ГОРУ МТЗ-82.1
13 сообщений
17.02.2013 - 14:14
: 36
ТРАКТОР МТЗ-82.1 2011Г. С ГОРУ ,РУЛЬ ВРАЩАЕТСЯ ТУГО,НА ХОЛОСТЫХ ГОРИТ ИНДИКАТОР АВАР.ДАВЛЕНИЯ В ГОРУ, В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО?ПЛОХО ДАВИТ НШ???
20.04.2016 - 21:23
: 34
Подскажите пожалуйста что может быть? трактор мтз 82 руль в право мало поворачивает а влево сильно много предедущий хозяин говорил что надо переставить на один зуб но я снял верхнюю кришку ГОРу там метки все совпадают
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Віктор1111111111111111 пишет:
может сошко надо на зуб перекинуть
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ничего там не надо перекидывать-скорее всего вал немного свернуло и взаимное положение сектора и сошки разошлись от положенного.а шлицы там очень крупные что бы перекидывать.попробуйте длинной тяг поиграть.
20.04.2016 - 21:23
: 34
Да сошку пробовал перекинуть дам крупные зубья не получится тогда колеса стают ровно,скажите какой вал свернуло и как лечить чего менять? спасибо
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вертикальный вал гура на котором внутри сидит на шлицах сектор а снизу на улице сошка.бывает что его сворачивает совсем до состояния напополам.
: Гомель
04.12.2013 - 16:09
: 108
подскажите куда рыть... Установил ГОРу - https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-...
В первое врямя все было прекрасно. Руль вращался одним пальцем. Очень малая наработка... Буквально часов до 20.. Сейчас руль вращается туго. Легко можно вращать только поддав обороты двигателя... Куда рыть - насос, дозатор и пр.? Грешу на насос. в этой системе только он остался старым...
20.04.2016 - 21:23
: 34
Подскажите вертикальный вал ГОРу чтобы поменять надо снимать ГОРу или токо крышку ? и в какую сторону он выбивается?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
в ГОРУ нет вертикального вала-ГидроОбъёмное Рулевое Управление-в народе рулевое с дозатором.у вас ГУР-ГидроУсилительРуля.вал вынимается вверх через снятую крышку.ну сошку с низу надо снять.
20.04.2016 - 21:23
: 34
спасибо!
09.11.2015 - 13:30
: 19
всем привет. нужен совет. течет масло с ГОРУ можно ли поменять сальник самому или покупать новый ГОРУ?
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
xandrey пишет:
можна и новий гору если дениг много но можно и взять рем комплект и поменять самому он копейки стоит по сравнению з гору там роботи на час
: Липецк
12.01.2016 - 19:15
: 83
На новом тракторе стал замечать на горячую на холостых промаргивает лампочка "аварийного падения давления ГОРУ" Какое масло залито в гидравлику с завода, по книге М-10, вот я и доливал литра 3, со всех соединений на распределителе капает, и особенно с блокировки, а как их подтянуть, боюсь вырву всё с корнем. Я думаю вдруг масло не подходит, может с завода залито гидравлическое?
