все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 25 из 476
14277 сообщений
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Евгений_Киев" пишет:
Все под торпедой находится, но туда подлезть... У меня этот процесс сопровождается матом.
ее снять гораздо легче чем хоть 1 конец под ней не снятой подсоединить.
Купить проводку и по схеме подключать хвосты.
А такое еще возможно??? В нашем регионе - нет.
"Амир Хаки" пишет:
с чего начать???Реле, предохранители??Куда их упрятать??
Начать нужно с хорошего обмозговывания предстоящего дела.
Предохранитель с завода 1 тепловой и стоит на панели приборов, на 24 волге тоже точно такие же тепловые. Не хотите вязать все на 1 тепловик - сделайте на 2-3, дырок насверлить не проблема.
Только если будете делать на 1 тепловом - не пускайте через него фары, лучше на фары прикупите пару флажковых и разместите их где ни будь под капотом в районе ГУРа, туда же проведите плюс от генератора через флажки к паре релюшек и на фары, а релюшки пусть включаются из кабины через тепловик.
3 плюса в этом есть - не перегревается тепловик от фар, не горит центральный переключатель света и ярче светят фары т.к. на них выше напряжение - меньше просадка в проводке которая при этом получается короткой и чисто для фар.
А так в общем.... терпение и труд и через недельку неспешной работы по вечерам будет все готово.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
"Амир Хаки" пишет:
https://fermer.ru/forum/t-40/128696
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
"Павел Вадимович" пишет:
больная тема для меня электрооборудование на технике dntknw .... на старых развалюхах знаю как у них подключена вся эта система, свой хочу сделать аккурат....Есть у кого фотки на тему электропроводка???С указаниями что на что отвечает..... mail Книгу не предлагать, схема есть...понять не могу.....
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Купил свой вообще без эл проводки сам укладывал и скручивал в жгуты.Но совсем без схемы не получиться....Вообще начинал плясать от амперметра.Легче всего снять приборную доску.А концы уходящие под капот или в зад на фонари,габариты ,повороты подписывать на бумаге и крепить к этим проводам.Под приборной доской провода прокладовать со слабой что бы потом можно было сделать жгуты хотя бы с помощью изоляции.Конечно умею делать и профессиональные жгуты но это нужно показывать на примере.А так придётся обойтись изолентой.Да вот ещё на своём на освещение установил две реле,на дальний и на ближний свет .Свет лучше стал во сто крат.А то было как будто со свечкой кто впереди идёт.А в дождь было кошмар.Планирую поставить релюшку и на сигнал.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"dorofei" пишет:
Я поставил волговские клаксоны и к ним релюшку.Гудят good ,а без нее cry
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9041
"dorofei" пишет:
Зачем усложнять. Есть довольно компактные пакетные выключатели с номиналом 10-20 ампер и на 2-3 положени. на одном выключателе можно собрать и дальний и ближний свет. на втором габариты и т д . 10х12=120 ват по 60 ват на фару недостаточно? или кто то с галогенкамих в 120 ват на тракторе гоняет
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"andrej 73" пишет:
я гоняю с шестёрочной оптикой и лампочками сотками-какие привезли.когда сгорят(жду уже несколько лет)поставлю штатные.
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
"FinФИН" пишет:
А есть фото, чтоб мог представить и голову не морочить продавцу....
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9041
Амир Хаки пишет:
"FinФИН" пишет:
Типа такого. надо спрашивать в магазинах электрики. Они состоят из отдельных групп (пакетов) контактов их можно раскрутить и перегруппировывать по своему усмотрению. и на каждое положение флажка будет замыкаться определенная группа контактов.
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
"andrej 73" пишет:
Это точно можно установить на трактор????И какой рубильник к нему??? laugh Шутка шуткой, а если всерьез, то видно нет никакой защиты на контакты...нужна коробка...Я представлял флажки типа на ГАЗиках...Других вариантов нет у кого-нить?????
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
да можно примастрячить и такие вкл/переключатели. но зачем?!!!!! не проще и дешевле зайти/закзать в радиомагазине норм тумблеры 2/3-х позиционные. по току они норм. поставить реле с НР контактами и все... релюшки можно вывести в сторону. если начинаете ставить что-то типа такого фото так возникает проблема-как его разместить и как закрепить
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9041
"ra99" пишет:
У меня на сорокане два таких стоит. Один в первом положении включает габариты во втором положении добавляется свет. Второй переключает дальний ближний. По габаритам они примерно 4 см в диаметре и 3 в длину так что встают без проблем. Крепеж легко переставляется с низу на верх хотя можно найти и сразу с верхним креплением. открытые клеммы ничем не грозят посмотрите любой штатный прибор или тумблер на тракторе там все контакты открыты. но если боитесь можно одеть сверху обрезок какого нибудь флакона из под шампуня. А выгода прямая. не надо ставить релюшки ,которые тоже надо крепить и к которым надо тянуть провода управления от тумблеров. Это силовые комутоционные аппараты тот что на фото номиналом в16 ампер контакты поджимаются конкретно не сгорят точно.
Если есть необходимость завтра сфоткаю выложу фото в натуре.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9041
"Амир Хаки" пишет:
Не знаю какие на газиках флажки но делал заднюю фару так те тумблера что в магазине продаются хватало включить на один раз потом при отключении отрывались все внутренности если хватало сил перещелкнуть так пригорали контакты. хотя написано номинальный ток 10 ампер
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1483
dorofei пишет:
Я бы вам еще посоветовал поставить релюшку на часы, время во сто крат точнее показывать будут,не зависимо от погоды!
