще крутится всегда потому что привод вом через все резинки и расскручивает первичный вал, у меня зимой пока коробка не нагреется включаются мягко, масло густое и тормозит первичный вал, можно даже на лето попробовать чет густей залить, у меня нигрол залит
точно,пока холодный включается нормуль и не едет,а когда нагреется капец.
Вот если подшипник заклинивший то да может, но сперва отрегулировать надо само сцепление, потому что ехать из за этого не будет, хрюкать будет но трактор не сдвинется с места, я кстати летом на сене завожу на скорости стартером, что бы не хрюкать каждый раз переезжая. Кстати тот подшипник поменять это пол трактора разобрать и раскатывать надо
Привет Владимиру и всем присутствущим. Наконец-то я добрался до сороковки, благо, что уже и не заводился, венца уже не было. Раскатил, пошёл первичный вал, думаю это гайка накидная открутилась. буду снимать полики и покажу, давно с саранчами дело не имел, лет 10 толком не разбирал, так что не откажите, напомните, посоветуйте.
Вот вижу выработку на шлицах, думаю новый диск поставить и походит, не буду менять, как он вам?
подойди к трактору,притули около капота строго вверх черенок и поднимай капот,посмотри на угол подъема,сам поймешь.Другой вариант-резать дыру не круглую,а яйцеобразную сантиметров 15 длиной.
Вот вижу выработку на шлицах, думаю новый диск поставить и походит, не буду менять, как он вам?[изображение][изображение]
Привет!
Если бы гайки не были откручены вал бы мог выйти только в одном случае! это когда с кольцом штопорным что то случается! либо оно ломается ! либо его вовсе забыли туда установить!
А первичный, тобишь силовой вал еще походит! главное чтобы на диске сцепления шлицевая хорошая была! лучше новая!
Привет!
про кольцо точняк. а вот шлицы уже некуда не гожи, менять иначе потом в самый не подходящий момент их сорвет, и может не на валу а в новом или старом диске, свободы в шлицах много и ударными нагрузками их прикончит
Это еще нормальная шлицевая, видели намного хуже причем и на диске. Да верно, если появляется свобода в зацеплении шлицевую намного быстрее начинает разбивать и в конце концов срывать, поэтому ставим этот вал и новый диск, и самое главное, помня о этой проблеме, трогаться всегда стараемся плавно, без рывков, и все будет служить еще очень долго.
Вот этот вал, который у мну в запасе, он хуже еще чем у Михаила, но и на нем еще можно работать.
Я бы все это давно выкинул, лучше новое хоть и денег стоит чем разбирать трактор по новой, я такую шлицевую за день на пахате сорву
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
"Механик-т40" пишет:
про кольцо точняк.
У меня закручены гайки и кольцо на валу стоит,но при хорошем усилии вал выходит из кольца и имеет перемещение(это когда разобран).Ставится на место тоже и довольно хорошо держится.Я думаю этому есть две причины.Или у кольца наружный торец под износился,или в самой гайке в конусе под кольцо есть выработка.В моем случае второй вариант-так как ставил кольцо с пружины подходящего диаметра и довольно жёсткое.Возможно и у Михаила может такое быть,что все на месте и все закручено а вал выходит.
про кольцо точняк.
У меня из гвоздя на 120, согнул, обрезал и норм, поломано было родное, до магазина далеко ну и сделал че под рукой было
Износ довольно сильный. Тем более если поставить новый диск, то пока они приработаются, шлицы на валу сожрет еще больше, со всеми вытекающими. Владимир конечно тоже прав. Иной раз раскатишь и волосы на спине дыбом встают... Думаешь как я на этом ездил. Но ставить такой вал только в крайнем случае. Хотя еще зависит от специфики работы трактора. Если в основном легкие работы то еще послужит. А если в основном пахота то лучше не стоит. Да и качество новых запчастей вводит в путаницу. Что лучше... Поставить новый вал сырец. Или этот... Вот в чем вопрос.
Вот Костя и привел главный довод того, что я рекомендую ставить вал Михаилу родной с новым диском, все из-за того что качество запчастей плохое, и купив новый вал, можешь и 1/3 части не наработать того, сколько проработает этот старый "плохой" вал.
На счет шлицевой с новым диском немного не согласен, приходилось не только и у себя понаблюдать за сборкой этого узла. При установки нового диска на такой вал, он становился плотно, без болтанки, поэтому нечему там прирабатываться, если все плотно стоит, другое дело что когда снова начнет разбивать, тогда уже шансы свернуть вал намного больше, так как он уже до этого был слегка взят.
Поэтому конечный вывод мой прост, "не так страшен черт как его малюют". Запаса в этом валу еще достаточно, а в условиях бережного использования он еще не один сезон проходит.
сегодня меня трактор обрадовал,поднимал вмёрзшую трубу а поднялась морда,не пойму я его что то то печку поднять не может,а то себя поднимает,из за чего это,кто знает?
Теска долго схватывал! Может зажигание чутка покрутить ?
Там порядок.Уже сам УТН просит ремонта.Вообще если сразу с декомпрессором то было бы быстрее.
"лео.кот" пишет:
Может масло не прогрелось толком вот он с дуру и поднялся.На хорошо прогретом такого бы не было.
"лео.кот" пишет:
Такая же херня с запуском на холодную только с декомпрессором, а так не заводится,да и с ним со второго раза,с первого схватывает но обороты не набирает.
А может такая беда быть из за клапанов просто у меня сопливит на 2-3 голове где прикручивается коллектор и дым белый. ?????
я роскачую ручной лебедкою в принципе все ей делаю не только роскачую
Как вариант..
с нета
Обычно быстрое закипание говорит о плохом аккумуляторе
Владимир, плотность в норме?
А если он заряжен действительно?Плотность не проверял,но это поправимо.АКБ брал весной.Неужто он мог за какие то 7-8 месяцев накрыться?
Добрый день.Подскажите кто знает,поршня т40 одни с фаской под клапона а другие без фазки.Чем они различаются.
Все должно становиться как на фото.
Привет!
Не сорвете, именно ту которая на силовом вале. Та что на дисках, конечно долго не проживет, и эти диски естественно устанавливаться не будут.
Ну я же не требую их менять, это кому как, у меня пополам сломало было первичный, а шлицы у знакомых резало, и на валу и на дисках
Вот запуск после замены втулок.Результат,как говорят,на фейс
