все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 80 из 477
14282 сообщения
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Механик-т40 пишет:
Из за гайки вверх вниз ходить не будет, если тока пошатываться а там вон как сопли на ветру
Ну а если допустим она откручена,но не до конца.Тем более он уже пытался его тянуть так что аж корпус сзади поломал.
02.09.2010 - 05:16
: 17509
Владимир Николаенко пишет:
Механик-т40 пишет:
Из за гайки не будет болтаться шестерня. Я так вообще считаю эту гайку лишней. Всеравно вал зафиксирован стопорным кольцом в заднем стакане с подшипником. Единственное что это стопорное кольцо может срезать, если будет одет кардан на ВОМ и отцепится орудие.... Хотя и то врядли. scratch_one-s_head Но блин столько мороки порой добавляет эта гайка.... bang Надо было вынуть нижний вал в коробке, дык пришлось раскатывать из-за этой самой гайки ЛОМа... bang
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Kostomar пишет:
Механик-т40 пишет:
Не разу вом не снимал для снятия нижнего вала.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Не получится все равно, если тока подшипник вышел из промежутки, так тогда бы и средняя муфта болталась, так что подшипникам хана тут и к бабке ходить не надо
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Kostomar пишет:
Без нее не будет стяжки шестерен к муфте включения ВОМ.А то будет как в одной из тем.Шарики в роздатке переднего моста.А вообще гадать можно долго,но вскрытие как обычно все показывает.Будем ждать отчета.
02.09.2010 - 05:16
: 17509
Kostomar пишет:
dntknw Может и так. scratch_one-s_head
: Псковская область г.Порхов
30.10.2010 - 13:54
: 934
Всё дело было именно в гайке 100% -позже подробно опишу .
30.10.2010 - 13:54
: 934
я с начало снял видео ,потом стал тянуть вом , потом приеха знакомый я ему люфт стал показывать а люфт-то пропал , но я подумал что холодно масло стало за густело и люфт пропал , поэтому не придал этому значения , сегодня раскотил но на гайку не подумал(не поверил , с тупил ) , но из за натяга вом люфта уже небыло ,еслиб я гайку и подтянул то ничего непонял бы , до меня ничего недошлоб а скатывать не зная на 100% процентов в чём причина смысла небыло (за чем рисковать чтоб потом снова скатывать ) поэтому я разобрал промыл подшибники -ну нету там такого чтоб что то серьёзно , показал соседу , он тоже подшибники в принципе в норме .
так что дело именно в гайке , и её надо затягивать чтобы все подшибники (внутрение обоймы стали как монолит ) тогда даже если подшибник наволу не плотно сидеть будет это компенсируется стяжкой .
ИМЕНО для этого и стоит эта гайка , еслиб её не было всё болталось бы.
30.10.2010 - 13:54
: 934
Костомар , ---я тоже считал её лишней но сей час понял что она нужна .
09.07.2012 - 16:20
: 3755
--саша-- пишет:
её надо затягивать
Только затягивать как и писал Костя практически от руки.Иначе если ее сильно зажать то трактор при запуске сам будет ехать даже и без скорости.
30.10.2010 - 13:54
: 934
--саша-- пишет:
её надо затягивать
у вас так было ?
я предполагаю что её надо затягивать сильно , больше чем от руки но без фанатизма , мы привыкли что подшипник сидит на валу с натягом , но в этом месте он сидит без натяга поэтому у меня шестерня и болталась , еслиб бы подшибники сидели с натягом то и гайка ненужна была , здесь имено гайка и создаёт натяг стягивая внутрении обоймы подшипников вместе .
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Механик-т40 пишет:
Kostomar пишет:
Механик-т40 пишет:
Поделись как не снимая вом, снять нижний вал???? я тоже так хочу научиться!
30.10.2010 - 13:54
: 934
какой нижний вал , я не понял.
я снял раздаточную коробку , раскатил трактор , открутил гайку , дёрнул вом , он вышел ,-вроде всё.
и противовесы с переди и сзади поставил но маленько свесом промахнулся
с час настроил легко перед зад понимается .
09.07.2012 - 16:20
: 3755
--саша-- пишет:
у вас так было
У меня нет,но у знакомых было.Да и на фермере у народа такие случаи были.Так что вам лучше прислушаться к совету.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Минаич пишет:
Такой фокус не получится.Ну или если разобрать дифференциал.Но от его разбора гемороя меньше на станет.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
--саша-- пишет:
Саша, у меня эта шестерня тоже болтается, в коробке шум тоже есть, походу от неё. Вы тоже из за шума начали вскрывать? А раздатка ПВМ от неё приводится или от той которая позади стоит? Что то я запамятовал scratch_one-s_head
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Минаич пишет:
да я знаю! просто Механик умеет!)
