Как убрать позиционный регулятор из МТЗ-80. Страница 2 из 5
123 сообщения
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
не поднимает толком плуг оборотный ПОН 3-40(вес плуга-930кг),поднимает на спичичный коробок и пиз-ц.
15.05.2016 - 17:56
: 2
Дорогие специалисты! Подскажите пожалуйста. Беларус 1220.1 - может ли самопроизвольно опуститься задняя навеска из-за отсутствия тяги от серьги силового датчика к гидроподъёмнику?
ris.docx
15.05.2016 - 17:56
: 2
Для наглядности пометил стрелкой.
ris.docx
: Томск
10.02.2017 - 15:06
: 8
У меня МТЗ 82.1 , можно ли убрать ГСВ , и как
Заранее спасибо
01.03.2011 - 21:31
: 16535
АнтониИванов пишет:
Заранее спасибо
у вас не может стоять гсв-в большую кабину они не ставились.скорее всего у вас система сарг-регулятор под сиденьем?и вы хотите его убрать и поставить всё на простой распред-так наверно хотите сделать?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
АнтониИванов пишет:
Заранее спасибо
название его не гсв а регулятор позиционного регулирования.с нуля стоял на борту трактора мтз 82.после долгих лет эксплуатации начал выпендриваться.после замены на новый отказался работать вообще.пришлось применить силу к нему и выкинуть из под полика кабины.раньше до рычагов распределителя и не лез вообще.подьем и опускание орудий производил исключительно этим регулятором.лично моя эксплуатация.как у других.не знаю.
: Томск
10.02.2017 - 15:06
: 8
FinФИН пишет:
АнтониИванов пишет:
Заранее спасибо
У меня мтз с малой кабиной, и гсв стоит так что за ним надо наклоняться,
Меня интересют последствия, если его заглушить
01.03.2011 - 21:31
: 16535
АнтониИванов пишет:
у вас получится простая навеска от одного распреда-как у юмз,т40,т150,дт75.в зависимости от того какой будет распред то и функции могут быть разными.
вот коротенькая схема как убрать регулятор из под сиденья и гсв из под щитка приборов.
15.09.2014 - 19:12
: 2570
†SOCOL† пишет:
всем привет,кто нибудь имел опыт работы с позицонно-силовым регулятором на мтз 892.2?помогите если можете
Лично я не имел, посмотрите выше. Мужики толковые. А лично мне нравятся последние МТЗ, у которых ничего лишнего не налепленно. Для огорода со фрезой нужна мощность двигателя, а в поле всё равно работают девятки джоны с кирюхами
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Сибиряк_72 пишет:
†SOCOL† пишет:
lol ответ не заставил себя долго ждать на поставленный соколом вопрос-всего то неполных два года и вот он ответ-я с ними не работал.вы хотя бы на даты вопроса смотрите когда цитируете и пишите ответы.к тому же и бестолковые-не относящиеся к теме вопроса.если хотите подписать тему-есть кнопка-"добавить в ленту".но не так же показывать свою blush2 стесняюсь сказать-необразованность.
: Томск
10.02.2017 - 15:06
: 8
Огромное спасибо, FinФин,
По поводу функций : я собираюсь оставить штатный распред, просто убрать гсв (а регулятор из По сидения до меня убрали )
: Томск
10.02.2017 - 15:06
: 8
А что будет, если не соединять распред с гидробаком, а вернуть заглушки и туда и туда?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
АнтониИванов пишет:
всё дело в том что у вас стоит распред р80-3/4-222.так вот эта цифра /4-говорит о том что в распреде нет внутреннего слива с канала управления работы золотника-он был организован через регулятор под сиденьем.если убирается регулятор то надо либо сверлить отверстие внутри корпуса,либо с этого канала вывести сливную трубку в бак или фильтр гидробака.без этого у распреда не будет свободного хода-клапан всегда будет закрыт а система будет работать через переливной клапан-нагревая систему очень быстро-в течении нескольких минут.ну или поставить распред марки р80-3/1-222-он рассчитан на автономное использование-у него канал слива просверлен внутри корпуса.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
вот,для наглядности
: Томск
10.02.2017 - 15:06
: 8
Я точно не знаю какой у меня распред (кроме р80 ничего не разобрать) но у него две обратки, одна из самого распреда, а вторая из гсв и они соединяются через тройник и в бак.
: Томск
10.02.2017 - 15:06
: 8
У меня р80 2 м 222
01.03.2011 - 21:31
: 16535
АнтониИванов пишет:
скорее всего у вас родной распред-раз при снятии силового регулятора вывели слив с канала управления в обратку.
: Томск
10.02.2017 - 15:06
: 8
Та обратка заводская, можно заглушить подачу из распреда в гсв?
