возможно сделать самодельный фронтальный погрузчик для МТЗ?. Часть 2. Страница 78 из 87
2601 сообщение
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 773
Вот мой кун благодаря всех участников сделал его. Швеллер на 120 в него вложен швеллер 100 цилиндры и ковш были от куна на задней навески. 30 телег навоза и 10 телег щебенки отработал нормально поднимает низковато телегу хватает грузить камаз нет.
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
wator пишет:
Чет выворот маловат
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
ИГОРЬ18 пишет:
выворот
заворот )))))))
19.06.2011 - 21:56
: 773
zwn_71 пишет:
ИГОРЬ18 пишет:
выворот
заворот )))))))
Маловат на фото не до конца там еще есть маленько хот цилиндра. По сравнениму с задним красота руки набил и работать приятно.
20.01.2017 - 18:11
: 170
wator пишет:
отхожу от темы а можно кабину и по подробней сфоткать?)))
19.06.2011 - 21:56
: 773
Кабины вот здесь https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels... делают глядя на их сам сделал. Кабина от комбайна енисей передние и заднее стекло от енисея задние.. боковые от трактора т4 .
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
ГИДРОЦИЛИНДР ГЦ 63x40х500 осилит стрелу куна или нет? стоит ли с ними заморачиваться?
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Минаич пишет:
смотря какая грузоподъемность вам нужна это цилиндры с кун на т 25 мтз 320
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
djenym пишет:
Минаич пишет:
я думал что это с выгружного шнека! ну а сним сколько можно поднять ну сено да так навоз понемногу
19.06.2011 - 21:56
: 773
Минаич пишет:
djenym пишет:
Минаич пишет:
Вы напишите сколько диаметр цилиндра. диаметр штока и хот штока тогда скажем. Если это размеры которые прошу ГИДРОЦИЛИНДР ГЦ 63x40х500 делайте хороший кун будет.
: Рязанская обл.
15.03.2013 - 20:56
: 34
Минаич пишет:
Заморачивайся. У меня подъем стрелы 63х40х500 + надставка вкручена в шток 20 см. Цилиндры копира то же такие только укорочены ( не помню) примерно на 15 см. Подъём стрелы 3.90 м. На днях поднимал 800 кг.Цилиндры с мусоровоза задняя крышка старые газоны такие были. Есть фото и видео, но там толком невидно.Позднее сделаю лучше.https://www.youtube.com/watch?v=TWJ2Yk9OGaM&t=5s
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
wator пишет:
Минаич пишет:
djenym пишет:
Минаич пишет:
да размер этот,спасибо
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Юрок мтз пишет:
Минаич пишет:
у вас отличный кун спасибо
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
сделал на кун ковшик новый, на старом уже и варить не к чему (в дальнейшем может и отреставрирую)
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 666
yurik-48 пишет:
Отличный ковшик.
Скажите пожалуйста у Вас установлен дозатор. А кронштейн гидроцилиндра какого образца установлен на пвм старого образца?
Дозатор какой стоит?
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
[quote=Сергей Васильевич Васильев;1078409929
Дозатор какой стоит?[/quote]
дозатора пока нет, только в планах. Кронштейн как раз от этого образца, просто когда перебирал ПВМ на снятом просверлил отверстия и прикрутил, чтоб потом на месте не мучится.
23.01.2014 - 19:28
: 57
yurik-48 пишет:
Наверно верхний цилиндр шток согнет когда гружёный ковш резко в низ махнет
25.10.2013 - 09:50
: 666
yurik-48 пишет:
дозатора пока нет, только в планах. Кронштейн как раз от этого образца, просто когда перебирал ПВМ на снятом просверлил отверстия и прикрутил, чтоб потом на месте не мучится.[/quote]
Ясно. Сколько мм надо сверлить? Все под болты или еще под шплинты?
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
vasj пишет:
yurik-48 пишет:
Вот на старом как раз и гнуло, на этом не должно, есть небольшой запас, испытания покажут. Ковш делал чисто под зерно, в дальнейшем хочется сделать удлинитель на стрелу. Сейчас раскатываю чинить средник. Починю, о результатах испытаний отпишусь.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Сергей Васильевич Васильев пишет:
yurik-48 пишет:
Ясно. Сколько мм надо сверлить? Все под болты или еще под шплинты?[/quote]
Под болты на 16мм и шплинты кажется на 14мм, год назад было уже и не помню.
23.01.2014 - 19:28
: 57
yurik-48 пишет:
vasj пишет:
yurik-48 пишет:
Вот и у меня гнет штоки постоянно если зазеваешся, кун такой же и ковш
19.06.2011 - 21:56
: 773
vasj пишет:
yurik-48 пишет:
vasj пишет:
yurik-48 пишет:
У меня такой же принцип на ковш приварил ограничение чтоб упирался в стрелы.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
wator пишет:
Кабина классная , еще бы 4ре фары светодиодных врезать, между стеклом и крышей .
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
yurik-48 пишет:
какой ход цилиндров? С пку 400, а ваши наверное 500?
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Есть такой ковш, ширина 1,40. Думаю расширить его с каждой стороны на 15-20см, или лучше готовить металл на другой? Сейчас работаю задним ковшем- противовесом от стогомета, но он мелковат, особенно для снега, да и рвется весь.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Konstantinos пишет:
yurik-48 пишет:
Родные пку.
Konstantinos пишет:
у меня такой и был, но он ко мне попал уже весь рваный, подварил и лет 15-ть мне послужил.А твой на вид нормальный.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Может и нормальный, но не широкий.
: Хмельницький
19.02.2018 - 20:52
: 160
Добрий вечер! Вот и мой кун почти доделан.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Фельдшер пишет:
good Стрилу с чего делали ?
: Хмельницький
19.02.2018 - 20:52
: 160
toliklvv пишет:
Фельдшер пишет:
Верх и низ полоса 50х8, боковина лист 6мм.
