все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 72 из 477
14282 сообщения
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Виталий Соболев пишет:
Евгений_Киев пишет:
У меня погружной и не парюсь,заправлять теперь в удовольствие,хоть на поле,можно и с другово трактора и сетка снизу на насосе.
А что за насос? Где почем?
Заказывал в Москве,500 или 600 рублей,не помню уже. https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/91555?page=1
Почитал, но там обсуждается, что он не для бензина. Чисто для дизеля предложений валом.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Евгений_Киев пишет:
Евгений_Киев пишет:
Да не для бензина!
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Евгений_Киев пишет:
Шестеренчатыми нельзя потому что ими качают что смазывает шестерни.
Ими даже воду из колодцев качают и ниче, работают.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9065
Cергей 36 RUS пишет:
Евгений_Киев пишет:
на работе для информации присылают обзоры по несчастным случаям , авариям итд. так пожары и взрывы из за самопальных насосов каждый месяц почти.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
andrej 73 пишет:
У нас недалеко хозяин заправки решил "Малышом" бензин из цистерны перекачать. Че там получилось не знаю, только та цистерна взорвалась, разворотило ползаправки сам хозяин погиб.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
sidvalerij пишет:
andrej 73 пишет:
Премию Дарвина выдать.
Склоняюсь к приобретению насоса ЭБН, который насос подкачки бенза вместо штатного на карбюраторы. При 12В выдает 120л/час, при 24В все 300л. Вроде даже может всасывать на небольшую высоту. И дизель и бензин качать можно.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Евгений_Киев пишет:
sidvalerij пишет:
andrej 73 пишет:
Смотря от какой машины, те что в баке нечего качать не будут пока в топливе не окажутся да и шланжисек какой приделать проблематично да и тоненький. У них рабочее давление около 4 бар. Если тока такой что не в баке а рядом стоит но про них нечего не скажу
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Брось те вы это дольше проживёте.Тем более статистику по мимо моих слов вам придоставили.Компрессор можно штатный 40кий применить можно китайский за 300 рублей а можно сделанный на базе старой дружбы или урала ,только обратный клапан как у паяльной лампы сделайте....Или другой поршневой двигатель и эл.двигатель от стиральной машины - привод.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Евгений_Киев пишет:
погружной типа как виталя выложил выдаёт 30л.минно он только в голо бочки и лукойловских канистр 50литровых лезет.чуть меньшего диаметра уже влезает в любую двадцатку-шланг на 16мм.но производительность16-20литров.а вы своим насосиком подкачки трактор час будете заправлять shok .
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
FinФИН пишет:
Евгений_Киев пишет:
У меня 41мм. в диаметре,а есть 50мм. те не во все лезут.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
У нас творчество уже ни катит!!!Купить проще.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
dorofei пишет:
ну положим насос электроподкачки что описАл Женя тоже на дороге не валяется.стоимость тех что я вложил 470 и 760 рублей.причем маленький дороже но и сделан подобротнее.а творчество можно и в другом месте применить.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
FinФИН пишет:
dorofei пишет:
Самровский насос тока сам насос без корпуса 960 год назад был
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
ИМХО компрессор лучше! Он вещь универсальная. Для очень многого пригодиться может. По-этому в любом приличном гараже должен быть. А для перекачки только крышка с трубкой соответствующие нужны. То же и в полевых условиях если на тракторе есть компрессор.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
scratch_one-s_head
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Да, где-то технологии существуют! Но нас там нет.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
FinФИН пишет:
Ну у меня не кировец, час не буду, минут за 20 заправится по идее.
Механик-т40 пишет:
Не погружной. Такой, что на классику ставят возле карба вместо штатного. Давление у него 0,5 бар всего и производительность маленькая, при 12В около 100-120 литров в час. Писялка. Но им можно качать бензин и он всасывает.
sidvalerij пишет:
Компрессоров у меня 3 штуки на любой вкус и цвет. laugh
Только крышек на все случаи не напасешься. Обычная канистра, пластиковая 50л, бочка, а бывает что бензин везде покончался, а в генераторе в баке есть, неплохо бы слить для пилы литрушечку...
В общем буду искать на выходных прошвырнусь по автозапчастям.