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
"andrej 73" пишет:
Идея твоя мне нравится.. fotku .в поисках таких флажков, успел заехать тока 1 маг, там таких не было, хотя и магазинов по электричеству у нас в поселке немного, один хозяин держит по 2-3 точек, на всех точках одна херня.Сказали что были и с 2мя клеммами и с 3-мя, но закончились тока вчера(как всегда!!!!).Решил купить одну с 3-мя на габ.бл.и дальн.свет, одну с двумя на задние фары...Перейдем на поворотники, у кого как???? fotku там реле по ходу обязательно???? scratch_one-s_head
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9041
"Амир Хаки" пишет:
На поворотники реле обязательно. Только вот качество релюшек препоганое. Брал разных видов и по разной цене, горят через месяц. Потом нашол у деда в гараже старинную от ВАЗа, пока работает. А на переключатель можно поискать готовую "гитару" http://images.yandex.ru/yandsearch?fp=2&uinfo=ww-1349-wh-613-fw-1124-fh-...
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
"andrej 73" пишет:
Так я понимаю, гитара подходит с любового авто, там уже реле встроенно??А предохранители необходимы???С каких транспортов подходит??? Я жду ваши fotku fotku fotku
Насчет флажков нигде не нашел, обещали привезти на сл.неделе, цена курируется 250 руб за шт... scratch_one-s_head тут тож надо подумать др.варианты....
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"Амир Хаки" пишет:
И реле и предохранители нужно ставить отдельно.Если от камаза старого образца гитара,то ставят и без релюшек,а предохранители везде необходимы.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9041
Амир Хаки пишет:
"andrej 73" пишет:
Нет в гитаре релюшки нет она идет отдельно. Цена у нас от150 до 250р.Переключатель поворота удобнее как на фото с ПАЗика очень простой компактный и надежный, на хомут под руль пританул и все дела. Предохранитель на сорокете в базе стоит один, тепловой с левой стороны приборного щитка визу есть кнопка это он и есть. Хотя ребята здесь писали, что ставят дополнительный блок с предохранителями на каждый потребитель. Но по мне так это лишнее. одного вполне достаточно если из трактора новогоднюю елку не делать. По цене на пакетник ничего не скажу я брал на работе там у меня такого добра вагон и маленькая тележка, Может стоит поискать старое электрооборудование раньше такие выключатели много где стояли.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"Амир Хаки" пишет:
Вот простая схема, вам в помощь, схема не моя, я по ней делал. Спасибо автору.
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
http://youtu.be/ONsKp5bCk-o
Сегодня снял видео, как завожу Т-40 дополняя сварку. В -15 без подогрева. За качество blush2 ,но всё без обмана. Кто решил повторить- осторожно: подключать-отключать сварку только при замкнутых контактах втягивающего реле стартёра. Иначе чревато последствиями. А так таким способом я завожу лет 18.
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
"zemlekop@fermer.ru" пишет:
Сегодня снял видео, как завожу Т-40 дополняя сварку. В -15 без подогрева. За качество ,но всё без обмана. Кто решил повторить- осторожно: подключать-отключать сварку только при замкнутых контактах втягивающего реле стартёра. Иначе чревато последствиями. А так таким способом я завожу лет 18.
__________________
Жёстко! shok
02.09.2010 - 05:16
: 17482
andrej 73 пишет:
Амир Хаки пишет:
"andrej 73" пишет:
Заменил фары на жигулёвские с галогенками на55 - 70ватт и усё, начало эту штучку на дальнем свете отбивать. cry А на ближнем терпит. И вообще, хотябы на фары головного света лучше делать предохранители отдельно от тепловухи и желательно раздельно на левую и правую фары. Когда на трассе, на ходу, в безлунную ночь, вдруг отрубается всё освещение, а за хвостик причеплена груженая телега....... хорошего мало! У меня в такой момент волосы на спине дыбом встали чесслово. blush2 Благо меня в этот момент догонял джип с ксеноном. Он немного осветил, куда "приземлиться". beer
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Я бы вам еще посоветовал поставить релюшку на часы, время во сто крат точнее показывать будут,не зависимо от погоды![/quote]
Смех смехом а в сущности помогают.Реле укрепил на Гур.Питающее напряжение сразу с генератора. Потерь 0.Закон Ома.Производители авто техники дураки по вашему?Переключатель поворотов применил УАЗовское.Реле поворотов подходит от Жиги,Зила ставил и от мотоцикла пожалуй даже лучше работает
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9041
"Kostomar" пишет:
Толко вчера думал куда все старожилы подевались с ветки. Или без профессора не интересно?
02.09.2010 - 05:16
: 17482
andrej 73 пишет:
"Kostomar" пишет:
Наверно запас знаний поисчерпался. laugh blush2
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9041
Kostomar пишет:
andrej 73 пишет:
"Kostomar" пишет:
Так еще есть жизненный опыт и смекалка.
02.09.2010 - 05:16
: 17482
andrej 73 пишет:
Kostomar пишет:
andrej 73 пишет:
"Kostomar" пишет:
huh Пожалуй этого добра будет даже поболее чем знаний. super Это то, чему ни в одном университете не научат. dri
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
"dorofei" пишет:
........ это куда все(предохранители, реле и все такое) упрятать??? В кабину хотелось бы тока переключатели установить, в кабинке и так тесно laugh Под капот?? Есть в этом форуме Т-40 с конкретными эл.оборудованием(вышеуказанном)?и желательно с фотоаппаратом. А то я самого себя задол cen бал вопросами...здесь клюет?почему не клюет?когда заклюет?кто клюет? laugh Спасибо кто меня терпел...
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
"andrej 73" пишет:
если закоротит жгут,(к примеру) идущий назад, где будете искать коротыш?! распушивать весь жгут будете?! а если ночью что-то произойдет?! это не решение проблемы-это ее закапывание
4ревизия элктрооборудования
"Амир Хаки" пишет:
места еще куча осталась!
