Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 100 из 1268
38019 сообщений
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Eugennii" пишет:
Генератор старого образца, на рулевой колонке нечего нет.
Фотку кинь какой генератор,поможем я думою,а заводское реле вот такое но можно поставить и такие
,и вазовские можно влепить.
: РБ п. Тирлян
17.10.2013 - 23:17
: 86
ОК, завтра сфоткаю, спасиб!
: РБ п. Тирлян
17.10.2013 - 23:17
: 86
Вот мой генер...
: Курган
17.07.2013 - 17:53
: 150
Eugennii пишет: Вот мой генер...
Этот генератор с интегралкой Я-112в стоит в магазине рублей 80.
Переставить можно не снимая генератора за 10 минут.....(интегралка стоит с заду
под пластмассовой крышкой)
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Primat пишет:
Только не помню точно Я 112А или Я112Б
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
"Primat" пишет:
"Алексей 161 RUS" пишет:
Менял не однократно, Я 112Б.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
"Cергей 36 RUS" пишет:
причина таких частых замен scratch_one-s_head качество?
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Да не, качество не подводит. Просто менял на трех разных тракторах, вот и запомнил.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
А я подумал качество хромает . эти релюшки работают лучше которые были раньше контактные good
: РБ п. Тирлян
17.10.2013 - 23:17
: 86
Все понял, всем большое спасибо!!!!!!!
Буду менять, надеюсь такие есть в продаже.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
"Eugennii" пишет:
Конечно есть thank_you
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1768
на своем мтз пробег уже 2000тыс м.ч., а может и больше реально, тросик на счетчик несколько раз рвался, это все за 10 лет
что то в последнее время стал беспокоить двигатель
заводиться как то не сразу
капает с колектора, толи масло толи салярка, хотя термостат стоит двигатель температуру держит и тяжелые работы бывают
еще как заведется троит немного
вобщем ремонт топливной уже назрел и клапана отрегулировать
еще при работе двигателя есть какой то свист(не равномерный цикличный, с оборотами), что это может быть? думаю может глушак немного дает фон, когда заезжал гараж немного подогнул кончик и получается небольшое завехрение
при всем при этом двигатель тянет неплохо, ну если только при ускорении может больше черного дыма выпустить
28.06.2013 - 08:13
: 180
Добрый день!
У нас МТЗ 80 и грабли ГВР-6.
Чтобы получить спецразрешение нужно предоставить схему, в которой указывается нагрузка на ось. У МТЗ-80 две оси, у грабле одна, как узнать нагрузку на каждую ось?
Заранее спасибо!
: Курган
17.07.2013 - 17:53
: 150
taza пишет: как
Можно просто тупо взвесить каждую ось на автомобильных весах. По крайней мере
будет точно.
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Мужики что могло случиться После полной капиталки двс 240 завёл сначала всё было нормально Поставил на холостые и через 30мин из сапуна пшол белый дым я заглушил а вновь завести не смог Как будто заклинило стартер не осиляет аж провода задымели И кроме того масло стало серым как будто от воды хотя уровень масла остался прежним SOS
"ВЛадимир - Ул." пишет:
А когда остыл двигатель не пробовал?
: Н.С.О. Карасук
01.02.2012 - 12:38
: 229
всем привет кто меня помнит и не помнит а то и вообще не знает blush2 проблема такая.... на моём МТЗ-80 завыла понижайка,тоесть на повышенных нормально,а на пониженной воет как ЛАПТЁЖНИК в пикировании(((( в чём причина??? помогите пожадуйста...
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"Молодой 1988" пишет:
всем привет кто меня помнит и не помнит а то и вообще не знает проблема такая.... на моём МТЗ-80 завыла понижайка,тоесть на повышенных нормально,а на пониженной воет как ЛАПТЁЖНИК в пикировании(((( в чём причина??? помогите пожадуйста...
Подшипники просятся на замену.
: Н.С.О. Карасук
01.02.2012 - 12:38
: 229
можно по подробней,что за подшипники?? нужно ли раскатывать трактор для их замены?? просто щас некогда лезти.. сенокос..
14.11.2013 - 14:12
: 20092
нужно раскатывать трактор для их замены
Да yes3
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
№212.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
пробовал бесполезно
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
ВЛадимир - Ул. пишет:
пробовал бесполезно
Прокладка из под головки блока прогорела , в камеру сгорание попала вода, вот и клинит.
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
помогите пожайлуста советом , у товарища не полностью срабатывает блокировка, когда нагрузка небольшая все нормально, но когда побольше то ничего не работает. Говорит поставил диски блокировки наклепаные, а дальше что делать что менять???
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Из сапуна трактора МТЗ идёт пар и чуть капает вода,что может быть?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Aleks25" пишет:
пусть подсоединит к трубке манометр для проверки давления-при включении блокировки должно быть 10кгс/cм2.если существенно меньше то проблема в сливном клапане на рулевом управлении-он заведует величиной давления в сливной магистрали-с которой берётся управление блокировкой.
"Акимыч" пишет:
прокладка под головкой,уплотнительные кольца гильз,трещина головки или блока,а может кто водички плёхнул по доброте душевной?
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Масло в потдоне больше нормы и рыжего цвета,мутное короче.
"FinФИН" пишет:
Если под головкой прокладка-то газы в радиатор ещё должны пойти....Кольца гильз кстати, в некоторых комплектах идут какие-то говенные,ставишь его в канавку блока,а оно как бы мало-болтается там и при установке гильзы можно его порвать.(а если и встанет нормально,то не факт что потом лопнет и разъедется )Мы покупали в магазине другой комплект колец...Встали четко.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Акимыч" пишет:
и рыжего цвета,
Кранты короче движку,вскрытие трэба.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Акимыч, вода походу в картер пошла. Разбирать надо пока колено не повредил. А там уж выяснять откуда у водички ноги растут.
