все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 146 из 477
14282 сообщения
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
спасибо побежал разбираться)))
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Механик-т40 пишет:
alexrus500 пишет:
скажите кто знает а выжимной проблемно поменять? тот который большой? надо разбирать коробку или достаточно раскотить?
Раскатить и всё, съемнмком или на худой конец молоточком. Тока сперва малый снять. Я не раскатывал, снимал рулевое, и двигатель по раме сдвигал вперед, приподняв переднию часть двигателя
Что думаете легче делать?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
lexamilowanov пишет:
Механик-т40 пишет:
alexrus500 пишет:
Даже не знаю, просто уже было снято рулевое и маслобак, прикинулся место есть, сзади двигатель на раму ушами картера маховика ложится ну и сдвинул вперед. Снимал съемником, места хватило.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
alexrus500 пишет:
Если есть опыт раскатывания то это мож и легче раскатить, так то тоже есть приспособа одному раскатывать
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
alexrus500 пишет:
Приспособу тоже сварил,все зависит от опыта,я два дня убил когда сцепление менял wacko2
07.06.2011 - 13:45
: 2614
просто в т 40 не особо щарю МТЗ за 3 часа раскатывал менял сцепление и скатывал! МТЗ проще
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
alexrus500 пишет:
Разницы особа нет раскатывать,единственен бесило читыре болта на рамке под аккумулятор cry
07.06.2011 - 13:45
: 2614
раскатил стоит шестерня на валу что бы снять первый нужно эту шестерню снять как? и масло с коробки не пойдёт ли? чет туплю
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
alexrus500 пишет:
вот
https://fermer.ru/forum/t-40/171920
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
alexrus500 пишет:
Четыре болта откручивать надо,да рычаг ВОМа отразил болгаркой,потом трубку подбирал на рычаг
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Владимир казах пишет:
alexrus500 пишет:
Рычаг с трубкой снимаешь ? Я снимаю , крутится зараза и под педаль тормоза залазиет , затормозить не возможно . Один раз летом на светофоре чуть иномарке в жопу не заехал ...
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Жора- пишет:
alexrus500 пишет:
Да снимаю когда вом не нужен,место больше ногам lol
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
В ящике лежит два года.вом не нужен.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Тож менять нужно.Раза четыре раскатывал .Носом повожу ,повожу.Не как не осмеливался.Вопрос сразу.Вал выбивать в любую сторону,на котором вилка?Заглушки закрывающие торцы валов чем убираете.?
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Заглушки не трогал
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
А как объясни, твердолобику,вал вынул или его не выбивал чтобы вилку снять?
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
dorofei пишет:
вал вынул или
Открутили болтики ,тянете валик за рычаг и молоточком по вилке тюк-тюк ,не забудьте вовремя вынимать шпонки
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
фантом 2 пишет:
dorofei пишет:
вал вынул или
Открутили болтики ,тянете валик за рычаг и молоточком по вилке ,не забудьте вовремя вынимать шпонки
yes3
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
фантом 2 пишет:
dorofei пишет:
вал вынул или
Браво clap
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Механик-т40 пишет:
Браво
Че захлопали ? Парень весь день ждет вас помощников а вы молчите как рыба .
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
фантом 2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Браво
Шибко звиняюсь, тока зашел
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Спасибо Фантом.Эт я предварительно уточняю.По честноку всё осмелиться не мог.Лет десять уже валяются подшипники.Тут решил катать ,чобы корзинку подладить.А тут темка завертелась.Ну и .... blush2
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Вовий пишет:
Народ, SOS. От чего подходит гайка которой лодыжка (продольная тяга навески) прикручена? Смотрю одной нет, потерял, нигде не могу найти. Гайка на 18 а резьба очень крупная, у себя все магазины проехал, позавчера в область ездил в тракторный магазин зашёл нет правда под глушитель прокладку купил 40 рублей всего стоит, на обратном пути в агроснаб заехал огромный ангар, есть всё кроме такой гайки.
Согласно каталогу это гайка М20-6н.0.019 ГОСТ 5918-73 (аналог-DIN935).
Может эти данные подсунуть продавцу в грузовых магазинах, может даже в иномарочных?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Хайсер пишет:
Вовий пишет:
В грузовых магазинах был, нет. Но гайку купил в ближайшем магазине крепежа. Правда обыкновенную не корончатую.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
Вовий пишет:
сколько ни покупал болты-гайки в таких магазинах- сырьё. у вас то хоть нормальные продают?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
АлександрКоновалов пишет:
Вовий пишет:
Тоже самое. 5.8.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Вовий пишет:
Вовий пишет:
Тоже самое. 5.8.
У нас с этим вроде норм, есть выбор, подешевле китайские, подороже совдеп, но в основном автомобильные и промышленные, за тракторной спецификой надо в Тулу ехать.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
gryaznij пишет:
Вовий пишет:
Вовий пишет:
Тоже самое. 5.8.
Да это в магазинах крепежных деталей такие метизы. Они изначально не рассчитаны для установки на технику. Так только какие-то не ответственные конструкции собирать. У нас тоже есть такой магазин все красивое блестящее но одноразовое.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Мужики, такой вопрос. Заметил на левом лонжероне трещину. Подскажите, реально его поменять без снятия движка?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Евгений_Киев пишет:
Реально. Как и заварить. Тока при снятии лучше га ровном месте трактор поставить
