В чем различия между стартерным мохавиком и маховиком под пускачь
11 сообщений
: Саратов
23.03.2014 - 13:35
: 11
В чем различия между стартерным маховиком и маховиком под пускачь ( МТЗ 80 )
Можно поставить пускачевский маховик под стартер?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Разница в количестве зубьев, нужно поменять венец.
: Пензенская обл
13.09.2013 - 21:08
: 46
шаг между зубьев на венце
18.11.2013 - 22:36
: 140
Маховик под пускачёвский венец проточен больше чем под стартерный. То есть стартерный венец на пускачёвском маховике будет болтаться.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Есть специальные венцы.
: Пензенская обл
13.09.2013 - 21:08
: 46
Гамов Иван пишет:
не помню стартерный или от пускача махавик меньше деамметр и венец с пуск на стар не поставиш
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Сергей 58 пишет:
Этому конструктору за такие "технические решения" ручки б повыкручивать...Немогли сделать как в т-40:3 болтика открутил,пускач снял,стартер поставил,3 болтика закрутил и все дела.Назиму ставь пускач,потеплело-стартер и езди в белой рубашке. dread
: Киев
15.12.2014 - 16:34
: 65
jsa пишет:
Сергей 58 пишет:
не помню на сколько зубов...но венец для пускача больше где то на 8-12зубей от стартерного (стартерный поменьше)
: Пензенская обл
13.09.2013 - 21:08
: 46
Василий 1989 пишет:
jsa пишет:
Сергей 58 пишет:
dri clap 12 зубов
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Сергей 58 пишет:
В том то и дело что так сделали,а в т-40 что бендикс стартера(кстати стартер за исключением головки такой же как у МТЗ) и пускача одинаковы.Что трудно было додуматся на МТЗ так сделать,чтоб люди не мучались. huh
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
поповоду зубов нескажу но маховик под стартер больше в диаметре от пускачевского, капиталил свой пришлось менять маховик, в Харькове цена на пускачевский была около 1500 грн купил стартеный 700 грн, венец сняли сам маховик отвезли на завод к токарю вместе со старым он проточил, венец посадили и в бой.
