клинит задние колесана тракторе МТЗ 820, помогите
5 сообщений
03.02.2014 - 10:36
: 2
Периодически при начале движения клинит задние колёса на тракторе МТЗ 820, т.е. приотпускаешь сцепление и одно колесо стоит в ступоре, а другое буксует и из за этого он поворачивается на месте, а не едет sos
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Трактор новый, года два назад купили.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"gribnik" пишет:
Первое проверте тормоза,может на разжемных стальных дисках лопнули пружинки,если с тормозами всё в порядке то придётся вскрывать задний мост и искать причину там.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Пробовали сначала назад тронуться, а тогда уже вперед?
Если клинят тормоза, то должны отпустить.
ПС. После подумал, что на дисковых тормозах такое не пройдет. Но все же.
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
gribnik пишет:
Клинят после тово как останавливались спомощью тормозов?
: Харьковская обл.
30.09.2012 - 19:06
: 22
Проблема многих МТЗ! Постоянно такое. На некоторое время помогает разборка тормозного узла и смазка распорных шаров, но недолго sad Особенно проблема обостряется после влажной погоды. Приходится тронуться назад а потом уже вперед, иногда несколько раз.
