все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 408 из 477
14282 сообщения
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Сибиряк_72 пишет:
Какой хитрец.. башка разбирается на раз
Что у вас за мания dntknw ? Какая хитрость ? Вот тема в ветке т-25. Тогда отремонтировал первые головы для себя . https://fermer.ru/forum/t-25t-30-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-... . Вот такие
направляющие ставил, фото с той темы , был разговор за жидкий азот . Вот и сказал что само проще головы подогреть в духовке. Только жена может потом в дом не пустить laugh А то что в этот раз поставил эксперимент не на т-25 а на т-40 в это нет не чего плохого . И там направляющие не менял .Тогда про головы мне тоже говорили что это глупость , и так мол хорошо заводится . Не послушал коллег, поставил свечи и за эти годы не разу не пожалел . Запуск с первого раза хоть в -25 хоть в -35 . На т-40 специально поставлю эксперимент, попробую завести в -30 без свечей накала , и на следующий день со свечами . И потом будет видно , только опять же как доказать не верующим что мороз -30 а не -20?
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Юрий г пишет:
Так это самое простое. Термометр есть же.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
У меня моторов хватает переставлять laugh
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Kostomar пишет:
Юрий г пишет:
Сибиряк_72 пишет:
У меня моторов хватает переставлять [изображение]
Ладно товарищи dri , закончу двигатель , как будет мороз испытанием в -30 запуск без свечей и на следующий день если температура также, с включением свечей накала . Хотя для чистоты эксперимента нужно его ещё было запустить с не фрезерованными головками.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
книгу такую хочу. пока в нете нашел только название.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
spasatell пишет:
Какую?
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Сибиряк_72 пишет:
Из угла в угол lol
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Юрий г пишет:
Kostomar пишет:
Юрий г пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Ладно товарищи [изображение] , закончу двигатель , как будет мороз испытанием в -30 запуск без свечей и на следующий день если температура также, с включением свечей накала . Хотя для чистоты эксперимента нужно его ещё было запустить с не фрезерованными головками.
У меня мотор новый в -26 без подогрева со свечами завелся , но ниже не экспериментировал .
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
атлас конструкции советских тракторных двигателей. 1977 г. москва.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Иван Афанасьев пишет:
Юрий г пишет:
Kostomar пишет:
Юрий г пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Это очень хорошо , масло полусинтетика?
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
Тиван пишет:
Чё-за Атлас?
книга так называется: атлас конструкции советских тракторных двигателей. двигатель по болтикам расписан. по своей сути заводская (конструкторская) документация для производства двигателя. а то что на фото у меня в наличии имеется. есть еще каталог деталей и сборочных узлов. т40 а и т 40ам, лтз 50 (вроде не ошибаюсь) одноплунжерные топливные насосы нд 21. ремонт и обслуживание тракторов, и много другой литературы по т40. есть и по д144. но атлас - супер. один раз дали посмотреть из далека со словами - руками не трогать, а то ходят тут всякие, после болтиков недосчитываемся.
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Юрий г пишет:
Юрий г пишет:
Kostomar пишет:
Юрий г пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Нет обычное м8
Юрий г пишет:
Юрий г пишет:
Kostomar пишет:
Юрий г пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Нет обычное м8
Не надо бы так над двигателем издеваться при таком масле и температуре без подогрева масла....
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Юрий г пишет:
Юрий г пишет:
Kostomar пишет:
Юрий г пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Нет обычное м8
Так получилось гараж был занят , а так больше и не пробовал .
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Может кто в курсе где-то видел переделку моста на без пружинную подвеску . А найти не могу , разобрал свой и там все разбито . Хочу выкинуть пружины .
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Юрий г пишет:
Там в теме много кто переделывал.
https://fermer.ru/comment/1079861612#comment-1079861612
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Тиван пишет:
А чё они тебе мешаються что ли??
Это сообщение будет удалено
Да yes3 , с ними сильней разбивает все как я думаю
Kostomar пишет:
Юрий г пишет:
Спасибо Константин thank_you , изучу тему .
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Тиван пишет:
Юрий г пишет:
Да , с ними сильней разбивает все как я думаю
Возможно! [изображение] но возможно с пружинами мягче
Это сообщение будет удалено автоматически 13-10-2021 в 19:25:42
К вопросу почему печки нет, почему пневмотормазов и. Т. Д. Вот по этому и нет. Потому как упостят все, вместо того то бы починить. Это не Константину это всех почти, касается.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Юрий г пишет:
Привет Юрий, я переделал себе, срезал старую изношенную стойку, токарь мне ее проточил (снял элипс) под нее выточил новую гильзу, самую большую заготовку смог найти лишь на 85мм. , а верхнюю часть сделал из старой детали.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Снизу сделал под конический подшипник.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Что не понятно напиши , отвечу.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Марат Минигулов пишет:
Хорошо сделано , спасибо thank_you возьму на вооружение.
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Юрий г пишет:
Жалоба
Если Кун ставить не будешь то пружины лучше оставить .
02.09.2010 - 05:16
: 17511
andrej 73 пишет:
Тиван пишет:
Юрий г пишет:
А какое упрощение вместо починки конкретно в данном случае? dntknw Сам завод изготовитель ушел от пружин. И на ЛТЗ-60 а так же на поздних ЛТЗ-55 устанавливал ПВМ без пружин.
Так что тут люди чинят методом переделки под ПВМ ЛТЗ-60. Точно так же, как переделывают рулевую колонку Т-40 под ЛТЗ-55, при установке дозатора. Там тоже можно сказать, упрощают колонку вместо починки. laugh Потому что вместо сложного устройства ГУРа в колонке остаётся только стальная болванка. Но эффект того стоит. good
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4026
Товарищи, подскажите.
Сегодня снимал топливный бак и промывал его.
Так вот, фильтр топливного бака там практически развалился.
Так как его не купить толком, то выход или делать самому или не ставить. На МТЗ их ведь нет.
Вопрос: если пренебречь этим фильтром, то насколько это критично?
Прилагаю его фото из инт.-магазина.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Хайсер пишет:
У меня вообще нет фильтра, раз в год ФГО снимаю и сливаю отстой
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
Хайсер пишет:
подскажите
а на т-40 разве в баке когда то стоял такой фильтр? в заливной горловине фильтр стоит. за пару часов изготавливается руками. а дальше - фильтр грубой очистки и после насоса подкачки - фильтр тонкой очистки. если всякую дрянь не заливать в топливный бак, то фильтров хватает от осени до осени. и они чистые.
16.07.2013 - 20:11
: 4026
spasatell пишет:
Да.
Штатно стоял. (я не про фильтр в горловине).
Тут речь идет не о том, что залил в бак солярку с мусором, а то, что на дне бака образуется гнусная шляпа и забивает вход.
Сегодня выгреб ее примерно с кулак.
Бак держу по возможности полным.
Тиван пишет:
Главное отстои сливай каждый день
Как заведусь, то открою пробку ФГО и тоже с соляром немного выйдет.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
пошел посмотрел - что то имеется. но с середины 90 годов ни разу не залезал туда, не забивается ни чем. до выходных солью топливо. посмотрю, что стоит там.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Если не лить в бак всё на свете то каждый день нет нужды сливать отстой. ФГОТ сделан "типа" прозрачным чтобы можно визуально контролировать наличие воды и прочего... Раз в год лезу в фильтра, три капли воды и немного хлопьев ржавчины в грубом фильтре, соляра с нормальной заправки.