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
dorofei пишет:
super
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Защищать буду приспособление с участием компрессора.В принципе для канистр можно сделать универсальную крышку с уплотнителем.Одел скачал больше половины а потом и через верх хлюпнуть можно.Не удобно начало перелива а потом то пофиг.Для крепления к канистре можно использовать мед жгут из старых аптечек.Вот как то так.И проблема быстроты отпадает ,это же приспособление можно использовать как нагнетатель.Приимущество :вечное,многофункциональное недорогое в изготовлении.Такие поделки называют поделками выходного дня.Они служат долго и пожалуй не заменимы .Спасибо что подвигли на работу мозгами.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Предлагаю пробку в виде конуса из мягкого материала, например резины, полиуретана и т.д. Она будет универсальная для разного диаметра горловин. Уплотнять особо не надо если компрессор достаточной производительности (не от холодильника) утечки по-фигу. А подержать можно и рукой. Сам не пробовал, но этим методом (вытеснения) воду из скважины поднимаю на 20 м, при том, что компрессор сифонит во все щели.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
sidvalerij пишет:
Можно вообще крышку от пескоструя взять, только подкладку поролоновую сделать и шлангочки надеть. Но именно что рукой держать придется.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Я ж прредложил жгуттттттт. На любую канистру напялить можно.Короче так :берём металл3мм вырезаем круг диаметром 100мм .сверлим два отверстия одно для соска от старой камеры второе даже можно от1/2дюйма.Вставляем в отверстия Сосок от камеры. второе отверстие кусок трубки150мм.Уплотнение из пористой желательно резины,если нет куски старой камеры в несколько слоёв.Одеваем на получившийся штуцер внизу жёсткую шлангу сверху резиновую......Прижимаем приспособу к канистре медицинским жгутом.Ну пожалуй дальше сами......
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Собираю двигатель из трёх , есть мысль из донора ещё один трактор собрать,если что в запас пойдёт. Так вот под это дело я прикупил мотор который провалялся по углам не одну пятилетку, при разборке с него слилось ведро воды и ни капли масла, ну думаю всё металолом взял, поршня из гильз выбивал кувалдой через деревянный брусок. Чуйка не подвела движок оказался нулячим, в расход только кольца, гильзы и то на бедность шлифануть можно.
Вот несколько фото,
При этом цилиндры все выглядят так:
Каждый на половину был заполнен песком с водой. Видимо движок всё таки успел поработать и смазаться маслом прежде чем его выкинули в отвал с песком.
Поршня на удивление остались целы.
Надёжная всётаки техника.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
gryaznij пишет:
Вот несколько фото,
Должен тарахтеть ишо. Тоже с батей ище надыбали двигатель с сака вроде, говорили не работал почти, ну взяли, на трактор поставили, пускач завели а колено не провернуть, и так и сяк никак, головы скинули а там цилиндры такие же, со старого поршневую перекинули и ездил, но в поддоне воды не было, просто лежал пять лет на улице отверстиями под колекторы в небо
25.11.2014 - 12:50
: 2
Продаю запчасти на трактор Т-40 и другие трактора!пишите,отправлю прайс-лист!
16.08.2013 - 10:14
: 952
Антоннн пишет:
Кытай из прайса нам не надо, б\у маде ин Советский Союз наше всё. face
В продолжение темы о головках, может кому интересно будет чем отличаются нового и старого образца.
Старого образца.
Нового образца.
Соответственно поршень старого..
Нового образца.
В движке что у меня сейчас работает на тракторе не самое надо сказать логичное счетание из поршней нового образца с головами старого, то есть степень сжатия чуть меньше от расчётной, но вроде работает не плохо, но мне мягко говоря не с чем сравнивать.Может как нить на досуге поставлю голов нового образца на двиг, если будет разница отпишусь.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
gryaznij пишет:
Антоннн пишет:
Старого образца.
Нового образца.
Нового образца.
gryaznij пишет:
Антоннн пишет:
Старого образца.
Нового образца.
Нового образца.
gryaznij пишет:
Антоннн пишет:
Старого образца.
Нового образца.
Нового образца.
gryaznij пишет:
Антоннн пишет:
Старого образца.
Нового образца.
Нового образца.
особой разницы не будет, может только при пуске в морозное время! у меня на старой поршневой четвертая головка была нового образца и все поршни нового так первый хлопок был из четвертого цилиндра причем всегда в холодное время года! Пуск производил с улицы перемыкая стартер( это для того чтоб небыло вопросов как услышал что 4й
16.08.2013 - 10:14
: 952
Ещё в догонку о том как ставить резинки на трубки толкателей
Голова нового образца
Старого
Обе головки с огромной вероятностью я снимал с движков первый, так что стаить можно по разному, хотя от конкретных резинок думаю больше зависит.
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Всем привет ,я тут у Вас в гостях ,так как у меня техника другая ,а у товарища Т-40,вот ему иногда помогаю! Вопрос такой -может кто знает сколько уплотнителя (длина) нужно на кабину Т-40,штоб поменять все "окошка" и если можно то на каждое "окошко" отдельно! В МТЗ у нас в магазине есть сколько каких кусочков идет на малую и кабину ,и на большую!
Штоб не брать лишнего и не резать!
02.09.2010 - 05:16
: 17503
Володимир Васьковець пишет:
Так есть же кабина?!?! Пусть возьмёт рулетку и померяет. Разве это сложно? Зато будет без ошибочно знать....
