Признаки прворота вкладышей МТЗ-82.
4 сообщения
08.02.2014 - 13:05
: 2
Здравствуйте. Подскажите пожалуйсто кто нибудь, признаки прворота вкладышей МТЗ-82.
Украина Крым
15.12.2013 - 11:10
: 61
как я понимаю это падение давление масло. так как вкладыш провернут закрывает масленый канал а потом стук в картере и дым из сопуна с выраженным запахом горелого масла.
самое оптимально снять поддон и проверить вкладыши
если проварочивает шатунный вкладыш то он начнет стучать быстрей чем кориной.
08.02.2014 - 13:05
: 2
У меня случилось следующее: стоит подогрев 220 В разогревал гдето 1.5 часа блок стал теплым запустил двигатель он поработа минуты 3 на холостых и заглох теперь стартер наможет прокрутить маховик. Предпологаю првернуло вкладыши.
Украина Крым
15.12.2013 - 11:10
: 61
попробуй проверни мотор в ручную
чтобы провернуть вкладыши 3-х минут на холостом маловато
даже если мотор без давление или без масло
