в прошлом году решил отремонтировать аппаратуру и фарсунки до этого работал отлично но плохо заводился даже при малешем морозе.После ремонта стал работать плохо я раз 5 возил назад результата ноль после купил новые фарсунки зажигаение уже снится.А дело вот в чём дымит аж в трубу не помешается или не дымит но тяги нет
после покупки новых фарсунок результат не изменился но стал лучше заводится
ТНВД на проверку,впрыск --тоже.
Свози в другое место фарсунки к ТНВД регулируются. Проверь регулировку клапанов.На воздушном калекторе есть заслонка воздушная посмотри может закрыта. Проверь филтр. Проверяй впрыск первой секции ТНВД по верхней мертвой точки первого целиндра. Проверь гидровлический масленый насос отключи его.
В полне возможно что не хватает воздуха
[quote="сергей7922"]в прошлом году решил отремонтировать аппаратуру и фарсунки до этого работал отлично но плохо заводился даже при малешем морозе.После ремонта стал работать плохо я раз 5 возил назад результата ноль после купил новые фарсунки зажигаение уже снится.А дело вот в чём дымит аж в трубу не помешается или не дымит но тяги н
Была такая проблема на старом мтз,дело было в головке,набило нагара в направляющие клапанов,клапана ходили туго соответственно плохо закрывались,почистили ,прошарошили притерли проблема ушла.Посмотрите обратный клапан на тнвд.
Какого цвета дым?
тоже думаю,что с этого надоть начинать.ибо направления поисков прямо противоположные.
дым чёрного цвета
при этом независимо от настройки фарсунок пробывал и на 180 и на 210
Это не влияет. Все таки нужно насос и форсунки на проверку, может распылители не те.
чёрный дым--богатая смесь: 1. при нехватке воздуха при норм. топливе--двс не тянет ,дымит и перерасход 2. при норм воздухе -много топлива: дымит ,тянет и перерасход. От форс--обычно белый или синий дым.
Посмотрите заслонку впускном коллекторе, хотя есл у Вас трактор 2007 заслонки уже не должно быть? Вы случайно для запуска факел не использовали, внутри фильтра капроновая сетка, если использовать открытый огонь она расплавляется. Для начала отцепите воздушный фильтр и заведите без него.
нет заслонки уже и факелом никогда не пользовался
А глушитель случаем новый не ставили?
ставил