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Oleg T пишет:
02.09.2010 - 05:16
: 17509
yes3 Ага! Буквально пару месяцев назад гдето в темах обсуждали ситуацию с затянутой этой злополучной гайкой.
30.10.2010 - 13:54
: 934
Oleg T пишет:
--саша-- пишет:
у меня сильно не шумело , но когда летом вом включал слышал звучок , но как должно быть я же не знаю ? по этому и не дёргался , вомом не пользовался , недавно косилку купил навесную так оставлять было нельзя поэтому пришлось лезть . (видео как болталась смотри у меня в контакте )
точто шум от неё будет это точно , я когда первый раз увидел масло было другое на шестерне было видно на зубах что она криво работает . поэтому шум надо сравнивать с другим трактором ,заведома исправным , но парню писал у него 5 трактаров лтз вом вообще нешумит он мне так написал.
30.10.2010 - 13:54
: 934
я подшипники снял между ними шайба , завтра токарю пойду закажу чтоб выточил новую . чтоб внутриняя обойма подшипника всей площадью зажималась .
30.10.2010 - 13:54
: 934
Kostomar пишет:
хотелось бы это почитать самому .http://traktory-i-rajdery.ru/wp-content/uploads/2012/07/zadnij-vom-trakt...
30.10.2010 - 13:54
: 934
Kostomar пишет:
посмотрите чертёж , с сылка выложил хорошую , так вот надо всё внимательно посмотреть , может зазор где то не выдержен заводской брак всё померить , потом решение принять окончатель , но при после затяга гайки шестерни должны легко вращатся тогда будет всё нормально .это моё мнение .
09.07.2012 - 16:20
: 3755
--саша-- пишет:
это моё мнение .
С вашим мнением ни кто и не спорит.Вы затяните и соберите,а потом нам отпишитесь как вы еще раз кололи трактор.А те картинки старожилы форума видели не однократно.Вот даже тема есть в которой совсем не давно примерно тоже обсуждалось.https://fermer.ru/forum/t-40-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-sels...
02.09.2010 - 05:16
: 17509
--саша-- пишет:
Kostomar пишет:
Помимо шестерен ещё и подшипники стягиваются в кучу. Там обычные подшипники, не упорные. Насколько я знаю, им не нравится когда их тянут вбок. Чертежь этот я видел много раз. И КПП разбирал не раз. Поэтому хорошо знаю, что если затянуть эту гайку слишком сильно, то вом будет тяжело провернуть, а так быть не должно. Пытался найти те посты про гайку... Скорость у инета слабенькая, долго искать. А на компе инет вообще обрубили мегафонцы триклятые. Новый тариф придумали. Цена та же, а трафик расходуется в два раза быстрее. Чё только не придумают для отъема денег.
Р.S. Попробуйте затянуть гайку и покрутить вом рукой, он должен легко крутиться, без сопротивления и щелчков.
30.10.2010 - 13:54
: 934
--саша-- пишет:
это моё мнение .
я уже итак много накосячел поэтому всех слушаю внимательно .
с уваженим ...Саша.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Эко у вас тут интересный технический разговор, надо о своём вопрос задать в этом плане, но как бы без фото может быть не совсем понятно, но в общем суть в следующем, педаль сцепления вом у меня отрезана резаком под полик, вом включается просто ткнув рычаг( крутится но без нагрузки, навесного на вом у меня пока нет ) как думают спецы к чему бы отрезали педаль сцепы, и вообще будет ли вом под нагрузкой работать?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
gryaznij пишет:
Это называется колхозный тюнинг.То что педаль обрезана еще на говорит о не пригодности ВОМа.Я думаю волноватся не за чем.По поводу включения,так я могу без сцепления и с косилкой включить ВОМ,хотя это и не есть хорошо.
16.08.2013 - 10:14
: 952
Я примерно так всё и понимал это, одного не пойму зачем педаль отрезали чудо тюнингаторы, из блжайших планов под вом буду делать косилку для ботвы, там и посмотрим, если что донор есть.
02.09.2010 - 05:16
: 17509
gryaznij пишет:
Так чтоб входить/выходить не мешала. Хотя зачем именно отрезали действительно не понятно. Я просто разъединяю тягу с педалью и снимаю пружину. Всё это дело проволокой там же подвязываю чтоб не потерять, а педалька уютно ложится на пол. И не мешает и обратно собрать при необходимости не долго. good
