все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 270 из 479
14354 сообщения
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
С Новым Годом товарищи механизаторы)))))))
: Барыш
26.01.2015 - 22:40
: 474
Саня сороканога пишет:
и вас!
: Барыш
26.01.2015 - 22:40
: 474
...прикольная фотка )))
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Студент73 пишет:
Этот путь мне больше нравится
а мне нет лучше питереть
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
На одной голове стоит прокладочка из алюминивой фальги.Верх целиндра был забит ,притирал потом поставил.Потом под остальные ставил медь под низ дп.Работает лет семь,можь больше.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Всем Привет! Решил провести ТО своего НШ привода.Ой Пля.Капец полный cry .Как еще работал непойму.В шлицевой втулке вообще нету шлицев все сбито под Ноль.Муфта вкл.выкл тоже Писец. Значит купил Втулку окло 500р отдал.Блин сверление малое глубина(скорее под меньший размер шарика). Муфту купил тоже около 500р с родным шариком нелезит.пришлось растачивать на станке.Как понял в магазине Продовану По...й (вот если в сборе взял то все бы подошло yes2 ).Кароче если на свой родной привод все воткнуть(на родном сверление больше) нужно малость поработать подогнать.Сначало хотел просверлить дыры поглубже во втулке(ху.там неберет сверло.хотел фрезой да обороты большие на сверлилке.Остался один выход протачивать Муфту(знал бы что точится свободно сам бы выточил кароче похоже без термички huh .Теперь все в норме с родными шариками. Дальше Ребята выточил кольцо на конус чтобы в него заходила Муфта.ВОПРОС? 1 Хочу прихватить к приводу и место там есть позволяет(ничего ни мешает) но приварить надо иначе кольцу Жопа будет.Може поможет чтобы шарики не вылетали??? Дальше ВОПРС? 2 Кто-нибудь точил сам палец на 2 фото .хочу выточить палец но посадочное в плиту будет увеличенный размер(но втулку в плите не хочу менять)нах.работы много.и хочу на пальце резьбу под 2 гайки забубенить. Че посоветуете????
07.01.2018 - 18:21
: 327
Если вы всё приварите, дык насос как выключать ? huh
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Сергей Тамала пишет:
Если вы всё приварите, дык насос как выключать ? [изображение]
Серега я че писал что все приварю bang .тогда извиняюсь agree Вроде-бы только кольцо которое выточил.вот его приварить на прихватки к шестерни привода(нужно даже засверлится в месте где сварка ляжет) на фото отмечено
красным. а муфта привода проточена также на конус заходит идеал. Как показалось что одно другому не мешает dntknw
Где-то Костя рисовал муфту. че-то там придумывал а где уже и непомню этот рисунок dntknw
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
У меня шарики разные. С 2010 не разу не выключал.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
lexamilowanov пишет:
Я когда разобрал у меня совсем квадратные шарики laugh это писец когда увидел huh думал что токого неможет быть.Понял только одно шарики надо вовремя менять и тогда все остальное буде долго ходить.но как обычно или завтра или позавчера beer
07.01.2018 - 18:21
: 327
Была уже целая "дилемма" на эту тему https://fermer.ru/forum/t-40-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-sels...
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Все правильно.Значит я на верном пути.Кольцо на привод шестерни лишним не-будет.Главное аккуратно прихватить лишний косяк от сварки зачистить. чтоб Муфта в положении ВКЛ не-закусывала об кольцо.
07.01.2018 - 18:21
: 327
Ладно, пробуйте, экспериментируйте, потом нам расскажете smile3
: Барыш
26.01.2015 - 22:40
: 474
Купил кольца второпластовые от Камаза, такие штоль? А то больно хлипенькие вроде.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Студент73 пишет:
Да они yes3
: Барыш
26.01.2015 - 22:40
: 474
Владимир казах пишет:
Да они
thank_you
07.01.2018 - 18:21
: 327
lol
: Барыш
26.01.2015 - 22:40
: 474
Михаил Сычиков пишет:
Что-то не припомню куда их можно приспособить в Т-40.
говорят под головку, что бы не сопливилось.
: г. Липецк
10.05.2013 - 06:59
: 93
Студент73 пишет:
Там никаких колец не должно быть.
: Барыш
26.01.2015 - 22:40
: 474
usmesn пишет:
ну да, это колхоз.
Литва
: Кедайняй
08.12.2013 - 21:59
: 124
Студент73 пишет:
usmesn пишет:
ну да, это колхоз.
Бывают вот такие,редко, но бывают.Тот который с левой стороны.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
ну да, это колхоз.
[/quote]а разве то что слева не между цилиндром и блоком ставится
: Забайкалье
22.08.2015 - 15:16
: 139
тракторист .1764 пишет:
Между блоком и цилиндров то, что справа.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Студент73 пишет:
usmesn пишет:
ну да, это колхоз.
попробуй поставить. И незабудь отписатья. Вдруг кому пригодиться
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Студент73 пишет:
usmesn пишет:
ну да, это колхоз.
Я устанавливал,все было нормальна. dntknw
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Та что слева тоже ставится между блоком и цилиндром.тольлько в ДВС с водяной рубашкой. Видел такие на складе.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Студент73 пишет:
usmesn пишет:
ну да, это колхоз.
Я устанавливал,все было нормальна. [изображение]
+5! А то притираем. Мучаемся. А тут все намного проще.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Студент73 пишет:
usmesn пишет:
ну да, это колхоз.
Да только не сколько увеличиться камера сгорания и уменьшится компрессия. Все таки изначально нет никаких прокладок.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Посмотрим что скажут первопроходцы)))))
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
нормально всё будет я поставил фторопластовые кольца мощность не изменилась зато не чавкает из под цилиндраи не сопливит