Что будет если из гсв (точнее из того места где сам маховичок) убрать все внутренности
01.03.2011 - 21:31
: 16535
АнтониИванов пишет:
если уберёте все внутренности-просто навеска не будет подниматься-гсв это тоже распределитель односекционный с золотником имеющим свои особенности конструкции и эксплуатации.без потрохов он соединит все каналы со сливом.его надо либо держать исправным либо удалять полностью из системы.обратку с маленькой пробки можете попробовать заглушить-потом вернуть будет не сложно если система будет работать сразу же в нагрузку.посмотрите в этом канале с зеркальцем или так изловчитесь-сверление если есть вниз-то его видно.тогда можно трубочку удалять.если сверления нет то трубочку пустить в бак или в фильтр.
: Томск
10.02.2017 - 15:06
: 8
Большое спасибо,
Но тогда я вообще понять не могу, на гсв отцеплен рычаг, потроха маховичка лежали внутри, а навеска работала?
что за мистика?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
АнтониИванов пишет:
Большое спасибо,
что за мистика?
у золотника гсв 4 рабочих положения.1 вверх фиксированное-положение заперто-навеску можно поднимать а обратно срабатывает шариковый клапан в штуцере гсв.
2-нейтральное положение золотника-то есть что есть гсв-что его нет-масло беспрепятственно с распреда доходит до цилиндра и обратно.
3-гсв включен-золотник стравливает давление в полости подъёма и поддерживает его на том значении на сколько вы накрутите маховичок.
4-сброс давления-положение нефиксированное-при этом положении рычага включается секция навески основного распреда на подъём-орудие опускается,масло стравливается в гидробак-при отпускании рычаг переходит в положение 3 и система начинает работу с догрузкой задних колёс.доехали до конца загонки-рычаг в положение 2-плуг поднимается и основной распред отключается-на первый взгляд всё заумно и запутанно-но на самом деле всё очень просто и легко.
15.09.2014 - 19:12
: 2570
Сибиряк_72 пишет:
†SOCOL† пишет:
Пиво пил. Больше не повторится. Вот какую инфу надыбал. Может кому нибудь пригодится:
При исправном распределителе и гидроцилиндре навески, а навешенное орудие не удерживается в транспортном положении при установке рукоятки управления силовым регулятором в положение "выключен" (на упоре), то это свидетельствует о негерметичности его обратного и запорного клапанов. Для устранения, отсоед. рукав, отпускают контрагайку 2, выворачиваютповоротный угольник 3 и пробку 5. Из корпуса 1 вынимают клапана 4, 6, 7, промывают в соляре и ПРОЧЕКАНИВАЮТ шарики по их сёдлам. (У запорного чеканку после установки рукоятки в "подъем".) Если после этого орудие опускается, то регулятор заменяют новым
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Сибиряк_72 пишет:
Что это с шариками делают?
15.09.2014 - 19:12
: 2570
Куркин пишет:
Сибиряк_72 пишет:
ударяют покрепче через что нибудь.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
[quote=Сибиряк_72]ударяют покрепче через что нибудь. Ясно , Клапаны 4 и 6 , это запорный и перепускной . А что за клапан 7, и где его место.
15.09.2014 - 19:12
: 2570
На картинке маленький рисунок, и стрелка от куда этот клапан
UA
: Бердянск
31.05.2016 - 17:21
: 13
Товарищи помогите!
Трактор мтз920 рычаг управления задней навеской рядом с сидением.
Стало плохо поднимать...
Интересноый факт обнаружили, если весит плуг или еще что то при попытке поднять оно не поднимается или очень медленно но когда помощник берет и немного поддергивает плуг то гидравлика поднимает его как положено. Или к примеру выезжая с поля держу постоянно ручку и газ рывками нажимаю чтоб трактор дергался и таким способом поднимаю агрегат...
Думаю проблему понятно описал.
Куда смотреть и где эта проблемма находится, трактор еще это не крутили так что еще не сильно исследован...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
magoni пишет:
Товарищи помогите!
не могу ручаться но что то кажется что вам надо отрегулировать тягу идущую от датчика на навеске к регулятору.
UA
: Бердянск
31.05.2016 - 17:21
: 13
FinФИН пишет:
Гляну.
Забыл написать еще. С холодного поднимает нормально, как поработаешь начинается :(
26.07.2015 - 23:59
: 115
всем привет! вопрос такой, У МЕНЯ мтз 80 работая с гсв поднимая навеску ставлю рычаг в положение заперто,а обратно на опускание не могу из этого положения выдернуть на опускание где то подклинивает, кто знает где подклинивает? куда лезть?
