Вообщем сегодня отвалилось колесо.
Время вечерело и я быстренько разобрал чтобы окинуть взглядом что там такого. Я еще "зеленый" в этом кстати.
Ну и собственно вот что увидел.
Там внутри 2 каких то болта на пластине, оба искорежены.
Можно ли их как то вытажить не разбирая мост? Т.е. вообще ничего больше не откручивая можно ли их как то выудить оттуда и заменить?
Выбивай подшипник наружу, и всех делов. Как будешь собирать правильно отрегулируй подшипник ступици, и хорошо затяни болты)
То есть придется ступицу дальше разбирать? Я думал как то легче способ найдется.
Думал можно как то вот так вот подшипник извлечь
Нет разбирать не нада, сделайте крючок и достаньте подшипник , наденьте на ось поставьте новые болти с гроверами и зажмите .Поставьте назад..
Огромное спасибо за ответы, догдался найти гвоздодёр и им просто извлечь, подшипник вышел как по маслу.
Кстати там 2 болта и сейчас они в продаже идут без всяких шплинтов, просто болты. Так что затягивать пришлось не на шутку.
[Картинка]
Спасибо за помощь. =)
В следующий раз ставь контр.пластину на такие болты , можно просверлить и проволкой заштолорить но муторно.
Да пластинку я как раз таки поставил и застопорил )
подшипник должен стоять роликовый 2310км-со съёмным наружным кольцом,которое забивается в бортовую.былили ли у вас на валу флянца регулировочные кольца между коническими подшипниками 7212-два кольца по 6-7мм.если их небыло то можете быть уверены что болты вылезут снова.
Я болты лонжеронов 12х1,25 с ваз2101 брал, прочность 10-ка и шляпка квадрат, и ни каких граверов только контрящая пластина .
