Добрый день! Подскажите пожалуйста что случилось? Полетел подшипник на валу в промежутке, раскололи трактор, был сломан стакан, умер сальник с подшипником, Заменили подшипник, стакан, сальник, собрали, запустили-работает. Утром на второй день запустили трясет двигатель, идет в разнос, немного поработал и снова кончило сальник похоже. Масло погнало с промежутки. Что случилось?
Трясёт ли при выжатом сцеплении? Если нет,похоже вал кривой,ещё можно посмотреть подшипник в торце коленвала.
Попробуем поменять подшипник коленвала, потом отпишусь!
А разве в 920 двухдисковое сцепление? Там похоже нет подшипника.
Да там нет подшипников.
Мы ранее меняли маховик, корзину и диск сцепления, так как рвало диски сцепления и корзину, не знали на
что грешить. Два месяца и меняли диск и иногда корзину. Решили заменить маховик.
Какое то время поработали, не трясло все ок. Потом полетел подшипник на силовом валу.
После замены подшипника такое начало происходить. Главное после сборки работал как часы. На второй день запускаем и началась тряска. Вал ставил в станок проверяли - ровный.
Сейчас ставим старый маховик, на днях соберем, проверим отпишусь.
А может из за корзины трясти? Опять же на ней ездили и было все нормально.
Поставили старый маховик, новую корзину и все заработало.
На новом маховике отверстия под болты крепления корзины были просверлены большие. Болты болтались, отцентровать не получалось корзину. Вот такие новые запчасти.
