Помогите по двигателю мтз-80. Пробивается прокладка под головкой между двумя гильзами
8 сообщений
08.02.2014 - 09:07
: 3
мужики выручайте,почему постоянно пробивается прокладка под головкой между двумя гильзами,головку уже раза два шлифовал,недавна собрал завел поездил дня два и опять такая же беда---пробила опять.....не знаю в чем причина.....
: Красавка Пензенская обл.
04.02.2012 - 22:29
: 373
kuna пишет:
Сами гильзы не просели ниже уровня блока?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Может не просели, а неодинаково выступают, либо порядок и момент затяжки неправильный.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
поставить на блок линейку железную,нет ли где просадки или выступа гильз или блока,и затянуть правильно.от середины на края по кругу..
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2123
березовский пишет:
когда будеш менять прокладку поставь на её кольца капроновые такие продаются мне посоветовали я поставил и не пожалел единственный минус есле блок без шпилек надо очень осторожно опускать головку
21.11.2013 - 13:18
: 2123
Степь пишет:
березовский пишет:
если гильзы непросажены смотри может лопнута гильза
19.09.2019 - 09:45
kuna пишет:
30.12.2013 - 21:44
: 6344
коля голубь пишет:
kuna пишет:
Здравствуйте коллега. Такое бывает. Причины могут быть разные. Например просела одна гильза. Другой причиной может быть трещина в верхней части гильзы. Третьей причиной является трещина в блоке. Иногда бывает что несколько деформирована сверху плоскость блока.
